От водорозеток на стене до труб водонагревателя не более 17 см. Решил сделать металлопластиком на фитингах с разрезным кольцом. (Прошу о недостатках в этой теме не говорить, медь не нашёл как и белый полипропилен, остальное по дизайну не есть хорошо).
Планирую использовать трубу и фитинги PEXAL / VALSIR. Краны для слива не ставлю (из-за дизайна) т. е. при сливе придется снимать м/п трубы. Вопрос:
- Нужно ли ставить американки и сколько их нужно на трубу?
- Можно ли разбирать и повторно собирать резьбовые фитинги и обойтись без американок.
- Если подвод к водорозеткам сделан из полипропилена 16мм, а от них будет идти металлопластик, то с учётом заужености м/п может нужно к водогрею подвести металлопластик 25мм.
