19.01.2011 в 06:52:04
Янн написал : У меня стоит Жуковское АГВ-23,чёрные трубы
котел и колонку ВПГ-23 выкинул 4-5 лет назад , теперь аристон висит ,в ровень со шкавчиками ))) трубы при ремонте тоже выкину ,трубу отопления заштроблю в стену , не ПЕЩЕРА одноко , чтоб по черному топить )))
19.01.2011 в 09:50:16
Заливайте чистую воду, полифосфат в мусор. Перед заливкой систему тщательно промыть протоком. После этого все будет ОК. От избытка ума бывает только горе.
19.01.2011 в 16:29:09
Zhek@ написал : моделируемая горелка- экономия газа, погодозависимая автоматика - еще экономия газа, режимы день-ночь,имеется возможность снизить температуру помещения во время того пока вы под теплым одеялом - еще экономия газа Продолжать???
Янн:- Стоимость котла,цена обслуживания,цена ремонта,энергозависимость,и танцы с бубном у котла при его отключении. Продолжать???
dmvt1 написал : котел и колонку ВПГ-23 выкинул 4-5 лет назад , теперь аристон висит ,в ровень со шкавчиками )))
Колонка ВПГ-23 работает 20 лет,замена лягухи.АГВ-23 за 20 лет,замена термопары. Я так понимаю. От добра,добра не ищют. Думаю надо поменять старое на новое. Буду брать АГВ-23 но с контуром( КАГВ-23)На контур тепличкуи баню хочу повесить.
артур липецк написал : трубы при ремонте тоже выкину ,трубу отопления заштроблю в стену
А я не хочу,трубы тоже греют,да и на виду как то оно спокойнее.
артур липецк написал : не ПЕЩЕРА одноко , чтоб по черному топить )
Не зарекайтесь. Хорошо пока всё хорошо . А как газ отключат ,так и о дровишках вспомним. Мечтаю камин как у Mazaika поставить, только вот с дымоходом проблема.
19.01.2011 в 16:44:26
dmvt1 написал : Заливайте чистую воду, полифосфат в мусор. Перед заливкой систему тщательно промыть протоком. После этого все будет ОК. От избытка ума бывает только горе.
2 dmvt1: Всё верно. Какой Вы используете фильтр в своей системе отопления (его обычно ставят перед котлом на обратке) - тип, производитель, степень очистки, периодичность контроля загрязнения. Не поверю, если напишите, что только простой косой с сеткой 100 мкм.
19.01.2011 в 17:28:37
Сегодня решил опять проверить фильтр, оказался забитым ярко коричнево-оранжевого цвета. И это всего за неделю. Может проблема не только в полифосфате, цвет все-таки не сине-зеленый? Полифосфат убрал, может на выходных попробую хоть частично промыть систему.
19.01.2011 в 20:34:56
Igor1975 написал : Может проблема не только в полифосфате, цвет все-таки не сине-зеленый?
однако и радиаторы не стальные панельные )))
