Alexiy
Alexiy
24.08.2011 в 10:52:56
Schneider A9 написал : iK60 - не домовой, разные аппараты, разная цена. iK60 дороже "Домового" процентов на 30. Это существенно. Сейчас автоматика SE по убыванию цены и функциональности идет так (сверху вниз) Acti 9 iC60 -> Acti 9 iK60 -> Домовой ВА63.
Каковы перспективы Домового? Будет ли он производиться в ближайшие 10 лет или будет заменён на новую линейку с 6 кА? Хорошая серия в бюджетном секторе - я себе такие диффавтоматы поставил.
  1. 7-8 лет на распродажу Мульти 9 - много. По факту уже в 2012 году к середине Мульти 9 на складе практически не останется.
Да неужели и серии C120 и NG125 в следующем году исчезнут?
Schneider A9
Schneider A9
26.08.2011 в 13:06:08
pnetmon написал : купил Asi по каталогу - применение с компьютерной техникой и т.п, а теперь задумался, при применение в квартире такого типа УЗО не будет проблем по сравнению с типом А? в интернете как-то мало про такой тип написано, типа Устройства класса Asi и B мало используются в жилищном строительстве, поэтому подробно рассматривать их не будем.
Проблем не будет, это "более навороченный вариант". Никаких недостатков по сравнению с тиипом "А" в нем нет. А что "мало используется в жилищном строительстве" (собственно, я эту статью и писал, скорее всего) - так это исключительно потому, что был а) Ограничен объем статьи б) Действительно, используются редко, т.к. несколько дороже класса "А", а класса "А" для дома достаточно. Asi - это, как правило, особенно ответственные объекты, где простои из-за ложных срабатываний очень критичны - серверные, ЦОДы, производство и т.п. Хуже, и правда не будет - Asi более серьезный аппарат.
Schneider A9
Schneider A9
26.08.2011 в 13:09:19
Alexiy написал : Каковы перспективы Домового? Будет ли он производиться в ближайшие 10 лет или будет заменён на новую линейку с 6 кА? Хорошая серия в бюджетном секторе - я себе такие диффавтоматы поставил. Да неужели и серии C120 и NG125 в следующем году исчезнут?
Домовой нет планов снимать с производства - серия очень популярна, аппарат хороший. На 10 лет гарантии не дам, но в ближайшие годы точно. Если и появится что-то новое - то это будет что-то лучшее за те же деньги. В выигрыше будет, как обычно, потребитель.
Что касается серии С120 - в 2012 году она будет "обелена" - сменит свой цвет на белый и артикулы на Acti 9 (с префиксом "А9...", серия NG125 останется в неизменном виде, с ней ничего делать не будем. С производства, естественно, тоже нет планов снимать.
pnetmon
pnetmon
Самара
28.08.2011 в 00:09:34
Schneider A9 написал : Asi более серьезный аппарат.
Капитальный ремонт однокомнатной квартиры, меняю проводку, протянул отдельную линию в квартирный щиток. сейчас на лестничной площадке должно стоять (куплено не смонтированно) УЗО iID Asi на 30мА. Больше УЗО не планировалось. Возник теоретический вопрос: Есть мысль старую проводку завести в квартирный щиток на автомат света в коридоре около входной двери, при этом она не защищается единственным УЗО - что бы при срабатывании УЗО свет над дверью горел, отдельная линия только для этого. Кажется необходимо ставить УЗО на все линии заходящие в квартиру. Поэтому УЗО Asi переношу в квартирный щиток. А на лестничной площадке на две линии- вся квартира и линия свет в коридоре, ставлю селективное УЗО на 300мА( iID селективных на меньший току нету). Т.к. Asi минимизирует ложные срабатывания, то при установке УЗО типа А на ток 300мА возможны ложные отключения при которых не сработает нижестоящее УЗО Аsi 30мА. То необходимо вышестоящее УЗО ставить с кривой Asi, или можно и с кривой А? Хотя при таком применении какие помехи....
Schneider A9
Schneider A9
30.08.2011 в 13:35:05
Можно с классом "A". В ваших условиях вряд ли будут часто случаться ложные срабатывания, которые будет "пропускать" квартирное УЗО, и по которому будет срабатывать этажное. Опять же, у вас же не производственная линия и не сервер с критически важными приложениями, где пять минут простоя стоят больших денег. Да и о каких-то агрессивных средах речь тоже не идет.
Поэтому если вам проще купить УЗО класса "А" - можете безбоязненно это сделать.
pnetmon
pnetmon
Самара
30.08.2011 в 18:29:58
спасибо
08.10.2011 в 22:07:11
Доброго !
Просматривал прайс Шнайдера на 2011 год - не нашел в нем реле из Multi 9 ССТ15403. Zelio серия есть, IHP - нет. Их нужно в каком-то отдельном прайсе искать ?
Заранее спасибо за ответ
Schneider A9
Schneider A9
10.10.2011 в 16:20:37
Сложно сказать, какой именно прайс вы видели. В Украине что-то может отличаться - в России, например, единый тариф на все, но доступ к нему имеют офиц. партнеры Schneider-а. Что касается этих реле - мы их производим и продаем, они доступны и являются частью модульки (пока Multi 9, с 2012 г. - Acti 9).
10.10.2011 в 19:07:36
Спасибо, ответ собственно и получил.
Очевидно нужно искать пока в серии Multi 9. Искал именно в Acti 9. И если можно еще доп. вопрос, хоть я и не из вашего "региона ответственности" ;-)
Правильно ли я понимаю, что 2 канала у cct 15403 означает независимое управление двумя ветками ? Или тут подразумевается что другое (все, что было на сайте Шнайдера в открытом доступе по ним - скачал, там только краткий принцип настройки). Более полная инструкция очевидно достпна только дилерам ?
с ув. JN
Schneider A9
Schneider A9
12.10.2011 в 09:10:38
Да, это именно оно и есть - независимое управление двумя ветками, вы правы.
Что касается инструкций - напишите письмо в центр поддержки клиентов с запросом инструкции - можно даже в российский (у адресов эл. почты нет гражданства :), да и помогают там всем, насколько я знаю). ru.csc@ru.schneiderelectric.com
helios1969
helios1969
12.10.2011 в 21:38:35
Приветствую. 2 Schneider A9 Пардон за дилетантские вопросы, сейчас как раз нахожусь на стадии выбора АВ для щитка в квартиру - поясните, пожалуйста по "домовому"
  1. ценообразование «Домовой» ВА63 1П 10A C - 181р «Домовой» ВА63 1П 16A C - 130р «Домовой» ВА63 1П 20A C - 153р «Домовой» ВА63 1П 25A C - 94р «Домовой» ВА63 1П 32A C - 192р «Домовой» ВА63 1П 40A C - 192р С чем связаны такие колебания цен от номиналов? Чистый маркетинг?
  2. где находится производство этих АВ (УЗО и т.п.) - не только сборка, но и производство комплектующих.
Если не секрет, конечно.
