19.01.2011 в 12:07:18
plumbery написал : Почему ?
altruist777 написал : где-то прочитал, что такая (глицерин) смазка НИКОГДА не высыхает и поэтому идеальна для резинотехнических уплотнений (канализация, окна ПВХ и т.п.)
Да ненужна там смазка... Мылом смазали, что бы легче вставлялось и резинки не завернулись, и делов то... Не, ну если хочется заморочиться, то никто не запретит:)
altruist777
altruist777
Ярославль
19.01.2011 в 12:14:27
*abс* написал : Да ненужна там смазка...
А Вы в курсе, что со временем РТИ дубеют и их уплотнительные свойства ухудшаются. Вот глицерин и помогает увеличить срок службы этих РТИ, в недоступных или труднодоступных местах для периодического обслуживания
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 12:15:20
*abс* написал : Да ненужна там смазка... Мылом смазали, что бы легче вставлялось и резинки не завернулись, и делов то... Не, ну если хочется заморочиться, то никто не запретит
Чтобы сальники не завернулись достаточно вталкивать трубу в раструб чётко соблюдая линию оси ,однако интересно по каким причинам нельзя использовать герметик на силиконовой основе (нейтральный) в качестве смазки
19.01.2011 в 12:17:49
plumbery написал : однако интересно по каким причинам нельзя использовать герметик на силиконовой основе (нейтральный) в качестве смазки
Просто он там не нужен.
altruist777 написал : Вот глицерин и помогает увеличить срок службы этих РТИ
Ваш глицерин, к тому времени, сто раз смоется моющими средствами, сливаемыми в канализацию. Против горячей химии из посудомойки и стиралки, сливаемой годами, никакая смазка, ИМХО,не устоит:)
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 12:26:43
*abс* написал : Ваш глицерин, к тому времени, сто раз смоется моющими средствами, сливаемыми в канализацию. Против горячей химии из посудомойки и стиралки, сливаемой годами, никакая смазка, ИМХО,не устоит
Абц - профессиональный флудист ? А может у Вас похмелье ? Отвечайте пожалуйста по делу не запутывая фантазиями читателей.
19.01.2011 в 12:36:41
*abс* написал : Против горячей химии из посудомойки и стиралки, сливаемой годами, никакая смазка, ИМХО,не устоит
Есть силиконовые водостойкие смазки.
В прямых длинных линиях канализации (которые как вы знаете, собираются не до упора, а с зазором) труба ходит в резиновой манжете при изменении температуры. Кроме того, со временем резина дубеет, сохнет. Смазка замедляет процесс высыхания.
Это ответ на вопрос - нужна смазка или нет, также это ответ на вопрос почему нельзя использовать силиконовый герметик, олифу, подсолнечное масло и разное другое г.
19.01.2011 в 12:38:04
plumbery написал : Отвечайте пожалуйста по делу не запутывая фантазиями читателей.
Я написал - ИМХО. Это моё мнение, никому не навязываю. Вообще, в этой теме, по теме уже всё было сказано, в посте №3. Добавить больше нечего, ну про мыло ещё, когда смазки под рукой нет. А сами можете смазывать чем хотите, хоть герметиком, хоть глицерином, хоть анальной смазкой - никто Вам не запрещает.
BV написал : Есть силиконовые водостойкие смазки. В прямых длинных соединениях (которые как вы знаете, собираются не до упора, а с зазором) труба ходит в резиновой манжете при изменении температуры. Это ответ на вопрос - нужна смазка или нет
А как же тогда специальные водорастворимые смазки, типа Ostendorf? Они не обеспечивают плавного скольжения, но и не помешают трубе немного "ходить" в резинке, в отличии от олифы и ли герметика. Но разбирается каналия с такой смазкой очень тяжело, хуже, чем после мыла, особенно жидкого. Я тоже прикуплю специальную силиконовую смазку, как только встречу её в продаже:)
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 12:41:00
BV написал : Есть силиконовые водостойкие смазки. В прямых длинных соединениях (которые как вы знаете, собираются не до упора, а с зазором) труба ходит в резиновой манжете при изменении температуры. Это ответ на вопрос - нужна смазка или нет, также это ответ на вопрос почему нельзя использовать силиконовый герметик, олифу, подсолнечное масло и разное другое г.
А Вы представьте что отвечаете для очень тупого человека и при этом задались целью непременно добиться понимания сути с его стороны
19.01.2011 в 12:46:40
plumbery написал : А Вы представьте что отвечаете для очень тупого человека
Уже представил :) И что я вам должен еще сказать?
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 12:49:08
*abс* написал : Вообще, в этой теме, по теме уже всё было сказано, в посте №3.
Пост номер три не раскрывает причин по которым герметик на силиконовой основе не применим в качестве смазки при сборке фитингов канализации пвх
*abс* написал : хоть анальной смазкой
Ваши фантазии всё интереснее становятся :)
Посмеялся от души :) Умеете развеселить :) Но может Вас не затруднит обьяснить почему герметик неприемлим ? :)
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 12:52:45
BV написал : Уже представил И что я вам должен еще сказать?
Вы мне ничего не должны :) Надеюсь в течении суток здесь появится чётко аргументированный ответ :) В дальнейшем флуде и упражнении в казуистике участия не принимаю :) Всех с праздниками :)
