plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 13:29:01
ДОКА написал : Потому что ГЕРМЕТИками не СМАЗывают Это понятно?
Окей :) А Дока знает почему герметиками не смазывают ? :)
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 13:31:11
*abс* написал : так, что это Ваш путь
Путь знаний торговцу не нужен ? :) Всегда уважал компетентных продавцов ;)
19.01.2011 в 13:32:05
plumbery написал : А Дока знает почему герметиками не смазывают ?
Да уж:)
plumbery написал : Вы представьте что отвечаете для очень тупого человека
Поставьте пожалуйста эту фразу себе в подпись:)
ДОКА
ДОКА
19.01.2011 в 13:32:45
Потому,что герметики не предназначены для смазки:)Почему например ДВС не смазывают растительным маслом?
altruist777
altruist777
Ярославль
19.01.2011 в 13:36:28
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=71535 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83028
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 13:39:05
ДОКА написал : Почему например ДВС не смазывают растительным маслом?
Это некорректное сравнение :) Что Вы там говорили о смазках на силиконовой основе ? ;)
ДОКА
ДОКА
19.01.2011 в 13:40:53
plumbery написал : Это некорректное сравнение
plumbery написал : Что Вы там говорили о смазках на силиконовой основе ?
Это некорректный вопрос;) Может закончим флудить?
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 13:45:00
ДОКА написал : Может закончим флудить?
С удовольствием :) Жаль что так и не узнал почему нельзя применять силиконовый герметик в качестве смазки :(
bc----
bc----
19.01.2011 в 14:05:43
2plumbery Так выше уже писали ведь. Потому что соединение должно быть свободным, и иметь возможность "гулять" при температурных перепадах. Слегка утрированный пример: сверху дятел начал сливать в канализацию горячую воду, трубы расширились. В нормальном варианте просто одна труба проскользнет глубже, и все. В варианте с герметиком она не проскользнет, а потащит за собой приклеившийся резиновый уплотнитель.
PS Я, когда унитаз ставил, не мог на него трубу надеть, слишком жесткая резиновая манжета. Отлично помогла силиконовая интимная смазка из секс-шопа, по ней все проскользнуло... как по смазке. :D
Ansem
Ansem
Иваново
19.01.2011 в 14:38:38
plumbery написал : Жаль что так и не узнал почему нельзя применять силиконовый герметик в качестве смазки
Выше же написали все. Герметик силиконовый (в отличие от силиконовой смазки) по сути клей. А склеивать канальные трубы совершенно не нужно (по причинам описанным тоже выше).
Удачи. Андрей.
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 15:00:36
bc---- написал : В нормальном варианте просто одна труба проскользнет глубже, и все. В варианте с герметиком она не проскользнет, а потащит за собой приклеившийся резиновый уплотнитель.
Так если на стояке в пределах этажа два кронштейна ? Или она поплывёт уже при температуре 75 градусов ? В принципе после использоваемя герметика труба из раструба несложно вытаскивается и сальник на месте остается даже если неделя прошла после монтажа
