18.01.2011 в 11:34:36
Добрый день!
Купила Термекс сенсорный на 80 литров, но инструкция к нему совершенно бредовая, она, судя по всему, одна на все Термексы, описана эксплуатация механического водонагревателя, а этот все таки сенсорный, мигает куча надписей, не могу в нем разобраться. Методом тыка поставила температуру 50 градусов, но он не нагревает воду, мигают на экране такие слова красным "Vacuum" , "Over heat", "Sensor" и зеленым мигает "Double power", "Single power", "Timer". Когда спустила воздух с крана, то Vacuum просто загорелся красным (мигать перестал).
На пульте, что ни клацаю оно все равно через минуту начинает мигает и показывает температуру 21 и не греет.
Спасите, помогите, что делать?:confused:
ssrr
ssrr
18.01.2011 в 13:05:25
Можно включать только после наполнения водой. Когда вода с выхода течь начинает. А так он уже сгорел наверное.
18.01.2011 в 13:24:01
Дак перед включением он наполнился водой и вода потекла из крана.
ssrr
ssrr
18.01.2011 в 13:27:41
Afalina написал : Дак перед включением он наполнился водой и вода потекла из крана.
противоречит
Afalina написал : Методом тыка поставила температуру 50 градусов, но он не нагревает воду, мигают на экране такие слова красным "Vacuum" , "Over heat", "Sensor" и зеленым мигает "Double power", "Single power", "Timer". Когда спустила воздух с крана, то Vacuum просто загорелся красным (мигать перестал).
18.01.2011 в 13:32:45
ssrr написал :
Перед этим конечно же набрала воды.
18.01.2011 в 13:36:17
нашла ответ на другом форуме, выкладываю, вдруг еще кому пригодится
Включен режим "Демо" (защита от включения без воды). Для отключения следует одновременно нажать кнопки "^" и "v". В руководстве данный режим подробно описан.
ssrr
ssrr
18.01.2011 в 13:41:50
Где-то тут такое уже было - режим "Демо".
17.05.2011 в 12:57:56
Купили Термекс ID 100V, установили температуру 75С, вода нагрелась, приняла душ и температура на дисплее в течение 20 минут упала с 75 до 17 градусов и снова начала подниматься, хотя из крана по-прежнему бежит горячая вода. Объясните в чем дело и как отследить реальную температуру воды в баке?
Elmar
Elmar
Киров
17.05.2011 в 18:40:22
Не как, вода в баке постоянно смешивается. Реальную темпу покажат только тогда когда не бирете воду с него. И то +-5 гр
18.05.2011 в 11:24:32
Спасибо за ответ! Получается: я довольная такая намылась, а домашним, кто идет после меня, остается только гадать сколько я им воды оставила? Ну и техника 21 века, млин... :((((
aliona_sliusarenko
aliona_sliusarenko
Горловка
18.11.2016 в 16:02:52
Здравствуйте!У меня такой вопрос..В нашем баке сгорел тэн,поменяли,включили,выставили температуру 75 градусов вроде бы начал греть,нагрел до 40 градусов и все..После этого дисплей отключился,не включается и бак соответственно не греется,что это может быть?
