Smily
Smily
17.01.2011 в 16:48:09
VladislavV написал : U, по вашей терминологии, используют очень редко.
Да почти у всех производителей есть.
VladislavV написал : По поводу основного преимущества вы сами написали:
Вы ничего не добавите? Просто, в том контексте что я написал, "особых суперпреимуществ" - нет
юра Т
юра Т
17.01.2011 в 16:49:36
avmal написал : Вы деньги все уже подсчитали, чтобы делать нерациональный проект?
а можно для всех выложить сравнительный расчет трех вариантов, ведь сто пудов Вы его делали? (для среднего щита)
VladislavV
VladislavV
17.01.2011 в 16:54:09
Smily написал : Да почти у всех производителей есть.
Есть. Но не используют. Добавить, кроме пьяного электрика и замены/ремонта розеток/оборудования, нечего. Но мне кажется, что вариант с буром - не единственный. Ситуации возникают всякие.
avmal
avmal
17.01.2011 в 17:07:45
юра Т написал : можно для всех выложить сравнительный расчет трех вариантов
Можно, если бы я их знал.
Smily
Smily
17.01.2011 в 17:09:21
VladislavV написал : Есть. Но не используют.
Используют, используют. Ещё как используют.
VladislavV написал : Добавить, кроме пьяного электрика и замены/ремонта розеток/оборудования, нечего.
А что с электриком?
VladislavV написал : Но мне кажется, что вариант с буром - не единственный. Ситуации возникают всякие.
Какие ситуации? Приведите свои примеры? Вы ведь писали эксплуатационных преимуществах (не путать с монтажом и пусконаладкой). Может что-то из личной практики поиска и устранения неисправностей?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.01.2011 в 18:07:23
Smily написал : Может что-то из личной практики поиска и устранения неисправностей?
Это не пойдет?
avmal написал : Срабатывает УЗО. Обычно выключаются все автоматы, взводится УЗО и включаются последовательно все автоматы.
на котором УЗО сработает, этот АВ не включаем до прихода спеца. А причиной мог быть потоп.
Smily
Smily
17.01.2011 в 18:15:59
ink_mast написал : А причиной мог быть потоп.
Потоп обеспечит 200 Ом?
Smily написал : Разница потенциалов между N и РЕ пару вольт, это значит что для сработки УЗО 30 мА необходимо чтоб сопротивление между N и РЕ было до 200 Ом.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.01.2011 в 18:26:08
Smily написал :
Так разница потенциалов между N и РЕ единицы вольт (например 4В), а УЗО сработает на 15мА (оно ведь исправно), то 265 Ом. А потоп уже не вода, а соленой раствор от соседей выше. Это не реально?
VladislavV
VladislavV
18.01.2011 в 00:06:48
Smily написал : А что с электриком?
Попутанная фаза с нулем.
Копание в розетках/оборудовании. Что же еще. Та же эксплуатация. Отключил оба полюса и ройся.
avmal
avmal
18.01.2011 в 04:30:46
Smily написал : Вы ведь писали эксплуатационных преимуществах (не путать с монтажом и пусконаладкой).
От качества и грамотности монтажа зависит пусконаладка и эксплуатационные преимущества!!! Опять их не будем путать друг с другом?
Smily
Smily
18.01.2011 в 11:19:53
ink_mast написал : Так разница потенциалов между N и РЕ единицы вольт (например 4В), а УЗО сработает на 15мА (оно ведь исправно), то 265 Ом. А потоп уже не вода, а соленой раствор от соседей выше. Это не реально?
Сомневаюсь, сопротивление солёной воды на порядок больше.
VladislavV написал : Копание в розетках/оборудовании. Что же еще. Та же эксплуатация. Отключил оба полюса и ройся.
т.е все сводиться к подключению розеток и светильников, которое происходит на этапе строительства. Ну и возможно, раз в пару лет поменять затёртую розетку или новый светильник.
VladislavV написал : Попутанная фаза с нулем.
И что? 1+N это-же не 2р, все равно контролирует ток в одном полюсе. Или вы опять намекаете на "копание в розетках/оборудовании"? Ну так перед "копанием" независимо от того какой автомат установлен, и то что он выключен - необходимо "потыкать" пробником. Ежели какая-то личность полезет в розетку не тыкнув пробником, но отключив автомат на нуле, то эта личность опробует на себе действие УЗО, и вспомнит что пробником надо тыкать в любом случае.
