avmal
avmal
18.01.2011 в 11:43:46
Smily написал : 1+N это-же не 2р, все равно контролирует ток в одном полюсе
Если вспомнить, что ток в одной линии всегда равен в обоих рабочих проводниках, то какая разница в контролируемом проводе? Что касается полюсов, то в нашей сети они меняются с частотой 50Гц.
Smily написал : перед "копанием" независимо от того какой автомат установлен, и то что он выключен - необходимо "потыкать" пробником.
Обойдите своих соседей и спросите - "у вас есть пробник?". Наверняка ответы вас разочаруют.
Smily написал : Ежели какая-то личность полезет в розетку не тыкнув пробником, но отключив автомат на нуле, то эта личность опробует на себе действие УЗО, и вспомнит что пробником надо тыкать в любом случае.
Любая личность, тыкающая пробником, но отключившая только фазу, может оставить всю квартиру обесточенной. Особенно это паршиво выглядит, если кто-то за компом сидит без перебойника или в ванной, к примеру ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.01.2011 в 11:50:06
avmal написал : Если вспомнить, что ток в одной линии всегда равен в обоих рабочих проводниках, то какая разница в контролируемом проводе?
Огромная. Если 1п+Н автомат неправильно подключен (полюса перепутаны), то при замыкании фазы на РЕ или сторонние проводящие части (арматура, водо- и др. проводы) автомат "и не почешется".
avmal
avmal
18.01.2011 в 12:07:20
Kamikaze написал : Если 1п+Н автомат неправильно подключен (полюса перепутаны), то при замыкании фазы на РЕ или сторонние проводящие части (арматура, водо- и др. проводы) автомат "и не почешется".
Чтобы такого не происходило, то в качестве токоограничивающих автоматов используют 2Р или 4Р. Но тут вы правы - я как-то не подумал, что кому-то захочется фазу на батарею повесить. Я подразумевал адекватных людей с аналогичным монтажом.
Smily
Smily
18.01.2011 в 12:11:30
avmal написал : Любая личность, тыкающая пробником, но отключившая только фазу, может оставить всю квартиру обесточенной. Особенно это паршиво выглядит, если кто-то за компом сидит без перебойника или в ванной, к примеру ...
Пока-что преимущество 1Р+N относительно 1р
Smily написал : сводиться к подключению розеток и светильников, которое происходит на этапе строительства. Ну и возможно, раз в пару лет поменять затёртую розетку или новый светильник.
  • бонус вариант удобство при определённом попадании бура в кабель "при навешивании полки", когда при перебивании кабеля жилки N и РЕ замкнулись в стене.
За эти два преимущество необходимо заплатить деньгами + отсутствием типа В. Тонкости сборки шита спорные.
2Kamikaze Может выделим эту дискуссию в отдельную тему? Отдельной темы-обсуждения по "одномодульным 1р+n" я не нашел.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.01.2011 в 12:15:53
avmal написал : Я подразумевал адекватных людей с аналогичным монтажом.
Есть еще адекватные люди с аналогичными перфораторами :) А фазу на батарею и т.д. могут коротнуть много позже монтажа: удлинители, различные электроприборы с их шнурами...
avmal
avmal
18.01.2011 в 12:40:21
Kamikaze написал : могут коротнуть много позже монтажа: удлинители, различные электроприборы с их шнурами...
Я же упомянул адекватный монтаж - после него не должно быть ни удлинителей, ни электроприборов с развешанными по батареям шнурами ...
A.Z
A.Z
Подольск
18.01.2011 в 14:19:08
http://electro-mpo.ru/card9835.html на одну из своих квартир ставил такие, тип В 16А, 2p. цена не такая уж и непосильная, а на фоне общих затрат на ремонт вообще не серьёзно)) тип В только германского производства, зажим есть и для планки и для кабеля. минус в том что привозят только на заказ, т.е. ждать 4-6 недель, ну и места поболее занимают.
VladislavV
VladislavV
18.01.2011 в 15:02:14
Smily написал : т.е все сводиться к подключению розеток и светильников, которое происходит на этапе строительства. Ну и возможно, раз в пару лет поменять затёртую розетку или новый светильник.
Этого мало?
Smily написал : За эти два преимущество необходимо заплатить деньгами
Один раз.
Smily написал : Тонкости сборки шита спорные.
Один раз.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.01.2011 в 15:20:17
В случае выхода из строя АВ 1Р+N, как можно восстановить питание на эту линию без наличия резерва и без ущерба безопасности? Или наличие резерва при АВ 1Р+N уже как требование? Без резерва геморно.
VladislavV
VladislavV
18.01.2011 в 15:34:57
Дык вроде резерв вообще нужен всегда какой-то... Если его нет - влепить однополюсник, что под рукой, а ноль на винтовой клеммник. Временно, конечно.
avmal
avmal
18.01.2011 в 15:50:30
ink_mast написал : В случае выхода из строя АВ 1Р+N, как можно восстановить питание на эту линию без наличия резерва и без ущерба безопасности? Или наличие резерва при АВ 1Р+N уже как требование? Без резерва геморно.
Что это было? :eek:
