abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
21.01.2011 в 13:59:48
В спальне стоит 8ми секционная итальянская биметаллическая батарея,на следующий год хотим нарастить 4 секции,знаю что для наращивания нужен специальный ключ стоит от 1500рублей
Вопрос,чем можно соединить секции батареи не имея такого ключа,и не потечет ли она при таком соединении?
Толмач
Толмач
21.01.2011 в 14:14:03
Такой ключ можно сделать и самому, либо купить в "Мурлене" рублей, кажись, за 600. Или за бутылку заказать изготовление сварщику из ближайшего ЖЭКа. При самостоятельной стяжке секций радиатор может и потечь. Даже у людей, каждодневно занимающихся этим делом бывает брак. Тонкость вся в том, что сильно не затянешь, т.к. есть вероятность свернуть буртики у соединительных силуминовых втулок, да и соостность отверстий в секциях бывает нарушена. В крайнем случае вместо фирменных (что то типа паранита) я ставил силиконовые прокладки, они более толстые и мягкие. Если всё же решитесь монтировать сами, тщательно осмотрите торцы на предмет удаления старых прокладок.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
21.01.2011 в 14:44:05
А если соединить секции куском металлопластиковой трубы,как думаете нормально будут греть эти 4 секции?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2011 в 14:47:07
abc-жзк
Какие уплотнения между секциями? Плоские прокладки или колечки (O-Ring)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2011 в 14:48:09
abc-жзк написал : куском металлопластиковой трубы
Тогда-уж сразу поливочным шлангом...
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
21.01.2011 в 14:56:40
ВТБ! написал : Какие уплотнения между секциями? Плоские прокладки или колечки (O-Ring)?
Я не в курсе не разбирал ни разу
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
21.01.2011 в 14:58:53
вот такие у меня радиаторы http://www.radiatori2000.it/XTREME.pdf
Толмач
Толмач
21.01.2011 в 15:00:27
Ни разу не видел между секциями O-Ring, всегда только плоские прокладки тёмно-серого цвета (то ли паронит, то ли аналог).
Колечки только на переходах. Мож просто мне не попадались.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
21.01.2011 в 15:10:11
вот нашел на сайте там стоит такая прокладка ниппельная межскеционная
Толмач
Толмач
21.01.2011 в 15:53:04
Ну да, они самые.
Kamsar
Kamsar
Саратов
21.01.2011 в 16:16:38
Всегда собирал нужное кол-во в магазине за 50 руб когда понабилось на месте -купил ниппеля по 30 руб/шт ключ сделал из зубила подходящей ширины-2 выреза болгаркой можно наращивать по 2 секции.
Тундра написал : Тонкость вся в том, что сильно не затянешь, т.к. есть вероятность свернуть буртики у соединительных силуминовых втулок, да и соостность отверстий в секциях бывает нарушена.
Спрашивал у комплектовщика в оптовке про такие проблемы тоже не слышал.Правила сборки как у чугунных-одновременно закрутить от руки немного и подтягивать равномерно.
