superstasik
superstasik
01.04.2011 в 12:27:55
Ilna написал : Как легко некоторые рискуют чужими жизнями.
И действительно! Ладно бы чужими - соседи плохие, скандальные, рухнут - ну и хрен с ними!:D Так они же на тебя рухнут! Как в поговорке: "Выколю себе глаз! Пусть у тещи зять без глаза будет!";)
superstasik
superstasik
01.04.2011 в 12:34:55
waw0375 написал : Состыковать может быть непросто. Углом наклона гребёнки отыгрывай.
Спасибо за ценные советы. Мне состыковать не было трудно, так как я вообще не пойми как мазал, толщину делал больше чем надо эмпирическим путем, не доставая шпателем до стяжки, клал плитку и лишнее выдавливал. Понимаю, что черт знает что, но того требовала ситуация и квалификация.;) Лазерным уровнем создал карту высоты своей стяжки ;), на высокие места положил на тонкие картонки плитки и выводил уровень на них. Шпатель 5мм не доставал до стяжки. Клея уже мешок ушел, пошел второй. На 3,5 квадратных метра ушел мешок 25 кг.
waw0375 написал : Насчёт клея, мажь на сдир плитку, а калибруй гребёнкой на полу, прокатит. Там, в рекомендации, дело скорее в прилипчивости к КГ для "промышленных" масштабов, когда просто прилепляют голую плитку, типа перестраховки.
Я тоже думаю, что имеется в виджу торговые залы и прочие покрытия ипподромов. ;) Под тапками ничего не отвалится. Много людей на этой кухне не поместится. Клей разводил малек жидковато. Отрывал плитку - прилипает нормально.
superstasik
superstasik
01.04.2011 в 14:40:48
Как видно на этом кадре, я начал мазать клеем стяжку у стены и понял, что надо пилить вырез под трубу батареи.
Было слишком поздно.
Попробую заняться художественной резкой по керамограниту сегодня. Буду использовать все тот же электроплиткорез.
Круглый напильник керамогранит не возьмет? :confused:
GVK
GVK
Омск
01.04.2011 в 15:33:30
superstasik написал : Круглый напильник керамогранит не возьмет?
Нет. Эту заразу простой наждак не берет, только алмаз :(
GVK
GVK
Омск
01.04.2011 в 15:35:03
superstasik написал : Попробую заняться художественной резкой по керамограниту сегодня. Буду использовать все тот же электроплиткорез.
а что за плинтус будет на кухне? а ято за плинтус будет вокруг трубы?
superstasik
superstasik
01.04.2011 в 15:41:33
GVK написал : а что за плинтус будет на кухне? а ято за плинтус будет вокруг трубы?
Я пока не думал, что за плинтус будет на кухне, предполагал, что обычный пластиковый.
А что, есть плинтуса для труб? Первый раз слышу. Я предполагал вырезать максимально аккуратно U-образный вырез в плитке, чтобы спереди он практически прилегал к трубе, а сзади можно будет врезать вставочку. Я два года тренировался на плитке в ванной.;) Там плитка 50х50, без права на ошибку.:D
Под вопросом также чем затирать швы. Скорее всего затирка под цвет плитки. Хотелось бы, чтобы она не меняла цвет на грязный под воздействием сапожищ.;)
Ilna
Ilna
01.04.2011 в 21:35:42
Здесь есть ролик, как делать отверстия в плитке стамеской с молотком. ТАРЛЕВ учил. Я так всё и делала.Очень хорошо получилось. Постукиваешь, не спеша, аккуратненько так... И будет вам счастье.:)
waw0375
waw0375
01.04.2011 в 22:40:03
superstasik написал : А что, есть плинтуса для труб? Первый раз слышу. Я предполагал вырезать максимально аккуратно U-образный вырез в плитке, чтобы спереди он практически прилегал к трубе, а сзади можно будет врезать вставочку.
Есть такие кругляшки для труб, разделяющиеся на две половинки, закрывать порно-вырезы около труб, если конечно понадобятся:). Для выреза, нарисуй маркером контур и своим плиткорезом шинкуй как сыр, слоями, до границы. Потом подработать и должен получиться нормальный полукруг. В затирку можно добавить присадку Лугато(флекс-фуга), должна быть в Леруа. Улучшает грязеотмываемость:). Ну и нелишне будет заглянцевать затирку проводом, обычно в "зазубринках" грязь оседает.
Гость_
Гость_
Нея
01.04.2011 в 22:45:01
Пухлый написал : Умри железобетон
Умгу. Умри, т-рищ и все соседи вместе под одной братской могилой.
superstasik
superstasik
01.04.2011 в 23:48:21
Ilna написал : Здесь есть ролик, как делать отверстия в плитке стамеской с молотком. ТАРЛЕВ учил. Я так всё и делала.Очень хорошо получилось. Постукиваешь, не спеша, аккуратненько так... И будет вам счастье.
Не думаю, что таким способом можно получить результаты, сравнимые с моими. Но почитать было бы интересно.
waw0375 написал : Для выреза, нарисуй маркером контур и своим плиткорезом шинкуй как сыр, слоями, до границы. Потом подработать и должен получиться нормальный полукруг.
Именно так и сделал, когда-то дошел до этого самостоятельно.
Сделал фото, потом выложу.
waw0375 написал : Есть такие кругляшки для труб, разделяющиеся на две половинки, закрывать порно-вырезы около труб, если конечно понадобятся.
Видел только хромированные. Речь не о них?
Слышал о эпоксидных затирках. Они пачкаются?
superstasik
superstasik
01.04.2011 в 23:54:35
S_CS написал : Умгу. Умри, т-рищ и все соседи вместе под одной братской могилой.
Уж сколько лет всем домом выдалбливаем, и хоть бы что! А вы говорите - рухнет! Скажете тоже! (С);)
