30.05.2011 в 12:32:03
Что получилось в финале, сфотографировать нормально, во всех ракурсах, забыл.
Вырезать линолеум на пол-квартиры из единого куска, когда в квартире нет ни одного прямого угла и ровной стены - задача нетривиальная, но мне надо было смотреть Гран При Монако, поэтому с задачей я управился в полчаса. :yu
Вот с утра вспомнил и сфотографировал полы уже в рабочей обстановке.:)
30.05.2011 в 12:51:43
superstasik написал : И вот что я увидел:
У меня такое же чудо в коридоре! Теперь я знаю как от него избавиться.
30.05.2011 в 14:10:45
Вопрос к знатокам:
В хрущевке длина комнаты 5,6 метра. Доски пола лежат вдоль комнаты, от окна.
Какова длина досок?
30.05.2011 в 14:34:49
3-метровые оне, я вроде писала. Только вопрос как они настелены :), если палубным способом, то лежат они вразбег :))) О... глянула чуть выше - уже пол снимается. Пошла смотреть.
30.05.2011 в 14:45:28
Посмотрела. (и все-таки лаги лежат криво ;))
Отлично вышло! И что приятно- фанера наконец нашла своё место в жизни ;)
А вот сюда (где наибольшее расстояние между лагами)
30.05.2011 в 15:46:06
Oxanchik написал : Вот эти спичечки нынче у строительных сетевиков называются лагами?
Лаги такими примерно и должны быть, в отличие от балок.:confused:
Oxanchik написал : Если лага не квадрат в сечении, то правильнее если она будет более широкой стороной лежать, а не стоять на "ребре"...
Лаги стоят на ребре.
Длина вставленной половой доски у двери - 117 см.
Разделены на три равные части и чуть чуть к двери.
То есть между лагами примерно 30 см.
Доска 27 мм прикручена оцинкованными саморезами, сверху настелена фанера, также притянутая саморезами.
Фанера четко легла на шпунт доски, которая торчит из под двери.
Думаю, это будет единственное место в квартире, где деревянные полы не будут скрипеть. Посмотрим.
Проверка органолептическим методом :D показала, что новые полы ощущаются гораздо монолитнее старых. И на ощупь ногами приятнее.:D
Oxanchik написал : и все-таки лаги лежат криво
Но не в горизонтальной плоскости.;)
30.05.2011 в 15:51:21
Чёт я не поняла или мы про разное :))) Я имела в виду расстояние между старыми лагами, которые на фото видны торцами - там ок 50см на глазок (вот прям под дверью). Новые-то лежат как надо.
30.05.2011 в 16:04:58
Oxanchik написал : Я имела в виду расстояние между старыми лагами, которые на фото видны торцами - там ок 50см на глазок
Дверь 80 см, видно, что расстояние между лагами до 60 см. В принципе для доски 36 мм это максимум, как мне кажется. Я бы положил чаще, но переделывать уже не буду.
Лежат они криво наверное из-за того, что в стенном шкафу были отдельные половые доски.
Видно, что вторая справа лага здесь лишняя в ряду. Это специальная, "шкафная";) лага.
Спасибо за ответ по длине досок.
30.05.2011 в 16:15:22
60 см, но... сейчас-то уже какая разница ;)
Неее, они не из-за этого лежат криво;). Они "обходят" кабель верхнего света ваших соседей снизу (он лежит у вас на полу) и ... вероятно, "обходят" кучи цемента на перекрытиях (строителям их было лениво выносить и они традиционно вываливались где ни попадя в квартире, чаще в коридоре).
Комнату когда "вскрывать"? Любопытно глянуть на фотоотчет :o
30.05.2011 в 16:50:30
Oxanchik написал : Они "обходят" кабель верхнего света ваших соседей снизу (он лежит у вас на полу)
Маловероятно. Судя по фотам "объекта" - свет соседа проходит в пустотах плит перекрытия. Хотя я и могу ошибаться.
30.05.2011 в 16:56:27
А прихожая какой площади?
30.05.2011 в 17:00:02
Свечка написал : А прихожая какой площади?
Да чего мелочиться, А какой план всей квартиры?
30.05.2011 в 17:20:37
Мне кажется, что провода к люстрам идут внутри плит.
Прихожая в ширину 210 см, в длину, наверное, 2,5 метра.
Oxanchik написал : Комнату когда "вскрывать"? Любопытно глянуть на фотоотчет
Думаю, нескоро. Жена что-то ругается, что у меня все недоделано а я хватаюсь за новые объекты.:)
ПС Дверь филенчатую шпонированную под красное дерево 70 см под стекло бюджетного класса никак не могу купить.:( Смета 8000 руб полный комплект.:o
30.05.2011 в 17:39:55
Вот начертил эскизик примерного подъема лаг пола в комнате 3,0х5,6 м с предполагаемой частотой лаг и подпорок под них (на основе увиденного в прихожей).
Напомню, речь идет о выравнивании линии пола на расстоянии примерно метра от правой стены для горизонтальности нижнего рельса шкафа-купе.
Кружком обведено место, которое надо поднять на 3 см.
На остальных подпорках указан их подъем в сантиметрах.
Наверное, одновременно с выравниванием можно сделать и устранение скрипа? Привезти шуруповерт помощнее, протянуть все доски с двух сторон на каждом пересечении доски пола и лаги.
30.05.2011 в 18:27:55
Приветствую! Осилил тему за один втораяполовинадня-вечер, автору - мегареспектище - отличный отчет и прекреснейший стиль изложения! Удачи в переделках и жду новых воплощений ремонтной мысли! :-) К вопросу о длине досок в комнате: я сейчас делаю ремонт в квартире у матушки (правда у нее панельная брежневка, но по сути то одно и то же с хрущевкой) - длина комнаты 5,6 м, доски пола идут на всю длину комнаты, т.е. на 5,6 м. К слову сказать, к лагам доски прибиты были, что называется, намертво, снял три доски и решил, чтобы сил на остальной ремонт хватило распилить их на 3 части и снимать по частям. Вопрос по устройству пола в прихожей: почему под лаги не уложено никакой подкладки? Просто я замучался искать мягкий двп (оргалит), чтобы под лаги положить в комнате для снижения ударного шума.
