superstasik
superstasik
26.04.2011 в 11:10:50
Chip1974 написал : У Вас видимо батарея внизу окна этот "дискомфорт" уменьшает.
А у Вас нет батареи под окном?
Тогда понятно, в чем дело.
Когда я сюда въехал, здесь была гнилая осевшая на петлях балконная дверь. Ревизия показала, что под дверью огромная щель. Так как дуло неимоверно, было принято решение до ремонта сделать полностью герметичное разъемное соединение двери и коробки по методу Superstasika:D, а именно: Полоса полиэтилена кнопками на дверь, порог запенивается и дверь закрывается. Через несколько часов открывается - порог полностью по форме двери, полиэтилен удаляется и все радостные на теплом полу отплясывают тарантеллу. :D
А еще дело может быть в отоплении. У меня сейчас в комнате +25,8 градуса. Топят хорошо.:a
superstasik
superstasik
26.04.2011 в 12:40:06
Еще один вопрос - что делать после шпатлевки?
  1. Под обои.
  2. Под краску на откосах.
Грунтовать обычной грунтовкой?
Chip1974
Chip1974
Тула
26.04.2011 в 13:45:29
После шпаклевки лучше конечно прогрунтовать поверхность. Для краски это "полезно" т.к. поверхность меньше будет впитывать, отсюда экономия краски. Под обои можно не заморачиваться грунтовать грунтом. Производители клея рекомендуют им предварительно грунтовать поверхность перед оклейкой. Предварительно клей нужно развести пожиже водой.
amigo
amigo
Пермь
26.04.2011 в 14:01:59
Супербелая водоэмульсионная краска в 2-3 слоя,мягким валиком-супервариант для superstasikа.(имхо) Грунтовка обязательна.
superstasik
superstasik
26.04.2011 в 15:57:14
Ребят, спасибо за участие в обсуждение моих вопросов.
Я почему сомневаюсь? Не знаю как другие шпатлевки, моя Ivsil greentex очень легко размывается водой и всякими там мокрыми тряпками. Вот и думаю чем ее намазать, чтобы она случайно не размазалась от покраски и обойного клея.
amigo написал : Супербелая водоэмульсионная краска в 2-3 слоя,мягким валиком-супервариант для superstasikа.(имхо)
Вот про валик тоже интересно. Мягкий это как?
Знаю поролоновый, велюровый, меховой. Вроде они все мягкие.;)
waw0375
waw0375
26.04.2011 в 16:17:09
superstasik написал : Банки 0,9 хватит?
Смотря как красить;). По идее, должно и на батарею хватить. Но..., если поднадоел итальянский стиль:) и захочется идеальный откос, то придётся "повылизывать" поверхность. Масло высвечивает все косяки, даже грунтовать нужно осторожно, чтобы не было потёков и размыва. Под обои всё-же можно укрепить грунтовкой, если слабая шпаклёвка( типа ветонита). Если обои на бумажной основе, то и клеем дополнительно стоит прогрунтовать. И ещё, заметил, если покрасить батарею и трубу сверху эмали обычной водоэмульсионкой, то она не желтеет. Женушка моя, кстати, однажды поливая цветочек, стоящий на телевизоре(ещё с трубкой), ловко промахнулась и залила внутренности через решётку. До сих пор подшучиваю над её ловкостью:).
amigo
amigo
Пермь
26.04.2011 в 17:33:26
superstasik написал : Вот про валик тоже интересно. Мягкий это как?
Поролон в топку.Меховой с длинным ворсом оставляет интересный рисунок.(кому и не интересный:confused:)Велюровый создаёт более гладкую поверхность.Но при работе и тем и другим можно снять слой зашпаклёванной поверхности.:swoon Будьте аккуратны.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
26.04.2011 в 18:37:16
при работе и тем и другим можно снять слой зашпаклёванной поверхности. Будьте аккуратны.
Очень верное замечание. Меня от этого спасло пропитывание зашпаклеванной поверхности потолка грунтом глубокого проникновения. Что к стати в ходе покраски еще и краску дорогую сэкономило.
superstasik
superstasik
26.04.2011 в 21:15:35
waw0375 написал : Женушка моя, кстати, однажды поливая цветочек, стоящий на телевизоре(ещё с трубкой), ловко промахнулась и залила внутренности через решётку. До сих пор подшучиваю над её ловкостью.
Чессгря, я не допускаю цветов на телевизорах именно памятуя о таких исходах, которые происходят рано или поздно.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
26.04.2011 в 21:17:17
superstasik написал : не допускаю цветов на телевизорах
Особенно на ЖК. :) :D
superstasik
superstasik
27.04.2011 в 00:13:29
arbuzzzzz написал : Особенно на ЖК.
Ни на каких. Хотя зажиточным питерцам наверное, смешно, что подмосковная беднота еще смотрит неЖК телевизоры.;)
