06.06.2006 в 11:00:57
Добрый день! Просветите люди добрые как поступить. Имеем гипсокартон на потолке (помещение кухня). Стыки, швы заделаны фугенфюллер + стеклосетка. В дальнейшем планируется Vetonit LR+, но здесь один ньюанс. Мне не нравиться поверхность после ветонита. Мелкие раковины и риски, которые появляются постоянно после каждого слоя. Есть ли финишная шпаклевка в один слой после ветонита? У кого есть опыт. Если можно поэтапно просветите.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
06.06.2006 в 11:23:20
Lr и есть финишная. Не знаю, какие раковины у Вас появляются, или мешок подмочен или Ветонит левый или нарушение технологии.
06.06.2006 в 11:57:35
Сам-Себе-Мастер В пример качество поверхности латексной шпаклевки (пр-ва С.Петербург например) гораздо выше. Зависит наверное от размера зерна. Вопрос можно ли после выравнивания ветонитом последним слоем сделать латексной или я заблуждаюсь.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
06.06.2006 в 12:38:09
Lr размер зерна=0,3 мм. Есть шпаклёвки с меньшим зерном. Упомянутой Питерской не пользовался, но не вижу препятствий. Обычно разные шпаклёвки между собой дружат.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
29.01.2009 в 18:40:32
Потолок покрыт старой водоемульсионной краской. Стоит ли ее снимать(если "да" то как) или просто сверху зашкурить и прошпалкевать.
Грэй
Грэй
29.01.2009 в 20:32:11
или просто загрунтовать и шпаклевать.
Снимать - только если плохо держится.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
23.01.2011 в 01:16:25
Отштукатурили поверхность, что идет далее?
Арлент
Арлент
23.01.2011 в 13:25:16
грунтовка,шпаклевка,шлифовка,покраска
19.05.2011 в 23:50:33
Подскажите пожалуйста,чем лучше зачищать стены под покраску зашпаклеванные старателями КР?
Труженик
Труженик
20.05.2011 в 07:09:56
Арлент "грунтовка,шпаклевка,шлифовка,покраска " - Неверно! Грунтовка, шпаклевка с сеточкой (!) в два слоя Ветонит ЛР или КР, пофигу. Потом шкурим, грунтуем, клеим паутинку, поверх паутинки опять наносим клей, потом два слоя финишной шпаклевки Шитрок, шкурим,грунтуем, красим. Все. Если будет фартук,обозначте его на стене, и НЕ ШПАКЛЮЙТЕ ВООБЩЕ ПОД ФАРТУК (!)
koris
koris
Волгоград
20.05.2011 в 07:26:17
Труженик написал : шпаклевка с сеточкой (!) в два слоя Ветонит ЛР или КР, пофигу. Потом шкурим, грунтуем, клеим паутинку
шпаклюем без сеточки - проблем нет... ст/холст клеим на выровненную гипсовыми смесями поверхность, а потом:
Труженик написал : два слоя финишной шпаклевки Шитрок, шкурим,грунтуем, красим. Все.
так что:
Арлент написал : грунтовка,шпаклевка,шлифовка,покраска
коротко - но верно! :)
всё в голове (с)
