Tayna
Tayna
Барнаул
17.10.2011 в 10:56:17
Потолок зашпаклёван шитроком и отшкурен. Требуется ли грунтование перед покраской тикуриловской ЕВРО 2? Или первый слой краски и будет грунтовочным? Если требуется, то чем? Церезитом СТ17 можно? Сколько проходов?
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
17.10.2011 в 11:42:12
можно и ст17, 1 проход.
Грэй
Грэй
Эксперт
17.10.2011 в 11:47:11
грунтование требуется - хорошей влагостойкой грунтовкой. Церезит СТ17 подойдёт, только он обычно желтоватого цвета. Говорят, есть прозрачный СТ17, но в Барнауле вряд ли есть такой. Возьмите Ливну 27, у вас должна быть такая.
Tayna
Tayna
Барнаул
17.10.2011 в 19:32:38
Огромное спасибо. Действительно, ст17 жёлтый. Грунтовали между слоями ветонита. Аж испугались, когда утром увидели, что получился какой-то канареечный окрас. Думали, что-то с грунтовкой не то. У нас там ещё ТЕКС грунтовка есть. Ещё не открывали. Может быть, ей можно?
Грэй
Грэй
Эксперт
17.10.2011 в 19:54:05
Можно, только если она ЖИДКАЯ. Густую, напоминающую кефир - не надо.
abc
abc
17.10.2011 в 21:40:16
Грунтовка, шпаклевка с сеточкой (!) в два слоя Ветонит ЛР или КР, пофигу. Потом шкурим, грунтуем, клеим паутинку, поверх паутинки опять наносим клей, потом два слоя финишной шпаклевки Шитрок, шкурим,грунтуем, красим. Все.
А как же требования СНиП 3.04.01-87 таблица 11.Судя по перечню малярных работ кошельки ваших клиентов трещат как у Тузика грелка ..:)
пофигу
Это главное слово ...?
Tayna
Tayna
Барнаул
22.10.2011 в 02:40:07
А перед обоями грунтовать нужно? Или достаточно обойного клея на стены и сами обои?
mihamaster
mihamaster
Эксперт
22.10.2011 в 03:43:32
Tayna написал : А перед обоями грунтовать нужно?
Перед обоями грунтовать нужно.Только чем?На сей счет мнения разделяются.Кто-то использует грунтовку.Я,например,грунтую обойным клеем.Разводится пожиже.На упаковке обычно пропорции указаны.
Tayna
Tayna
Барнаул
22.10.2011 в 21:16:03
А если всё теми же грунтовками, что в 10-ти литровых канистрах? Что будет? Создаст невпитывающую поверхность, от которой обои могут отклеиться?
mihamaster
mihamaster
Эксперт
22.10.2011 в 22:24:34
Tayna написал : А если всё теми же грунтовками, что в 10-ти литровых канистрах? Что будет? Создаст невпитывающую поверхность, от которой обои могут отклеиться?
Есть и такой способ.Многие именно так и поступают.Когда-то,очень давно,клеил первый раз обои.Прочитал на пачке инструкцию,грунтовать клеем.Вот с тех пор так и продолжаю. :) Субъективное ощущение,что при таком способе обои сами "притягиваются" на "родной" состав.
Игорь СПб
Игорь СПб
23.10.2011 в 19:54:08
GPIV написал : Добрый день! Просветите люди добрые как поступить. В дальнейшем планируется Vetonit LR+, но здесь один ньюанс. Мне не нравиться поверхность после ветонита. Мелкие раковины и риски, которые появляются постоянно после каждого слоя.
Раковины появляются от воздуха - месите "вкручивая в шпаклёвку миксер" и воздух в неё не будет попадать. Лопасти утопить в шпаклёвку.
Риски от мусора который попадает в шпаклёвку с грязной посудой или миксером. Тщательно очищайте не допуская мусора.
Этим ветонитом можно сделать идеальный потолок со 2-го раза. Успехов.
