alfabravo
alfabravo
18.05.2011 в 11:07:17
Нет! Менять я не буду,хотел бы добиться эффекта очищения!
ssrr
ssrr
18.05.2011 в 11:59:07
Свободно продают электролит для аккумуляторов - серную кислоту разведенную. Можно залить в унитаз, только вонять очень сильно будет. Нужно окна заранее открыть, а то уползать прийдется. Мочевой камень хорошо растворяет. Можно воду из унитаза немного вычерпать, чтобы концентрацию повысить.
alfabravo
alfabravo
18.05.2011 в 14:26:03
Спасибо,насчет серной кислоты отличная идея! Применять буду незамедлительно!(а то какой то КРОТ советовали,купил,попал на деньги,а толку-НОЛЬ!!)
Фрекен Бок
Фрекен Бок
Ростов-на-Дону
18.05.2011 в 15:09:15
Щелочи с мочевым камнем не реагируют. Ваше спасение - кислоты, лучше сильные неорганические: серная (аккумуляторная), соляная (покупала тоже в автомагазине, к сожалению, в последний раз попалась разбавленная, не смотря на то, что было написано концентрированная (не "дымилась" )). Вонять будет и та и другая. Заливать лучше на ночь. В зависимости от концентрации кислоты и степени загрязнения возможно придется повторить процедуру. Еще будет лезть черная пена. Это из-за углекислого газа, как когда соду гасят уксусом. Не пугайтесь. Если не найдете, то можно попробовать уничтожитель ржавчины (содержит фосфорную кислоту), или уксусную эссенцию. Но эффект хуже , так как кислоты слабые и/или концентрация мала.
alfabravo
alfabravo
20.05.2011 в 14:31:03
Спасибо друзья за совет с кислотой! залил,продержал часов 6-всё растворилось,блестящий унитаз в итоге.Однако,еслиб не боевой противогаз,я бы,извиняюсь,прибалдел бы от испарений серной кислоты,так что вооружайтесь средствами защиты и заматываете крышку сверху скотчем.(заливал 10 литров электролита,воду из нутрей унитаза выкачал пылесосом предварительно)мне думается,хорошенько прожарил и крыс,ползующих по канализационным трубам.
20.04.2012 в 02:57:05
Всем привет! Как можно отмыть такое вот чудо, доставшееся в наследство?
Уже перепробованы: доместос на ночь, силит для унитазов на ночь, уксус-кипяток, водный раствор лимонной кислоты 10:1. Помогло для всех частей кроме слива (см. фото).
Я - девушка, поэтому не уверена что смогу купить правильную кислоту, да и не факт про продадут. Научите плз. как побороть.
Всем заранее спасибо за сочувствие и конструктивные советы.
Zhek@
Zhek@
20.04.2012 в 07:12:51
Katrin написал : Как можно отмыть такое вот чудо, доставшееся в наследство?
такое чудо уже не отмыть так как это сгнившее переливное отверстие ванны:) Только менять обвязку ванной и никак иначе.
Сантехнические работы Москва и область
ssrr
ssrr
20.04.2012 в 09:28:57
Это унитаз. Очищается отскребанием тупой плоской отверткой или тупой стамеской. В начале и в конце залить средством для чистки уназов, которое с кислотой.
21.04.2012 в 16:10:52
фух, ну и умаялась. Часть работы сделана. Делюсь опытом:
  • одела высокие резиновые перчатки
  • воду из водяного затвора убрала мочалкой и старым поролоном (он лучше). Лучше брать что-то губчатое с более мелкими порами - больше воды набирает и лучшее ее удерживает. Хорошо подходят мочалки для мытья автомобилей. За максимум 10 манипуляций вода идеально вычерпывается в рядом приготовленное ведро.
  • как оказалось вода из бачка в унитаз слегка вытекает, хоть и немного, но за полчаса полочка (конструкция унитаза с ней) водой слегка заполняется. Отправляем всё семейство по естесственным надобностям. Затем был перекрыт кран подачи воды в унитаз.
  • заливаем химию, в соседнем магазине купили немецкий REINEX от твердого мочевого камня. Поскольку химия сразу же стекает вниз - пропитываем химией ненужную мочалку (та, которая более менее отдает жидкость) таким образом чтобы она касалась стенок затвора и оставляем эту конструкцию на ночь
  • с утра достаем мочалку, видим жидкость коричневого цвета. Для очищения совести трем радиаторным ершиком.
  • затем долго и мучительно ВЕСЬ день сначала я, потом муж выстукивали этот камень. Нежно, без особых усилий, чтобы не повредить. Использовались плоская отвертка и молоток для постукиваний сверху, длинный (с полметра) металлический стержень, молоток поменьше. С ближней к центру стенки сложно сбивать и отскребывать - нет упора, соскальзывает :(
  • осколки не смываем, а выгребаем рукой в перчатке, дабы избежать засорения унитаза в совсем уж недоступных местах. Вот небольшая часть осколков
  • заодно повернутся спиной к унитазу и повернув руку ладошкой вверх засунуть ее поглубже за водяной затвор - исследуем проходимость дальше (узкой рукой получается лучше нежели мужской лапищей) - в пределах досягаемости обнаружилось сужение :(
  • еще раз намазываем химией на долгое время, с утра трем ершиком (не особо помогает)
  • открываем кран, обильно смываем водой. Временно пользуемся.
Промежуточный итог таков:
Текущий статус - в поисках электролита для следующего этапа.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 16:17:47
Концентрированую соляную кислоту .или средство для удаления строительных цементных загрязнений но это тоже самое .водой не разбавлять не дышать
21.04.2012 в 16:33:13
витаон написал : Концентрированую соляную кислоту .или средство для удаления строительных цементных загрязнений но это тоже самое .водой не разбавлять не дышать
я правильно поняла, что на ночь? и с утра раз надцать смыть водой обычным способом?
