Аватар пользователя
alfabravo
20.05.2011 в 14:31:03
Спасибо друзья за совет с кислотой! залил,продержал часов 6-всё растворилось,блестящий унитаз в итоге.Однако,еслиб не боевой противогаз,я бы,извиняюсь,прибалдел бы от испарений серной кислоты,так что вооружайтесь средствами защиты и заматываете крышку сверху скотчем.(заливал 10 литров электролита,воду из нутрей унитаза выкачал пылесосом предварительно)мне думается,хорошенько прожарил и крыс,ползующих по канализационным трубам.
Аватар пользователя
20.04.2012 в 02:57:05
Всем привет! Как можно отмыть такое вот чудо, доставшееся в наследство?
Уже перепробованы: доместос на ночь, силит для унитазов на ночь, уксус-кипяток, водный раствор лимонной кислоты 10:1. Помогло для всех частей кроме слива (см. фото).
Я - девушка, поэтому не уверена что смогу купить правильную кислоту, да и не факт про продадут. Научите плз. как побороть.
Всем заранее спасибо за сочувствие и конструктивные советы.
Аватар пользователя
Zhek@
20.04.2012 в 07:12:51
Katrin написал : Как можно отмыть такое вот чудо, доставшееся в наследство?
такое чудо уже не отмыть так как это сгнившее переливное отверстие ванны:) Только менять обвязку ванной и никак иначе.
Сантехнические работы Москва и область
Аватар пользователя
ssrr
20.04.2012 в 09:28:57
Это унитаз. Очищается отскребанием тупой плоской отверткой или тупой стамеской. В начале и в конце залить средством для чистки уназов, которое с кислотой.
Аватар пользователя
21.04.2012 в 16:10:52
фух, ну и умаялась. Часть работы сделана. Делюсь опытом:
  • одела высокие резиновые перчатки
  • воду из водяного затвора убрала мочалкой и старым поролоном (он лучше). Лучше брать что-то губчатое с более мелкими порами - больше воды набирает и лучшее ее удерживает. Хорошо подходят мочалки для мытья автомобилей. За максимум 10 манипуляций вода идеально вычерпывается в рядом приготовленное ведро.
  • как оказалось вода из бачка в унитаз слегка вытекает, хоть и немного, но за полчаса полочка (конструкция унитаза с ней) водой слегка заполняется. Отправляем всё семейство по естесственным надобностям. Затем был перекрыт кран подачи воды в унитаз.
  • заливаем химию, в соседнем магазине купили немецкий REINEX от твердого мочевого камня. Поскольку химия сразу же стекает вниз - пропитываем химией ненужную мочалку (та, которая более менее отдает жидкость) таким образом чтобы она касалась стенок затвора и оставляем эту конструкцию на ночь
  • с утра достаем мочалку, видим жидкость коричневого цвета. Для очищения совести трем радиаторным ершиком.
  • затем долго и мучительно ВЕСЬ день сначала я, потом муж выстукивали этот камень. Нежно, без особых усилий, чтобы не повредить. Использовались плоская отвертка и молоток для постукиваний сверху, длинный (с полметра) металлический стержень, молоток поменьше. С ближней к центру стенки сложно сбивать и отскребывать - нет упора, соскальзывает :(
  • осколки не смываем, а выгребаем рукой в перчатке, дабы избежать засорения унитаза в совсем уж недоступных местах. Вот небольшая часть осколков
  • заодно повернутся спиной к унитазу и повернув руку ладошкой вверх засунуть ее поглубже за водяной затвор - исследуем проходимость дальше (узкой рукой получается лучше нежели мужской лапищей) - в пределах досягаемости обнаружилось сужение :(
  • еще раз намазываем химией на долгое время, с утра трем ершиком (не особо помогает)
  • открываем кран, обильно смываем водой. Временно пользуемся.
Промежуточный итог таков:
Текущий статус - в поисках электролита для следующего этапа.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 16:17:47
Концентрированую соляную кислоту .или средство для удаления строительных цементных загрязнений но это тоже самое .водой не разбавлять не дышать
Аватар пользователя
21.04.2012 в 16:33:13
витаон написал : Концентрированую соляную кислоту .или средство для удаления строительных цементных загрязнений но это тоже самое .водой не разбавлять не дышать
я правильно поняла, что на ночь? и с утра раз надцать смыть водой обычным способом?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 16:47:05
он за минут 10 всё отъест. но испрения ядовиты можно ожог гортани и глаз получить. надо в очках и не дышать налить. потом когда съест промыть водой. только перед наливанием всю воду вычерпать
Аватар пользователя
Zhek@
21.04.2012 в 17:05:39
ssrr написал : Это унитаз
точно:) я с телефона не разглядел.....как же так можно было запустить унитаз???не пойму....
Аватар пользователя
21.04.2012 в 18:05:57
ближайшие АЗС обзвонены, электролит (водный раствор серной кислоты плотностью 1,27-1,29 г/см3) найден и куплен, аж 3 литра. Подскажите плз, это то что нужно? Унитаз все 3 литра "скушает"?
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
21.04.2012 в 19:39:20
Zhek@ написал : точно:) я с телефона не разглядел.....как же так можно было запустить унитаз???не пойму....
Подобное происходит в районах где жесткая вода...или после долгих 15 и более лет эксплуатации... Такой унитаз нужно просто менять....и в дальнейшем раз в два месяца обрабатывать средствами типа силит для унитазов.Серную кислоту применять очень опасно,получите ожоги органов дыхания.Можно применить соляную,но опять же соблюдая меры предосторожности,кроме намордника и перчаток обязательно сделать проветривание...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 19:44:04
Katrin написал : ближайшие АЗС обзвонены, электролит (водный раствор серной кислоты плотностью 1,27-1,29 г/см3) найден и куплен, аж 3 литра. Подскажите плз, это то что нужно? Унитаз все 3 литра "скушает"?
пойдёт но дольше держать придётся. так как это не концентрат
Аватар пользователя
baraquda
Бюль
21.04.2012 в 19:55:52
была такая же история и не раз,теперь,прежде чем копаться там , тратить деньги и дышать химией,я меняю сразу унитаз.Дешевле обойдется.Там где отложения убраны химией пострадала глаткая поверхность те будут оложения все равно и быстрее.
Аватар пользователя
markus
21.04.2012 в 22:31:56
baraquda написал : ...Там где отложения убраны химией пострадала глаткая поверхность те будут оложения все равно и быстрее.
Ничего "там" не страдает от соляной кислоты. Если керамическая глазурованная поверхность портится, то необратимо, и как правило, абразивами в виде паст, порошков (основа которых - молотый кварц, пемза, полимеры и т.д.). Глазурь керамики нейтральна к соляной кислоте. На химических производствах, с агрессивными средами, вкладыши на задвижках, как правило, керамические. Концентрации, температуры и объёмы агрессивных сред на предприятиях, не сравнимы с режимом эксплуатации бытового унитаза. Так что выводы делайте сами. Конечно, самый эффективный способ борьбы с отложениями в унитазе это соляная кислота. Только вот как-то забывается воздействие кислот, щелочей и прочей концентрированной химии на канализационные стояки и уплотнительные кольца соединений.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 22:34:20
markus написал : ичего "там" не страдает от соляной кислоты. Если керамическая эмалированная поверхность портится, то необратимо, и как правило, абразивами в виде паст, порошков (основа - молотый кварц, пемза и т.д.
+100500 хотел сказать но решил промолчать а то холивар очередной начнётся
Назад
