Dikiy написал : Сделать нормально по металлу а не ПП лепить
согласен...) только там стояк пп..)
06.03.2011 в 16:03:33
06.03.2011 в 16:05:48
сансэй написал : действительно в шве появляются микро капли..
я тута начало пропустил ,но повторюсь ,если потекло , то это на всегда , а капли волею судьбы бывают отнесены далеко от места ... есть такие свищи , которые сосем бывает не видно , обычно на металлах , и даже 2 атм достаточно для такой струйки , которая бьет на 15-30 см , при чем не видно от куда , а может попасть на любое место и тут появляются неправильные мысли ))
06.03.2011 в 16:18:50
сансэй написал : согласен...) только там стояк пп..)
ну что сочувствую,нам на собрании начальник тсж пытался навязать пп на стояк,я сказал что вон оцинковка на водопроводе стоит 30 лет и вот тока местами начала подтекать, ее и следует поставить.Он там начал чо то лепить типа счас трубы де не те все не то,я ему и говорю а пп счас тот одни проблемы по отзывам народа,он заткнулся,видимо хотел с народа наварить за установку на карман.В общем счас ставят что выгоднее и быстрее о жильцах никто не думает.По мне так пускай тот же чермет пускай криво там грубо приварят и норм,лет 20 будет ржаветь.На отоплении чермет вообще слабо ржавеет,мне когда батарею добавляли я заглянул,за 15 лет труба вообще не ржавая,и срез трубы как новая.
06.03.2011 в 16:23:27
На холодную воду >PP
06.03.2011 в 16:31:25
артур липецк написал : есть такие свищи
видимо и мне пора свою теорию выдвинуть.. нечто подобное я раньше наблюдал только на литье но и там капель не прекращалась капля за каплей но капало..ну в последствии возможно бы и заросло там ржавчиной или карбонатом..не знаю..но чтоб сразу не сталкивался.. короче единственно что мне пришло в голову..то что в месте пайки по каким то причинам образовались продольные микро каналы..первоначальная идея была что при запуске стояка было кратковременное повышение давления а после того как с разбором оно нормализовалось каналы стало не продавить плюс пп окончательно остыл и схлопнулся..но и эта идея под вопросом.. по тому как у соседа сверху был открыт кран..(ну знаете чтоб понять когда стояк включат) только вот какой воды?..точно сказать не могу..но есть мнение судя по звуку напора в канашке..открыты были оба..
06.03.2011 в 17:06:49
сансэй написал : нечто подобное я раньше наблюдал только на литье но и там капель не прекращалась
я предположил , что а стык из под сухой пакли долетала струя ,потом пакля забухла ,и стык ваш пропиленовый высох соответственно
06.03.2011 в 17:16:35
артур липецк написал : я предположил
не ..там всё пп..
07.03.2011 в 14:56:14
сансэй написал : короче единственно что мне пришло в голову..то что в месте пайки по каким то причинам образовались продольные микро каналы..
Вам так удобнее называть непровар?:)
сансэй написал : первоначальная идея была что при запуске стояка было кратковременное повышение давления
Одна из "прелестей" ремонта действующих сетей. Ставить под давление,приходится буквально через минуты после сварки. А полагается выдерживать приличный временной интервал...
08.03.2011 в 13:25:35
Suever написал : Вам так удобнее называть непровар?
нет..ещё раз повторюсь..именно этот стык провар..а вот другой можно было бы подвести под этот термин но..с ним всё было ок..
08.03.2011 в 20:27:53
gugulaki написал : ТС вы толко не забудьте обвязку котла сделать из металла
Неоднократно сталкивался с подобным предложением, однако не совсем представляю на чём оно основывается - то что на выходе из котла максимально возможная температура и металлические коммуникации частично снизят температурное воздейстие на полипропиленоую разводку? Так или...?
08.03.2011 в 22:16:26
lion93654 написал : Неоднократно сталкивался с подобным предложением, однако не совсем представляю на чём оно основывается
при отключении электричества энергозависимого напольного котла температура легко может подняться до 110-120 С* ,и на обратке тоже ,так как обычно обратный клапан не дает двигаться воде , вот такие моменты , пропилену совсем не нравятся...
