артур липецк написал : при отключении электричества энергозависимого
Скорее такое грозит,когда котел НЕ зависим от эл.эн,но в системе установлен цирк.насос.
08.03.2011 в 22:27:41
08.03.2011 в 22:33:24
Suever написал : Скорее такое грозит,когда котел НЕ зависим от
тогда это уже атомная бомба )))
08.03.2011 в 23:29:27
артур липецк написал : атомная бомба
На котле с хорошей автоматикой менее чревато.
10.03.2011 в 02:33:46
артур липецк написал : при отключении электричества энергозависимого напольного котла температура легко может подняться до 110-120 С* ,и на обратке тоже ,так как обычно обратный клапан не дает двигаться воде ,
а если котел энергозависимый ,но настенный?
10.03.2011 в 06:42:50
Макс С написал : а если котел энергозависимый ,но настенный?
, про эти котлы речь никто не ведет , там выброс пара , только в случае неисправностей , , да и объем воды очень маленький , чтоб вред причинить для настенников ,если и вести речь о подводке - то в штробу ее !!
10.03.2011 в 15:57:16
артур липецк написал : да и объем воды очень маленький , чтоб вред причинить
но если электричество отключат ,то вода в сис-ме отопления
артур липецк написал : температура легко может подняться до 110-120 С* ,и на обратке тоже ,так как обычно обратный клапан не дает двигаться воде ,
10.03.2011 в 15:57:54
ну всмысле нагреется до такой температуры?
10.03.2011 в 16:02:02
2Макс С Как она может нагреться в эн. зависимом котле,без электроэнергии? Хоть в настенном,хоть в напольном. Нет эл.эн. - котёл встал.
10.03.2011 в 18:01:14
Suever написал : Нет эл.эн. - котёл встал.
так то я и думал ,но выше то написано
10.03.2011 в 18:40:12
ЗДрасте !!! вы с импортными котлами ток в магазине знакомились ??? при Т 70-80 С* и отключении циркуляции и горелки - разогретое тело чугуна начинает греть воду , Температура в этот момент и выростает до 110 С* и выше !!!!
10.03.2011 в 20:09:31
артур липецк написал : вы с импортными котлами ток в магазине знакомились ???
Причем тут именно импортные котлы? Любой котел обладает инерцией,если Вы не в курсе. После отключения горелки происходит инерционный рост температуры,у любого котла. Нужно правильно проектировать систему,и не обвязывать "монстров",диаметрами труб в палец толщиной.
