Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
А у меня был кусок металической плоской сетки и я её замуровал в стяжку под стиральной машиной и на "тропе".
09.04.2011 в 23:44:11
13.04.2011 в 08:56:50
как начать приклеивать плитку на стены, если ванна уже установлена, отступить на некоторое расстояние от края ванной и начать, потом подрезать и к ванне приклеить или сразу от ванны начать. хочется с уголком как на рисунке
13.04.2011 в 09:00:52
Хитрый написал : хочется с уголком как на рисунке
тогда - сначала уголок, потом - плитка...
всё в голове (с)
13.04.2011 в 13:04:49
Я установил уголок в последнюю очередь - отрезал ту часть, что заходит за плитку. Щель между плиткой и ванной заполнил герметиком "Соудал" и вдавил туда горизонтальную часть внутреннего плиточного профиля.
Ряд начинал не от ванной. Сделал это из дизайнерских соображений: один ряд плитки- спутника+бордюр, так вот бордюр выходил прямо на водорозетки и по расчётам - на щёточницы и мыльницы. Два ряда "тяжеловато" смотрелись бы. Поэтому решил, что бы от ванны шли полплитки, затем целая. Поэтому начинал стартовать с профиля оцинковки. Когда всю ванную и пол выложил и все "травматичные" работы для новой ванны закончил, то старую ванну демонтировал, поставил новую посадил её на ЦПС на кирпичных опорах и только тогда закончил этот полуплиточный ряд. Оставил не ровно на полплитки, а немного меньше (150 мм, а плитка по высоте 330 мм), чтобы при резки была возможность "люфта" в размере и возможность использовать обе половинки.
14.04.2011 в 00:07:43
планируется полный снос сантех кабины, вместе с полом, до перекрытия. после этого следующее
на полу
на стене
все ли верно в данных пирогах? нужно ли гидроизолировать потолок? грунтовку пользовать ГП или можно обычную? спасибо.
14.04.2011 в 08:42:30
dmitryt написал :
- наливной пол (витонит-5000 или церезит CN 69, варианты?)
какую толщину пола планируете?
dmitryt написал :
- грунтовка, нужна ли?
да
dmitryt написал :
- плиточный клей (СМ 11?)
какая плитка? Размер, в смысле... Там е сть ограничение по размеру керамогранита
dmitryt написал :
- штукатурка
можно Ротбанд, Волма-Слой
dmitryt написал :
- шпаклевка
под плитку не надо, если оштуктурено нормально... Если нет - то плиточным клеем подровнять...
dmitryt написал : нужно ли гидроизолировать потолок?
смысл?
dmitryt написал : грунтовку пользовать ГП
да
всё в голове (с)
14.04.2011 в 09:10:39
Привет! Посоветуйте колхознику )) Ванну я устанавливал после того, как положил плитку. Думал сначала впритык к плитке, мод щели запеню, да и хэ с ними. Потом родилась мысля: прорезал обезьянкой плитку по периметру, сделал паз до кирпича, и в этот паз вкрячил ванну. Ванну установил, всё плотно, НО: если по ней постучать )), например, то она своими краями достаёт до кирпичей, издавая неприятный шум. Короче: нужно придумать какую-нибудь прокладку по периметру, не толстую, миллиметра два хватит. Что посоветуете? Ну ничего в голову не приходит...
14.04.2011 в 12:36:56
koris написал : какую толщину пола планируете?
не белее сантиметра, только выровнять перекрытие. ну а когда вскрою пол, там точнее будет видно
koris написал : какая плитка? Размер, в смысле... Там е сть ограничение по размеру керамогранита
на пол 33*33, на стены 20(25)*40
17.04.2011 в 19:24:11
нужно ли сделать вентиляцию за гипсокартоном ввиде отверстий у пола в нише у ванной и отверстий под потолком?
17.04.2011 в 19:44:04
Тараканы скажут отдельное спасибо за сдачу высотного уютного дома с водоснабжением! (если они, конечно, есть)
17.04.2011 в 21:05:27
Yurydan написал : Тараканы скажут отдельное спасибо за сдачу высотного уютного дома с водоснабжением!
:D:D:D
