alex73
alex73
Днепропетровск
27.01.2011 в 11:13:37
Подключаю водонагреватель. От водорозетки до входов в водонагреватель 17 см. Фитинги около 6 см. Т.е. сама труба между фитингами где то 3 см. К сожалению прийдеться гнуть трубу так как ось водорозеток и ось выходов из водонагревателя не совпадает на 1 диаметр трубы. Нужен двойной изгиб ~. Если по прессфитингам понятно что расстояние малое. То по пуш-фитингам никакой информации относительно минимального расстояния от фитинга до места изгиба. Или если гнуть до "одевания" фитинга всё равно? Можно ли трубу в принципе так согнуть (двойной изгиб на коротком расстоянии) P.S. Прошу не частить сообщениями с советами использовать в данном случае эксцентрики, угловые американки или другие трубы и фитинги.
Байпасс
Байпасс
27.01.2011 в 22:16:40
.. из 5 см утку не сделаешь... рекомендую бублик...
27.01.2011 в 23:20:54
alex73 написал : Нужен двойной изгиб ~.
Спаять из меди, из двух уголков. Подключение попробовать сделать или компрессионными фиттингами или американками под пайку.
alex73 написал : Металлопластик и фитинги Henco Vision.
ИМХО, в этом месте с такими размерами с этими фиттингами большой геморрой.
Так и не понял - у вас оси водорозеток паралельны выводам водогрея, или перпендикулярны? Может рисунечек с размерами дадите?
alex73
alex73
Днепропетровск
28.01.2011 в 07:43:47
С фитингами понятно. А если собрать всё на американках с эксцентриками, а вместо трубы 1 максимум 2 хромированных (дизайн) удлинителя?. Размеры раздобуду вечером.
Фото стены (еще без кафеля) с водорозетками выкладываю. Водонагреватель вертикальный Ariston 100 л (не слим).
