Prok12
Prok12
20.06.2006 в 09:27:49
ВТБ! написал : Глубина штробы? Материал стены и марка раствора?
Стена бетонная в панельном доме (брежневка 70гг). Глубина штробы ок.5см (пилил болгаркой, потом отбойником, т.е. довольно точно), длина около 180см. Замазывал штробу Ротбандом. Грунтовка под Ротбанд была,пылесосил даже, а вот теплоизоляцию на трубу не одевал. Точно знаю, что ПП был армированый, Ду=15мм (наружный диаметр не помню, но аналог полдюймовки), прямой участок без компенсаторов. Выперло кусок штукатурки на длине около полуметра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 13:06:37
Prok12 написал : Замазывал штробу Ротбандом.
Тогда неудивительно. :( Парой сантиметров гипса не замонолитишь, надо было подвижную трубу оставлять.
20.06.2006 в 15:02:31
А есть принципиальная разница чем оцинковку сваривать, газом( она же дымная? ) или электричеством? Что лучше? Поговорил с 2мя сантехниками, мнения разошлись... Или лучше вообще на резьбу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 15:13:08
VvA написал : газом( она же дымная? )
Цинк так и так горит, но от газовой, вроде бы, больше обгорает. Что есть, чем сварщик владеет - тем и варить.
Если на резьбу, то Лактайт использовать (или подобные составы).
20.06.2006 в 16:49:38
Angel. написал : то цинк выгорает и в месте сварки она ржавеет
Принцип защиты цинка - растворяется первый. То есть цинк на соседних участках продолжает защищать место шва. (Изнутри)
20.06.2006 в 16:51:40
andrey_o написал : Тройник сломали, чудом в запасе был такой же.
Очень плохой симптом. Если тройник можно сломать, то скорее всего подделка! И остальное тогда такого-же качества - ждите сюрпризов....
aka
aka
20.06.2006 в 17:27:23
!A_n_d_y! написал : 2Angel.
сначала надо выяснить на предмет совместимости воды и меди :) как Вы думаете, почему сверхвечную медь в питере многие меняют на другие материалы при следующем (а иногда и не дожидаясь следующего) ремонте (естественно,мотаж грамотный) :D
А нельзя ли поподробнее про разрушение меди в Петербурге, желательно в деталях и с фактами, хочу себе ставить паяную медь, как оценить потенциальные проблемы, какой ориентировочный срок службы ?
aterney
aterney
20.06.2006 в 18:02:04
ВТБ! написал : Если на резьбу, то Лактайт использовать
И как потом разбирать его?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 18:04:48
aterney написал : как потом разбирать
Зачем разбирать? Вместо сварки. А разъёмные соединения на "американках", Юнилоке, Юнипаке со льном...
aterney
aterney
20.06.2006 в 18:12:57
ВТБ! написал : Зачем разбирать? Вместо сварки.
Разбирать для того чтобы что-то поменять. Тройничек, например, еще один поставить.
А если трубу перекосить или резьбу попытаться нарезать - не потечет?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.06.2006 в 20:50:06
2aka
http://forum.c-o-k.ru/topic297.html?postdays=0&postorder=asc&&start=0 детали и причины http://www.fwr.org/material/frr0007.htm конкретно - в основном коррозия 2-го типа
