lyshechka
lyshechka
17.06.2006 в 19:46:33
Как вы относитесь к оцинкованным трубам? Что скажете? Понимаю - прошлый век, но они проверенные временем. Итак, имеется новостройка 25 этажей без разводки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2006 в 21:36:32
lyshechka
Речь о разводке по квартире? Водопровод или отопление? Материал стояков?
ал99екс
ал99екс
Харьков
18.06.2006 в 00:04:24
У меня огромный спальный район разведён черняшкой на сварке, с семидисятых держится:). Оцинковка должна подольше прожить:). При гнутье цинк, бывает, слущивается:(, при сварке сгорает:(, но всё равно получше черняшки будет:). Если хотите долговечности, плюньте на цену и наймите толкового сварщика.
Angel.
Angel.
18.06.2006 в 00:37:08
2lyshechka
Она в месте сварки ржавеет и в месте резьбы может ржаветь но меньше.
Если бы я был хозяином такой новостройки, я бы сделал на ней отопление т.к. трубы снаружи не дай бог на них механически воздействуют.
А вот в сортирном коробе водопроводный стояк лучше медью по соображению лёгкости монтажа и очень высокой долговечности.
lyshechka
lyshechka
18.06.2006 в 16:15:20
Да - разводка по квартире, т. е. кухня, ванна, раковина...
Трубы стояки - сквозные- обычные железные, но не оцинкованные точно. Дело в том что рабочие собрались делать МП, понимаю - легче, но мне нужен совет незаинтересованных специалистов. Да еще, а сколько стоит разводка нынче, вроде говорят о "точках". У меня 7 точек это сколько по деньгам?
skigs
skigs
18.06.2006 в 16:59:46
Оно конешно можно ходить пешком. Зачем транспорт??? Это я касаемо стальной разводки.
Если Вам "специалисты", собирающиесе делать "сантехнику" - не могут объяснить "что к чему"!!! Гоните их "в шею"!!! Стоимость точки ( каждый еще и устраивает вариации на тему-"что есть точка") от 50 долл до 200 долл.
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/
lyshechka
lyshechka
18.06.2006 в 17:49:04
Ну объясните что к чему, на то этот форум. Ну у кого спросить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2006 в 21:50:58
lyshechka
А чем медь не устраивает, полипропилен?
lyshechka написал : рабочие собрались делать МП
Какая система? Тип фитингов какой хотя-бы? Инструмент для монтажа МП у них есть? Какой?
lyshechka
lyshechka
18.06.2006 в 22:37:00
А интрументы какие у строителей не знаю сразу отбой дала, буду искать сантехника. Медь будет стоять после железных труб вроде как не рекомендуют. А полипропилен это что пластик? А дом 24 этажа, давление и т. п.? Короче ВТБ вы я вижу разбираетесь, что себе бы поставили?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2006 в 23:15:44
lyshechka написал : дом 24 этажа,давление
Разбит по высоте на две группы, вероятно.
Надёжный шаровой вентиль, грязевик, счётчик, фильтр со встроенным редуктором и термоманометром, коллектор с вентилями и газоотводчиком в пробку, предохранительный клапан со сливом в канализацию. А после - на Ваш вкус: сталь на сварке (аргоновой ;) для нержавейки, дымной для оцинковки) или на резьбовых фитингах с герметизацией составами типа лактайт (или как там его правильно); медь на высоко- или низкотемпературной пайке, на обжимных фитингах с гильзами; ПП (для горячей армированный) на сварке; МП с пресс-фитингами; ПВХ на клее; ПНД на "эффекте памяти"...
Я бы предпочёл паяную медь, армированный ПП на сварке или МП на пресс-фитингах. Главное - чтобы мастер владел выбранной технологией и не нарушал её.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.06.2006 в 08:23:54
2Angel. > А вот в сортирном коробе водопроводный стояк лучше медью по соображению лёгкости монтажа и очень высокой долговечности.
сначала надо выяснить на предмет совместимости воды и меди :) как Вы думаете, почему сверхвечную медь в питере многие меняют на другие материалы при следующем (а иногда и не дожидаясь следующего) ремонте (естественно,мотаж грамотный) :D
