RNF написал : Насос же в соседнем пруду не хочется ставить: могут ноги приделать .
Неужели да же за стоит опасаться?
04.02.2011 в 10:14:27
04.02.2011 в 10:41:37
UV написал : Насос же в соседнем пруду не хочется ставить: могут ноги приделать .
Приветствую! Жалко, что ситуация такая... Сам уже лет использую вот такой насос. Проблем не было. Хватает заглаза.
07.02.2011 в 12:28:26
RNF написал : Стенки емкости сделаю под наклоном 45 градусов, укреплю жердями, затем уже обложу полиэтиленом. Всё это планируется на один-два сезона.
На мой взляд - большой геморой.
RNF написал : Затем хочу вырыть небольшой прудик
Вам виднее. А если сразу - прудик?
Предлагая свой вариант, думалось, что налилить емкость и снять насос.
08.02.2011 в 12:18:29
у меня прудик хоть и в конце участка - но центробежный насос ставлю на плот (соединен с магистралью толстым дюритовым шлангом.- и слежу за ним занимаюсь по хозяйству в зоне видимости/слышимости! у сосоедей ноги прирастали даже в на участке в момоент полива (правда в лихие 90-е)!! насосу почти 30 лет -кстати как-то раз пробило сальник если бы не следил - сгорел бы точно! а так услышал шелест воды из предохранительного отверстия...
в вашем случае - вкопать трубу под уклон Д-32 и обратный клапан с фильтром в прудик, любой центробежный насос подключать на участке - осенью сливаем воду или снимаем обр клапан - кусок трубы с клапаном я бы сделал съёмным, с магистралью можно соединить куском шланга хомутами например от системы охлаждения авто
09.02.2011 в 18:56:07
Может из моего опыта чего то под черпнете:
10.04.2011 в 18:41:09
А может все просто ?
Как на счет компактной самовсасывающей мотопомпы. Закопали ПНД трубу с уклоном, на одном конце поливочный кран на другом быстроразборная муфта. На помпе всасывающий шланг с грязевым фильтром (в комплекте). Надо поливать - взяли помпу принесли на пруд кинули всасывающий шланг в пруд, помпу соединили с трубой. Завели помпу, идем поливать. Закончили поливать - открутили помпу и унесли, вода из трубы стекла.
Приемущества: нечего воровать, ненужно электричество, ненужно временной емкости, мотопомпу можно использовать и в других целях, диаметр трубы можно 25 мм, простая конструкция,
Недостатки: мотопомпа дороже электронасоса, нужен бензин и масло, нужно место для хранения.
14.04.2011 в 20:11:05
Зачем городить пруд. Варится небольшая рама или на малые фундаментные блоки 40х20х20(85р. 1шт) и ставится 1,2,3 еврокуба. Цена самая дешевая нашел в инете 2500р. за 1шт. Чуть позднее еще парочку взять. Дак красиво будет они белые с кранами. А чтоб насос не был у пруда или под водой надо просто там клапан поставить и перед запуском тех насосов которые должны быть в воде, залить по всю длинну шланга воду. П.С. Для мощного давления в системе полива нужно конечно еврокуб водрузить повыше на раму какую-нибудь. Видел у соседа смотрится очень даже симпотично и современно. Ржавые военные цистерны не так интересно да и тяжелые они. Еврокуб весит - 60кг, объем 1060литров.
