Lusek
Lusek
31.01.2011 в 16:23:01
Подскажите с чем это может быть связано. Сделали ремонт, установили в систему вентиляции дополнительно вентиляторы, включаются от электричества. Проверили - если поднести листок - прилипает как на клей. Зеачит работает. И вот - раз-два в неделю у нас вся квартира наполняется вонью типа тухлых щей, настолько сильно идёт запах из туалета, что через закрытую дверь просачивается во все комнаты, держится около 6-8 часов... Мы из дома уходим... Я облазила весь туалет - пол заделан, потолок тоже, отверстие только вентиляция... Откуда и как попадает этот поток запаха. Я включаю принудительную вентиляцию при закрытых дверях в туалет.. ничего не меняется. Мы переехали в эту квартиру 2 недели назад и вот сейчас 4-й раз я проветриваюсь на балконе..
Ким
Ким
31.01.2011 в 16:33:31
Поищите здесь, совсем недавно была подобная тема. И там предлагались варианты как и что делать. Просто чтобы не повторяться. А тема была, если не ошибаюсь, где-то в ближайшие месяц-два
Ыть
Ыть
Орел
31.01.2011 в 16:54:50
Ув. Ким, вы про эту тему? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128480
ЗЫ. А ещё очень хочется получать от авторов ответы - помогло и после каких мер помогло?
Lusek
Lusek
31.01.2011 в 16:54:53
Спасибо, пойду искать..
Ким
Ким
31.01.2011 в 17:04:35
Ыть написал : про эту тему?....
Да про эту. Это то что ближайшее вспомнилось.
Lusek
Lusek
31.01.2011 в 17:18:27
Читаю. Но у меня не зависит - открыты или закрыты окна в квартире. Просто раз в 3 дня вырывается лавина этой вони из туалета.... Стояк не меняли, дом старый, но во время ремонта всё осмотрено, пол и потолок вокруг стояка делали .. Конечно не я лично, как не знаю.. Но бывают же дни - по 3 в неделю, когда идеальный воздух в санузле, если можно так сказать... :-)
Ким
Ким
31.01.2011 в 17:35:38
Lusek написал : у меня не зависит - открыты или закрыты окна в квартире
Это не причем. Самое главное обращайте внимание на все что происходит когда нет запаха или наоборот когда появляется. В какую сторону дул ветер на улице, были ли двери/окна открыты, короче любая мелочь. Чудес не бывает. Такое ощущение как продых не работает, за 3 дня накопятся ароматы и прорывают где "тонко" ;) (увы, понимаю что это не смешно, т.к. примерно такую ситуацию знаю по одному своему знакомому, у которого если где-то засор то Андрюха всегда "плавал", т.к. жил на первом этаже и вся канализация была древняя.)
31.01.2011 в 18:43:07
Ким написал : Самое главное обращайте внимание на все что происходит когда нет запаха или наоборот когда появляется. В какую сторону дул ветер на улице, были ли двери/окна открыты, короче любая мелочь. Чудес не бывает.
Особенно обратить внимание на соседей по стояку - возможно причина - включение мощной вытяжки, или вентилятора....
trubo4ist
trubo4ist
31.01.2011 в 19:59:25
2 Lusek Судя по Вашему описанию, у Вас запах из канализации. Ищите, может где трещина есть или раструб расчеканился. А может просто гидрозатворы вытягивает? То, что Вы не видите щелей, не значит, что их нет.
Lusek
Lusek
31.01.2011 в 21:05:53
У меня есть большое окно в этот тамбур , конечно.. Но,думаю, что вряд ли я что-то сама увижу или исправлю.. :-((
нико2н
нико2н
Самара
31.01.2011 в 21:22:09
trubo4ist написал : А может просто гидрозатворы вытягивает?
В старом доме это легко! Проверьте, после появления запаха. Если сифон пустой, то ставить вакуумный клапан.
