Lusek
Lusek
31.01.2011 в 21:48:44
Я не очень понимаю что проверить, но вода в бачке и внизу в самом унитазе в эти моменты есть как обычно.
Lusek
Lusek
31.01.2011 в 22:04:31
Про вытяжку снизу.. тут такая странная вещь. У нас на кухне стоял вытяжной короб из двух коробов. Мы делали полный ремонт, сказали строителям обновить сам верхний корпус отделки, если надо - короба.. Строители разобрали частично и позвали нас и говорят "Мы Вам можем частично сузить этот выступ для коробов, т.к. здесь идут ДВЕ трубы - одна от соседей снизу, вторая - Ваша уходит на верх буквой "Г".. " Так вот, они говорят - смотрите на дно левого - там зацементировано, типа нижние соседи сверху заложили...Т.ч. или мы на эту часть пол уожим и оставим бутафорию короба, или оставим только Ваш. ( ? ) .. Я испугалась, что у нас будет вытяжка не работать, проверила - у нас листок прилипал и на куне, и в ванной и в туалете... И сделали на кухне само окошко с вентилятором в торце верхней трубы.
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2011 в 00:00:54
Lusek написал : они говорят - смотрите на дно левого - там зацементировано
ПРИДУРКИ Ваши строители. Так и должно быть. Они отрезали канал нижнего соседа. Хотел предложить Вам пригласить местных трубочистов, а теперь облом. А Вы говорили, что дом старый. Дом-то серийный. Там причины всего две, но обе на чердаке. Придется Вам жить с этими запахами. Сами себе свинью подложили... Одна надежда, что это канализация
Lusek
Lusek
01.02.2011 в 00:07:06
Я не совсем поняла- там как было заложено, так и осталось. Просто было дно одной из труб заложено - так и осталось. А вторая шла с поворотом налеве вверху - её и не трогали. Но Вам виднее, наверное. Шансов на то, что всё в норме - никаких??? Дом у нас 84 года . П-43. 27 лет - для меня старый...
Lusek
Lusek
01.02.2011 в 00:15:12
Уточнила у мужа. КОРОБ вроде БЫЛ ОДИН. Когда короб разобрали - внизу посередине было рядом два колодца - левый на глубине около 30 см зацементирован, выглядел как ведро. Правый - нормальная выьтяжка. От левого наши строители как бы стенкой отрезали половину. Т.е. в короб вошло пол заментированной левой дыры и полная свободная правая. Строители сходили к соседям вниз, сказали, что у них там полная перепланировка и вытяжку они или всю или частично убрали (не помню). Вот. А вверху было два отверстия - оба их и сохранили, как-то развели. Для кухни, ванной и туалета сделали независимые вытяжки. Или одну как-то на две развели.. Нам сказали, что именно наш канал не страдает.. А через что идут запахи раз в неделю тухляка, если нижний сосед сам себя отрезал??? ...Такс.. сходила и проверила вытяжку во всех местах без принудиловки - на кухне тянет, в туалете тянет. В ванной - как-то почти нет... Листок т. бумаги так толком и не закрепляется. Но там стоит мощный принудительный вентилятор.. Вот как-то так могу описать.
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2011 в 00:25:32
Еще раз повторяю: никто сам себе ничего не отрезал. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Если бы Ваши строители еще чуть-чуть вверх отрезали, то увидели бы точно такое же "ведро". Только Ваше. А вот Вы соседу отрезали!
Lusek
Lusek
01.02.2011 в 00:34:44
Ну может быть.. я не спец.(Я там выше дописала в сообщение) . Но в наши два верхних отверстия строители залезали, там есть тяга и дыры переходят в короба, поворачивают и продолжаются. В любом случае спасибо, буду присматриваться дальше, пытаясь понять что и как. Невозможно всё знать.
У соседей внизу по этой стене мебель от самой двери.. без выступа. Интересно куда у них выходит вентиляция из таулета и т.д....?
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2011 в 00:43:41
Lusek написал : Интересно куда у них выходит вентиляция из таулета и т.д....?
Туда же, куда и у Вас. Похоже, что с вентиляцией у Вас все в порядке. Ищите каналью.
Lusek
Lusek
01.02.2011 в 00:50:51
Спасибо огромное. Я заволновалась, что в ванной не прилипает листок при выключенном вентиляторе. Проверила с открытым окном на кухне и открытой дверью в ванну. Тогда моментально начинает тянуть. Просто при закрытых дверях и окнах , и при выключенном свете (он привязан к вентилятору) - тогда не липнет. Знаете, сижу и думаю - ведь "запахи" не туалетные идут, а именно протухшими щами.. Как будто кто-то их варит, 3 дня "тушит" и потом выливает литрами .. :-))))
Alex2110
Alex2110
02.03.2011 в 07:00:44
Интересно чем кончилась эта история??? У нас в квартире тоже наподобие этого недавно стало проявляться...
Lusek
Lusek
02.03.2011 в 10:53:00
История непонятная. :-) Мне всё же кажется, что эти "запахи" идут именно из вытяжки. Почему я предполагаю, что из вытяжки - т.к. раньше, когда я писала сообщение - у нас не была достроена задняя дверца в туалете, которая стояк закрывает, и туда были огромные щели. А в прошлом месяце мы там всё доделали - и дверца-люк настолько толстая (3 см) и плотно прилегающая, что она впритирку со скрипом заходит на своё место, как на подводной лодке... :-) Как-то во время очередной "атаки" я открыла этот люк и мне показалось, что там абсолютно нормальный воздух. Хотя, я могу ошибаться, это просто предположение. Запахи появляются редко - сейчас где-то раз в 5-7 дней. Хотя я же не заглядываю в туалет ежеминутно... Пару раз запах был с очень сильной примесью табачного дыма - предполагаю, что шёл откуда-то, где народ увлекается курением в туалете.... :-(
При появлении - включаю вытяжку (она у меня на выключателе света), приоткрываю щель у туалетной двери и щель в окне на кухне. За минут 10-20 исчезает полностью. На пол поставила освежитель, который с пластинкой в стеклянной коробочке. Помогает. Ну и "плюс" в пользу версии, что это стояк.. На кухне под мойкой тоже постоянно неприятно пахнет - а там только выход труб на кухню из стояка туалета. НО: странности продолжаются :-) На кухне ВСЕГДА в шкафу под мойкой какой-то кисловатый запах, как будто мусор сутки не выносился...А в туалете в это время может быть вполне нормально. Вобщем я запуталась . И ещё. В этой квартире мы делали ремонт почти 2 года. Стояк всегда был этот же, вытяжка тоже сделана так как есть уже год назад. Просто в течение последнего года стоял другой старый унитаз и не было вообще построено задней стенки в туалете, и при этом долго не было даже двери в туалет. НУ НЕ БЫЛО ЗАПАХОВ, я тут почти жила, контролируя строителей. Ничего не понимаю...
