Denis B.
Denis B.
31.01.2011 в 22:21:25
Переделываю электропроводку в бревенчатом доме. Провода проходили через стены в отверстиях 10-12мм. Сейчас хочу сделать правильно и заложить стальную трубу - надо рассверлить отверстия до 22 и 28мм (где-то так, где-то так).
Вот смотрю на перовые свёрла, но получится ли ими рассверливать? Может есть ещё какой вариант?
Malevich
Malevich
01.02.2011 в 00:39:15
Denis B. написал : перовые свёрла, но получится ли ими рассверливать?
Получится... с руганью и перекурами - центровки нет. Лучше рядом новое просверлить или в старое отверстие сначала пробку забить. Если именно рассверливать, то быстрее спиральными свёрлами.
Denis B.
Denis B.
01.02.2011 в 07:20:18
спиральным по дереву? но ведь у него по центру так же тонкий наконечник, как у перового, не будет ли так же бить? Я коненчно готов и спиральное купить если будет уверенность, что им рассверливается без проблем, а то цена эксперимента сильно больше, особенно если взять длинное 400мм сверло, которое стоит рублей 700.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
01.02.2011 в 08:28:25
Denis B. написал : особенно если взять длинное 400мм сверло, которое стоит рублей 700
Думаю рублей в 150 - 200 уложитесь, вам же под трубу.
Denis B.
Denis B.
01.02.2011 в 09:28:10
поиск по интернету даёт цену примерно 700р. за сверло 28мм-460мм, и примерно 450р. за 22мм-460мм.
Может и можно найти дешевле, но наверное придётся порядком поискать. А главное нет у меня уверенности, что оно пойдёт по старому отверстию без биения.
Malevich
Malevich
01.02.2011 в 10:47:25
Denis B. написал : стоит рублей 700.
Упс! Извините, цены даже не посмотрел, мои ещё по наследству... Если разовая работа, может, по знакомым поспрашивать? Да и Энкор и подобные куда дешевле должны быть. http://www.interskol.ru/catalog/osnastka/sverlo_spiralnoe_po_derevu.html И так ли уж надо два диаметра - меньшую трубку всяко уплотнить можно.
Бить тоже будет, но скорее при заходе (лучше тоже пробкой забить), потом ровно идёт. С пути сбиться может, но немного. На малых оборотах лучше работать.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
01.02.2011 в 10:49:47
Denis B. написал : поиск по интернету даёт цену примерно 700р. за сверло 28мм-460мм, и примерно 450р. за 22мм-460мм.
Сверло Энкор 28мм-460мм 345 р. Очень распространенное. Наверняка в любом магазине по инструменту есть. На малых оборотах и пойдет, какое там биение. Лучше шуруповертом. А в дереве оно само и направит сверло по старому каналу. Это намного проще чем кажется. Возьмите чурбак какой, просверлите сами убедитесь. Намного сложнее сделать тоже отверстие на несколько сантиметров в сторону. Оно будет ориентироваться на старый канал.
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
01.02.2011 в 11:27:08
Тянул проводку в бревенчатом доме,у хозяина были перовые сверла и удлинитель к ним.С руганью и перекурами,но трубы вставили.
Denis B.
Denis B.
01.02.2011 в 14:08:17
ssw682009 написал : у хозяина были перовые сверла и удлинитель к ним
я так понимаю, что сверлили всё же новые отверстия, а не рассверливали старые. Или?
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
02.02.2011 в 19:16:56
Denis B. написал : я так понимаю, что сверлили всё же новые отверстия, а не рассверливали старые. Или?
Да,сверлили новые отверстия.
werefish
werefish
02.02.2011 в 20:56:11
не уверен, но хороший фостнер может пойти, если начать сверлить через кондуктор (доску с дыркой). спиральное по дереву - точно пойдет. тоже через кондуктор. но на очень малых оборотах. на больших может утянуть инструмент из рук.
фостнеры, вроде, бывают с шестигранником под удлиннитель.
перо - точно не пойдет
