strider1978
strider1978
11.01.2021 в 15:43:04
Вячеслав И., Вы вообще сверло Форстнера видели? Как им рассверливать?
11.01.2021 в 17:37:23
strider1978 написал: Вячеслав И., Вы вообще сверло Форстнера видели? Как им рассверливать?
strider1978, сначала сверлишь фанеру - шаблон. Приклеиваешь на двухсторонний скотч и аккуратненько, сначала с обратным вращением. Это если приперло, нужно как-то выкрутиться и ничего нет другого. Для данной темы и автора - вообще не вариант :)
strider1978
strider1978
11.01.2021 в 17:41:27
BV, Можно и проще: чопик забить и просверлить.
Но
BV написал: Для данной темы и автора - вообще не вариант
Потому что нужен контроль выхода сверла.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 17:44:14
BV написал: сначала сверлишь фанеру - шаблон
потом пуансон... потом матрицу :) да чо там - чопиком заколотить и засверлить но по условиям у автора ничего нет палкой с наждачкой он 2.5 мм на сторону будет шликать пол дня и сделает неправильный конус в итоге крупный напильник и дерево толщиной 50мм - тоже заморока я бы пилкой по металлу выбрал основняк и напильником зачистил , или шкуркой
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.01.2021 в 09:51:32
Ставишь сверло под наклоном небольшим на отверстие и врезаешься,после заглубления основного сверло выравниваешь для окончательного засверливания. Дерзайте граждане!
strider1978
strider1978
12.01.2021 в 09:55:13
За что под наклоном сверло будет цепляться?
Ну и контрольный вопрос: Для каких петель пригодится сверло на 25мм?
Вячеслав И. написал: сверло Фостнера,в дальнейшем может пригодится для петель мебельных
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.01.2021 в 11:11:24
strider1978, упираешь край сверла в край отверстия..,а петли не все на 35мм.,есть и другие. Если ссыкотно,можно пройти ступенчатым с обеих сторон - вариантов масса! Вам ведь работать,а не выёживаться!
12.01.2021 в 15:09:33
Вячеслав И. написал: Ставишь сверло под наклоном небольшим на отверстие и врезаешься,после заглубления основного сверло выравниваешь для окончательного засверливания.
Учитывая что расширить надо 2.5мм на сторону? С абразивной коронкой и ОЧЕНЬ твердыми руками может и прокатит, без каких либо гарантий что чуть дрогнет рука и коронка покоцает дерево рядом. А с форстнером.... заснимите на видео - покажите лохам мастер-класс....
12.01.2021 в 15:11:23
fhntv написал: палкой с наждачкой он 2.5 мм на сторону будет шликать пол дня и сделает неправильный конус в итоге
если наждачку покрупнее, или напильник - минут за 10 справится. Если есть дрель и сверло - можно при некотором навыке и сверлом как фрезой предварительно поработать
strider1978
strider1978
12.01.2021 в 15:17:17
BV написал: А с форстнером.... заснимите на видео - покажите лохам мастер-класс....
Если Вас вдруг намотало На токарный, на станок И все руки оборвало Это будет Вам урок.
(с) Уральские Пельмени.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2021 в 23:06:58
ну если фостнера переточить - то зайдет видел ассиметричную заточку сверла по металлу - можно сверлить отверстие больше чем диаметр сверла
