Спех
Спех
12.05.2011 в 12:33:40
Alex___dr написал : Переходники SDS plus под сверлильный патрон бывают с укороченным SDS хвостовиком, и боёк до него не достаёт...
Пока нет Alexа___dr кто-нибудь может прокомментировать это утверждение, и объяснить как можно сверлить дерево однорежимным перфоратором с неотключаемым ударом так, чтобы удар не передавался на сверло? Цитата: "SDS-plus - наиболее распространённый тип хвостовиков диаметром 10 мм, который на 40 мм вставляется в патрон перфоратора.
Имеет четыре паза (два открытых для направляющих клиньев и два закрытых для фиксации стопорными шариками).
Буры с таким хвостовиком применяются на лёгких строительных перфораторах."
void
void
17.05.2011 в 18:31:06
Вот сюда посмотрите для примера: http://depato.ru/market/instrumenty/osnastka/kress/98029801_adapter_sdsplus_kress/
Спех
Спех
17.05.2011 в 22:13:47
Спасибо, так и сделал - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129818&p=2420638&viewfull=1#post2420638
vitil
vitil
Мурманск
29.08.2011 в 22:40:44
Господа профессионалы, нужен совет. Есть необходимость сверловки довольного большого количества отверстий диаметром 10-20мм в брусовых стенках под наклоном к горизонту 60-70 град. Снизу вверх. Длина сверла для этой операции - 800-1000 мм. Сверловка будет выполняться по направляющим. Сверел по дереву такой длины в продаже нет. Насколько эффективно будет простое наращивание хвостовика круглой сталью меньшего, чем сверло диаметром? Что с удалением стружки? Может у кого-то есть подобный опыт? Буду благодарен за любые полезные советы.
www2
www2
Аахен
27.12.2020 в 13:53:14
хочу раширить отверстие в деревянной двери под глазок 20 мм-> 25 мм есть дрель, сверла на 25 мм нет никакого какое самое простое решение и бюджетное?
27.12.2020 в 15:38:16
круглую палку обмотать шкуркой
strider1978
strider1978
27.12.2020 в 18:00:49
www2 написал: простое решение и бюджетное?
Круглый напильник с крупной насечкой. Можно предварительно тонким сверлом насверлить по контуру.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.12.2020 в 07:16:49
www2 написал: хочу раширить отверстие в деревянной двери под глазок 20 мм-> 25 мм есть дрель, сверла на 25 мм нет никакого какое самое простое решение и бюджетное?
www2, сверло Фостнера,в дальнейшем может пригодится для петель мебельных и вообще.
strider1978
strider1978
28.12.2020 в 07:29:13
Вячеслав И. написал: сверло Фостнера
Хотел бы я на это посмотреть. Особенно если дрель ручная.
Программист
Программист
28.12.2020 в 13:01:48
www2 написал: какое самое простое решение и бюджетное?
Узкая стамеска. Главное не увлечься, а то придётся искать более крупный глазок :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.01.2021 в 15:18:40
strider1978 написал:
strider1978, тогда каменный топор и бронзовое зубило в помощь. Думаю что и ручной получится,сопротивление небольшое. Не коловоротом конечно,хотя есть ведь и такие умники.
