Монтажер
Монтажер
Запорожье
01.02.2011 в 00:45:59
готовлю замену АГВ 120 - всвязи с этим пара вопросов по системе отопления 1. батареи чугун и трубы металич старые вода сливае тся раз в год \чисто промыть\ стоит фильтр сеточный в связи с тем что не хотелось бы резать - сильно ли это критично для нового котла что останутся старые трубы и батареи или их чем то можно хорошо промыть и оставить. 2.щас пользуемся колонкой Нева - впринципе воды хватает \по расходу газа не скажу т.к. счетчика нет\ есть ли смысл брать двухконтурный котел если есть колонка -- может кто реально сталкивался с тем что гарячей воды не хватает \ 3. по поводу проэкта могут ли зарубить турбированый котел всвязи с тем что от стены моего дома до соседского 3.5 метра \может можно забор повыше глухой поставить вообще есть ли ограничения по этому поводу 4. вообще на дом 110 м2 среднеутепленный это не много мощности я выбрал или он модуляцией понизит \вся надежда на модуляцию\ 5. если у меня в доме 3 ветки отопления реально без установки 3х насосов сделать раздельное их включение в зависимости от температуры в них \сейчас видится вариант в каждой комнате недельный програматор с датчиком температуры и он управляет насосом этой линии - хорошобы 1 n-канальный чтоб 3 не покупать\\ 5. и на последок есть ли смысл делать гидрострелку а то начитался про нее вроде все понравилось но как бы пишут на малых мощностях эфекта немного от нее - практики отзовитесь\хочется обьять необьятное и чтоб недорого - на рисунке смутно изобразил мысли не видится уличный датчик теперь зачем буду благодарен за конструктивную критику по рисунку - заранее спасибо
Монтажер
Монтажер
Запорожье
01.02.2011 в 09:58:55
можно вместо насосов эл клапана \как понял по цене сравнимы с насосами\т.е 1 насос и 3 клапана по потреблению электр лучще\вот еще схема дома
мвс
мвс
01.02.2011 в 18:45:25
Котел марки 1.140 -одноконтурный. Гидрострелку делать придется.Она будет работать как коллектор системы отопления и в качестве рабочей системы котла.В системе большой емкости эти котлы работают НЕАДЕКВАТНО, Установите 3 насоса.Включение/ выключение насосов простейшими комнатными термостатами(20-30$$) Мощности достаточно.Можно взять и больше.На такую площадь модуляции хватит. Двухконтурный лучше.Но с раздельными теплообменниками. 4м перед дымоходом достаточно -в паспорте указан 1м.кажется.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
01.02.2011 в 22:44:46
Baxi Fourtech 240 атмосф 5600грв- турбо 6300 грв есть ли смысл платить больше
Монтажер
Монтажер
Запорожье
01.02.2011 в 23:08:58
какой оптимальный обьем гидрострелки - у меня 10 батарей по 8 секций чугун \80 секций\ можно как гидрострелку использовать емкость предварительно нагрева воды
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
02.02.2011 в 12:16:45
А бюджет вы уже посчитали, со всеми прибабахами что хотите поставить? Может дешевле будет новую систему сваять за эти же деньги?
Монтажер
Монтажер
Запорожье
02.02.2011 в 13:38:23
батареи менять не буду \пока \ сейчас грядет установка счетчика на газ чтоб сэкономить одновременно меняю котел \одним проэктом\ поэтому сист отопления пока в будущем . поэтому при замене котла есть возможность добавить то что нарисовал ранее .если конечно в этом есть смысл
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
02.02.2011 в 14:47:29
Так и я про тоже. Есть ли в этом смысл, городить такую систему. Может лучше эти же деньги потратить на котел с бойлером и встроенным программатором. А уж систему можно и потом менять, если есть желание.
мвс
мвс
02.02.2011 в 16:51:09
Монтажер написал : Baxi Fourtech 240 атмосф 5600грв- турбо 6300 грв есть ли смысл платить больше
Турбо и электричества кушает больше.а газ почти без разницы.И переделка дымохода не обойдется бесплатно.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
02.02.2011 в 20:03:03
к вопросу о гидрострелке - кто то реально может по ней подсказать
Монтажер
Монтажер
Запорожье
02.02.2011 в 20:04:53
переделка дымохода это что - дыра в стене для турбо \\ или утепленный дымоход для атмосферника
