Дима 122
Дима 122
Кондопога
02.02.2011 в 21:18:35
ну вот ,про родной котел увидел тему . использую уже почти год ну вернее отопительный сезон . немного о его работе чего не знал при покупке ,оказывается при отключении котла по команде комнатного термостата постциркуляция циркуляционного насоса составляет всего три минуты,затем котел отключается полностью вернее переходит в режим ожидания . по поводу горячей воды есть возможность подключения косвенного водонагревателя с трехходовым краном .горелка да модуляционная ,при установке просил сервисников уменьшить мощность котла на что получил ответ : котел на горантии лесть не будем пусть работает так . гдето на форуме был совет уменьшить мощность просто перекрытием крана газового на входе в котел ,действительно мощность уменьшается видно по пламени ,но эксперементировать не стал (гарантия всеже ) . удачи .
Монтажер
Монтажер
Запорожье
02.02.2011 в 22:18:01
Дима 122- А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ - расход газа\ площадь дома \ хватает ли горяч воды\сист отопл обычная или с изысками
Дима 122
Дима 122
Кондопога
04.02.2011 в 08:39:07
дом двухквартирный .у меня 40,6 м квадратных , брено . воды централизованной нет ,поэтому боилер косвенного нагрева и не покупал . система отопления обычная 45 секций алюминевых радиаторов ,трубы мп на 20 и 16 на подключение радиаторов ,сначала думал сечение мало будет но когда вскрыли котел там насос стоит 75 ватт ,протягивает нормально ,обьем воды получился при заполнении литров 30 ,залил дисцилированную . расход газа от 100 до 200 кубов в месяц с учетом газовой плиты на пищеприготовление , дом достался с плохим фундаментом ,при морозах иней под крышей на углах теплопотери огромные ,при таких условиях считаю расход газа нормальный .был бы один хозяин на дом можно было бы думать о ремонте ,а так дом на двоих пусть пока так .выхлоп с котла чуть теплый . удачи .
