02.02.2011 в 16:03:59
Привет всем !!! Хочу у себя на кухне сделать остров с мойкой . Перерыв интернет так и не нашел как это должно ПРАВИЛЬНО делатся ! Конкретно подвод и отвод воды . Пол бетоная стяжка . Если с подводом проблем как то не вижу , заделать в штробу в полу и все , то с фаном сплошные проблемы ! Фан я так понимаю должен быть для мойки 50 ??? Но что в таких случаях делаеться с уклоном трубы про который везде написанно ??? В кваритре с бетоным полом он (УКЛОН) не реален . Труба будет явно ниже (и без уклона) чем вход в основной фан . Также на пути в него будут вветляться мойка в ванной и дальше унитаз . Что делать с этой проблемой ??? Острова сейчас довольно часто применяються , значит есть какие то выходы ???
Заранее спасибо за Ваши ответы !!!
зануда
зануда
02.02.2011 в 18:36:31
stasko написал : значит есть какие то выходы ???
Выход всегда есть, например купить квартиру где уже стоит подобная кухня. А если серьёзно то если высота стяжки над плитой перекрытия позволяет обеспечить уклон 2-3см на погонный метр, тогда вам необходимо перебрать стояк, как это сделать можно посмотреть в альбоме Техник-Сан. Совершенно не обязательно к этой трубе подсоединять мойку или что либо другое у вас просто будет отдельная кухонная линия.
02.02.2011 в 23:28:14
Кухня довольно большая , и от места установки острова до входа в фан гдето 6-7 метров будет . То есть высота перепада должна быть 12-21 см ??? Очень много ! Как же их тогда делают ??? А что с насосами ? есть какие варианты ?
Wazawai
Wazawai
03.02.2011 в 03:52:14
2stasko - Со всеми этими проблемами проще мойку через канализационный насос подключить.
maximys78
maximys78
Мытищи
03.02.2011 в 09:22:52
Wazawai Только придется еще наверное измельчитель ставить.
Максим.
03.02.2011 в 10:05:34
А по моделям не сорентируете ??? Так чтоб с измельчителем был !
maximys78
maximys78
Мытищи
03.02.2011 в 11:02:49
stasko написал : Так чтоб с измельчителем был
С измельчителем идут только для унитаза, выход для унитаза можно заглушить .SFA SANITOP Silence , Sololift WC-1
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
03.02.2011 в 11:28:16
Вот кстати еще ,она по моему без измельчителя,но как раз для кухни .И кухня как раз на фото- остров,позвоните проконсультируйтесь.http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/sewage-installation/sfa/6162.html
Максим.
зануда
зануда
03.02.2011 в 13:59:12
Только трубу канализации от мойки надо поднять под потолок и с уклоном к стояку.
maximys78
maximys78
Мытищи
03.02.2011 в 18:43:47
зануда Не надо там ничего поднимать ,32 труба из пола и уклон в сторону стояка 1см на 1м.Мы 2 года назад Sololift WC-1 ставили в одной квартире ,там унитаз в трех метрах от стояка был и 110 не проходила,по полу 40 трубу подводили ,работает нормально до сих пор.
Максим.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2011 в 22:43:22
stasko написал : Какие решения возможны для кухни с мойкой-островом?
Похожее решение предметно с фотографиями см.здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=2106312&viewfull=1#post2106312 Для Вашего случая , кух. мойка на острове , я бы сделал так же , только воду проложить в стяжке , а напорную канализацию от насоса (ПП труба) пустить вертикально на потолок в хромированной трубе , в роли чехла или в роли опоры верхнего козырька
