02.02.2011 в 16:27:22
Посоветуйте как прикрепить кронштейн для раковины, повех установленной стенной панели, чтобы не пришлось вырезать стенную панель и чтобы панель не "проминалась". Расстояние между стеной и стенной панелью около 1 см. Стена из материала, из которых делают пазогребниевые плиты. Ширина этой стены - 4-5 см. У меня была идея брать анкерный болт под размер отверстия в кронштейне. И получается, что он будет практически висеть на этих болтах, а прогибаться не дадут сами болты. Может есть идея получше?
зануда
зануда
02.02.2011 в 18:14:37
AndrJob написал : Стена из материала, из которых делают пазогребниевые плиты.
http://search.photo.qip.ru/?v=1&a=1&g=0&query=%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B.&from=searchqip У вас такие?
AndrJob написал : анкерный болт
http://search.photo.qip.ru/?v=1&a=1&g=0&query=%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82&from=searchqip Вы пишите о подобных? Если ответите два раза да то идея не из лучших. Блоки гипсовые а анкерный болт рассчитан на работу в бетоне. При небольшой нагрузке на край умывальника анкера просто вылезут из стены. Воспользуйтесь комплектом пластиковых дюбелей для крепления умывальников, а чтоб не прогибалась пластикова стеновая панель предварительно накрутите гайку на винт дюбеля, так чтоб наружная плоскость гайки и панели были в одной плоскости.
06.02.2011 в 20:35:57
Спасибо за совет. Так и сделал! Ещё вопрос из серии "как правильно" :) В "шкафу" имеется коллектор на 5 выходов. Один из них ведет в ванную. Но в ванной надо иметь 3 "воды": ванная, стиралка и раковина. Как лучше/правильней поступить - врезать в ванной "тройник" или вести доп трубу для раковины/стиралки из коллектора. Или это без разницы? Давление в трубах слабое, т.е. если бачок наполняется водой напор в ванной сразу падает.
зануда
зануда
06.02.2011 в 21:02:44
Правильно в вашем случае на каждую точку своя линия воды, или протяните с торца коллектора линию на стиралку и раковину. Три точки на двух трубах лучше, трёх точек на одной трубе.
06.02.2011 в 21:25:46
зануда написал : предварительно накрутите гайку на винт дюбеля,
или пару тройку гаек до упора в стену
