02.03.2011 в 23:00:29
Бориска66 написал : Стоит только учесть какая модель будет стоять в последствии, потому как новое инверторное оборудование имеет подключение питания к наружному блоку ...
Или закинуть доп. провод в межблочку. Вообще на этом этапе уже надо купить технику и работать с монтажниками- тоже экономит нервы, а то как по Райкину ...
03.03.2011 в 00:14:57
про питание на наружку фигня. это мицухи новые. все параллельно в межблочке к внутреннему идет. пофиг куда питание подать.
03.03.2011 в 00:17:06
Через предохранитель (для внутреннего блока), а так фигня ...
03.03.2011 в 00:27:49
хрен там через предохранитель. там в наружке один клеммник и клеммы фазы и ноля запараллелены с межблочкой. только позавчера 2 поставили (2 этап) товарисч, ты видать zj-sку и не монтировал ниразу.
03.03.2011 в 00:31:18
Бобышка там есть с предохранителем, похожа на автомобильный ...
03.03.2011 в 00:33:06
нету подумай сам. какой предохранитель на внутрянку должен быть? она сколько есть? ватт 70-80? и если запитать через него наружку что будет?
03.03.2011 в 00:37:06
Сам прекрасно знаешь что будет, для того он там и стоит ... На малой мощности даст пуск, чуть увеличится мощность и система потухнет ...
03.03.2011 в 00:39:50
хрен там. сейчас придут очередные я тебе клеммник сфоткаю если хочешь. там 2 ряда клемм в клеммнике для подключения. один пониже для питания и повыше для межблочки. так вот там пластины сплошные идут на 1 и 2 клеммы и всего 2 провода от них идет в наружку. и вообще там 4 проводов достаточно в межблочке. чем там клеммы прикрыты? кстати, zj-s - умная штука. долго раскочегаривается
03.03.2011 в 00:41:21
Поупражняйся ...
03.03.2011 в 18:21:45
tonche написал :
Розетка, конечно возле кондиционера - под потолком. Конечно же к этой розетке идет отдельная линия через автомат в щитке. Так будет правильно?
03.03.2011 в 18:27:00
Уточню, речь идет о MHI SRK20ZJ-S.
