atichenko
atichenko
03.02.2011 в 13:55:44
Уважаемые форумчане! Без долгих предисловий! Имею дом (пока он имеет меня) 200 м2 (два этажа), 50 м2 мансарда, 100м2 техподполье. Времена изменились, поэтому отопление буду делать сам. Прочел много литературы, посещал Ваш форум, и сайт « Национального центра меди». Критичным является отопление на 1 и 2 этажах, в мансарде и техподполье -по остаточному принципу. По предварительному проекту (расчету) t на входе –выходе радиаторов 90-70,общий объем- по 10 батарей на этаж и примерно около 500 м трубки при коллекторной разводке. Делаю для себя, поэтому хотелось чтобы все было по уму и по деньгам, в прочем зарплату себе платить не буду, поэтому могу пойти на разумное удорожание материалов (на рынках брать не предполагаю).Вопрос! Какой трубкой делать разводку (медь,Barbi, Teceflex, Rehau) Прошу высказываться. Очень рассчитываю на авторитетное коллективное мнение.
SCB
SCB
03.02.2011 в 15:39:09
Практика показывает, что качественный монтаж возможен лишь при применении профинструмента и наличии определенного навыка у самого монтажника. Инструмент стоит денег, навык приобретается годами.
На объеме одного дома финансовая выгода, в отличии от грубых ошибок, не гарантируется.
Проще договориться о скидке на материалы, что и создаст экономию.
Барби, Тесе и Рехау, это одного поля ягоды, но специально с разными размерами, дабы друг к другу ничего не подходило.
Металлопласт на мой взгляд более удобен. Делать медью трубопроводы с постоянной циркуляцией чревато дырками, да и более трудоемко.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2011 в 16:32:34
присоединюсь к предыдущему мнению, просто потому что любая сварка требует навыка, если у вас его нет вам с целью экономии на работе стоит выбирать материал в котором герметичность соединения заложена технологией...котельную порекомендую вообщето сделать сталью, на резьбах или на сварке решайте сами, и там и там не обойтись без дорогостоящего инструмента, но иначе никак, вы же все таки дом хотите отопить, а не толчок-времянку подключить....вопрос серьезный....
а если конкретней по разводке трубопровода к радиаторам- то вот это
для вас еще будет огромным преимуществом то что труба в рабочем положении крутится на фитинге, то есть при присоединению к выводам колектора не придется крутить никаких американок, собираете коллектор, устанавливаете его, и просто втыкаете трубы в концовки...если коллектор придется когда либо снять, поочереди отручиваете концовки, труба будет крутиться на фитингах....плюс труба не пропускает кислород, легко гнется и монтируется... цена 20й 107р, 16й-75, думаю не так дорого относительно меди...и всю систему можно спрятать без опасения протечки в перекрытия и стены....производится в германии, на систему гарантия от протечки 30лет, весь необходимый инструмент предоставляется бесплатно, разве что нужно внести залог 5000р, на 3 диаметра 16й, 20й и 25й.вот коллектор на этой трубе, правда это гвс и хвс, но для отопления она тоже подходит, можете посмотреть протокол испытаний в каждом товаре, самое интересное там на 3й странице в конце-1,5 месяца на 95гр С при 35 атм........
SCB
SCB
03.02.2011 в 19:34:18
Richy написал :
Осталось только указать, что всю эту рекламную лабуду про давление и т.д. озвучивают любые производители трубы и фитингов. У всех получается легко и непринужденно...... Однако монтаж системы отопления подразумевает в первую очередь грамотный проект и учет кучи разных ньюансов.
Косожихин
Косожихин
03.02.2011 в 19:54:27
На таких объёмах, медь наверное выйдет подешевле за счёт цены фитингов под пайку, по сравнению с PEX. Но, если своими руками делать будете, то дешевле будет Pex, так как риск косяка меньше чем медью + скорость монтажа. Всё таки пару лишних дней можно на работе посидеть, а не паяя, разрезая, зачищая медь дома. Делал бы Rehau.
SCB написал : Барби, Тесе и Рехау,
Рехау пероксидная сшивка, остальные силановая. У пероксида процент сшивки вроде бы как больше.
SCB
SCB
03.02.2011 в 20:02:57
Косожихин написал : Рехау пероксидная сшивка, остальные силановая. У пероксида процент сшивки вроде бы как больше.
Не принципиально в данном вопросе. У меня только рехаувское свидетельство есть.
Косожихин
Косожихин
03.02.2011 в 22:24:11
SCB написал : Не принципиально в данном вопросе.
Почему. Из того что мне известно, я могу сделать вывод. Сшивка ПЕ позволяет, получить более прочный материал, по сравнению с начальным. Так вот главные свойства, это высокая (60С+) и критическая температура (кратковременно 100С) под давлением до 10 бар. Параметры эти зависят, от доли сшивки в процентах. Пероксидный способ позволят получить 80+ процентов сшитых молекул.
Пероксиды - некие химикалии, активирующиеся при повышенной температуре, порождая свободные радикалы. Радикал отрывает атом водорода от атома углерода в цепи полиэтилена, оставляя РЕ-радикал. Такая активная молекула может соединиться с аналогичной и образовать связь, т.е. сшивку.
Самый популярный пероксид - 2,5-dimethyl-2,5-di-(butylperoxy)hexane. При комнатной температуре - в жидкой фазе, но может адсорбироваться на большом разнообразии поверхностей. При высокой (180-220°С) температуре разлагается, образуя свободные радикалы.
Пероксид адсорбируется на комках или катушках полиэтилена, затем смесь подается в цилиндр с поршнем, совершающим возвратно-поступательное движение, где и быстро плавится (процесс Томаса Энгеля). Проходя через обычную фильеру полиэтилен формируется в трубу. Дальше нагрев образовавшейся еще жидкой трубы приводит непосредственно к реакции сшивки и пероксид выполняет свою задачу. Самое главное в этом процессе - обеспечить нужный тепловой профиль, чтобы предотвратить чрезмерно раннюю сшивку в стволе экструдера, дабы, в свою очередь, предотвратить большие потери давления. В таких случаях рекомендуется применять специальные шнеки.
Только данная технология (пероксидная) осуществляет сшивку в расплавленной фазе. Благодаря этому гарантируется случайное распределение "стежков" сшивки по объему расплава. Следствием является также более низкая плотность отвердевшего материала. Здесь принципиально важен температурный контроль. Обычно поставщики пероксида берут на себя труд снабдить производителя необходимыми температурно-временными звисимостями.
Максимальная доля сшивки определяется количеством пероксида. Информация взята с сайта http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=475
Из своих знаний я могу сделать вывод, что в этом вопросе
atichenko написал : t на входе –выходе радиаторов 90-70
следует выбрать более устойчивый материал к высоким температурам. Мой выбор пероксидный способ сшивки PEX-a. Rehau. Ну плюс у меня есть инструмент ;)
SCB
SCB
03.02.2011 в 23:16:11
Насколько я помню, там разница в количестве сшитых молекул не очень большая. Из сшитых труб я бы тоже выбрал Рехау, т.к. он более доступен. Но металлопласт мне больше нравится в работе.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2011 в 23:21:45
atichenko написал : По предварительному проекту (расчету) t на входе –выходе радиаторов 90-70
судя по вышесказанному , лучше сами ТАКОЕ отопление не делайте
atichenko
atichenko
04.02.2011 в 16:44:18
Уважаемый Tehnik-san! Почему так категорично? С температурой вышла ошибка 85-65 гр. Если в медную трубу залить дестиллированную воду (500Х0,141=70 л, (15мм) 500Х0,08=40л (12мм)) ржаветь наверное не будет. Образование техническое в свое время паял много (радиотехник).
frostow
frostow
Киров
04.02.2011 в 17:48:48
Richy если коллектор придется когда либо снять, поочереди отручиваете концовки, труба будет крутиться на фитингах :a:a:a:D:D:eek: абалдеть,читайте инструкцию,труба допускает прокручивание,но не как не длительное вращение,мне конечно доводилось такое вытворять с TECE,но я придерживаюсь того что,чем реже,тем лучше,так что расчитывать на такую разборку коллектора я думаю не стоит. По материалу,из перечисленых TECE или REHAU,остальное не стоит,про медь сказали +1,Барби ломается и тд. Если трубы не будут скрываться,желательно REHAU,её можно выпрямить или согнуть как вам нужно,будет стоять колом,если же скрывать,тогда TECE.Впринципе оба материала аналогичны(почти),так что из них любой,но это материал достойный!!! Инструмент напрокат без проблем возьмёте,тренируйтесь наздоровье.
