18.06.2006 в 18:14:29
Есть канализация - чугун, хочу дальше вести пластик. Я так понял соединение делается через резиновый манжет. Вся проблема в том, что манжет очень туго лезет в чугун (это ладно... понятно), но пластиковую трубу уже в него никак не вставить. Есть какие-то особенности монтажа такого соединения?
Пробовал уже на индентичном срезанном с той же канализации чугунном тройнике (благо вертеть можно как хочешь). Всем весом налегаю на пластик, а он только входит на 5 мм в манжет и дальше ни в какую.
Внутренний диаметр чугунного раструба - 120, манжет 123х110, пластиковая труба - 110.
MaFIA
MaFIA
18.06.2006 в 20:04:27
как мужчине скажу. Есть такая штука как вазелин :)
18.06.2006 в 20:37:25
MaFIA написал : как мужчине скажу. Есть такая штука как вазелин :)
Ага. Valsir, например. С ним все и делаю... Фигвам.
malenkiy
malenkiy
19.06.2006 в 02:12:25
kocherin написал : Есть канализация - чугун, хочу дальше вести пластик. Я так понял соединение делается через резиновый манжет. Вся проблема в том, что манжет очень туго лезет в чугун (это ладно... понятно), но пластиковую трубу уже в него никак не вставить. Есть какие-то особенности монтажа такого соединения?
Первым делом нужно очистить чугунный раструб !!!! использовать спец. смазку если туго входит использовать деревянный широкий брусок и молоток . ;)
Монжеты разные бывают . Вот два для пимера ; смотреть фото.
Удачи.
malenkiy
malenkiy
19.06.2006 в 02:20:25
Смазка
19.06.2006 в 09:56:20
Мыло тоже помогает, когда смазки нет...
Bhead
Bhead
19.06.2006 в 10:23:44
kocherin написал : Вся проблема в том, что манжет очень туго лезет в чугун (это ладно... понятно), но пластиковую трубу уже в него никак не вставить. Есть какие-то особенности монтажа такого соединения?
А что легко будет никто не обещал. Выпуск хорошенько очистить, вставить манжет, смазать и... ногами как домкратом. Я ещё ни один переход на пластик только руками поставить не смог.
19.06.2006 в 13:14:15
Всем спасибо, все получилось.
korn
korn
Липецк
19.06.2006 в 22:20:23
Ржунимагу! =)) Зачот!!
