Samar
Samar
Самара
07.02.2011 в 21:10:07
Егорович написал : А вы уверены, что дно изготовлено из алюминия?
А почему нет? Для лучшего теплоотведения, вполне могли сбацать.
Саймон написал : И если вообще ничего не трогать, а так и оставить
Все нормально, не забивайте голову. Там и так внешний вид не очень - куча лишних отверстий. Причем зенкованные явно выглядят как новоделы-самопалы.
VladM
VladM
Саратов
07.02.2011 в 21:12:20
Егорович написал : дно изготовлено из алюминия? Что то я ни разу не видел таких корпусов. К чему на дно ставить цветной металл?
Все ДЕШЁВЫЕ корпуса - из алюминия, потому как меньше геморроя при изготовлении, штампы меньше изнашиваются....
Samar
Samar
Самара
07.02.2011 в 21:27:51
Саймон написал : Всё-таки сам корпус не дешёвый, $170 за пустую алюминиевую коробку под железо отдал
VladM написал : Все ДЕШЁВЫЕ корпуса - из алюминия
Ну-ну, фантазируйте. При массовом производстве, стоимость корпусов прямо пропорционально массе металла.
Саймон
Саймон
08.02.2011 в 17:37:41
VladM написал : Все ДЕШЁВЫЕ корпуса - из алюминия, потому как меньше геморроя при изготовлении, штампы меньше изнашиваются....
Ну приведите хоть один пример дешёвого корпуса из алюминия: фирму корпуса, модель и цену.
Вообщето корпуса из алюминия стоят значительно дороже.
Этот корпус (Lian Li) выполнен из алюминия 100%. Спецификация на сайте производителя - http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=359&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=spec
08.02.2011 в 17:54:32
ArVicBor написал : Вы бредите (прошу прощения, если резко). Ровно через 10 сек. будет снова пленка. Если плеснуть воды она будет мгновенно.
Любезнейший, прежде чем хамить, для начала не вредно знать, что для производства компьютерных корпусов, алюминий не применяют. Применяют те или другие алюминиевые сплавы. И чем твёрже алюминиевый сплав, тем больше он подвержен коррозии.
ArVicBor написал : Чем? Там нет никакого покрытия.
Есть
ArVicBor написал : Кастрюли тоже покрывают?
На кастрюли идёт другой сплав...
ArVicBor написал : Не надо ничего делать. Алюминий такая пакость, моментально покрывается оксидом. О прочности пленки посмотрите из чего абразивы делают. Оксид алюминия в их числе. В случае ванной комнате скорее афигеет вся начинка, чем эта железка хотя бы поменяет свой цвет.
Положите в сырое место кусок сплава Д16Т и будете удивлены до безобразия...
VladM
VladM
Саратов
08.02.2011 в 21:32:56
Саймон написал : приведите хоть один пример дешёвого корпуса из алюминия:
  • пожалуйста - фирма назывется :) NONAME....
08.02.2011 в 21:38:30
Если там анодирование, то хоть обплещитесь своей водой... :) все равно не получите....
09.02.2011 в 19:09:32
Alex___dr написал : Положите в сырое место кусок сплава Д16Т и будете удивлены до безобразия...
Вот что происходит со сплавом Д16Т несколько лет хранившимся в сыром месте... Болванка Д16Т 52мм свежий срез
Та же болванка коррозия торца... Та же болванка вид сбоку...
09.02.2011 в 19:28:13
Саймон написал : $170 за пустую алюминиевую коробку
Без БП??? Точно развели нехило.
Саймон
Саймон
09.02.2011 в 20:27:41
Юбер написал : Без БП??? Точно развели нехило.
Ну во-первых, я не просто ходил по магазинам и купил то, что мне предложили. Я долго выбирал корпус в Интернете, читал разные обзоры и узнавал цены в разных местах (в Интернете корпус можно купить на $10-$15 дешевле). А только потом пошёл в реальный магазин у себя в городе и заказал его.
А во-вторых Вы прежде чем говорить "развели" посмотрите сколько этот корпус стоит, например, в Интернете. Ссылку на модель (сайт производителя) я уже давал в теме. Вот повторно ссылка - http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=359&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=spec . Если не хотите переходить по ссылке, то вот модель - Lian Li PC-7FNB (корпус на 100% сделан из алюминия, кроме болтиков и задних заглушек под PCI порты). Ищите цены, Вы будете удивлены. Вы от незнания цен на корпуса Lian Li написали, что "развели", а люди могут так действительно подумать, отталкиваясь от Вашего сообщения.
09.02.2011 в 21:21:06
Саймон написал : Я долго выбирал корпус в Интернете, читал разные обзоры
Никто и не сомневается.
Саймон написал : (корпус на 100% сделан из алюминия
Зачем? ИМХО, вот этот круче смотрится, да и с блоком питания,
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=2466483
