06.02.2011 в 15:35:36
Сантехник поставил водопроводные вентили и редуктор на краску - паклю промазал краской. Сказал что так проще накручиваются. Газовую арматуру раньше ставили на краску, но чтоб воду - никогда не слышал. Подозреваю, что могут быть сложности в будущем при необходимости ремонта или замены. Подскажите - слышали чтоб ставили на краску? Заставить переделать или уже пусть стоит так?
SanSvar
SanSvar
06.02.2011 в 15:42:47
Непартесь, он всё правильно сделал. Хотя сейчас для этих целей есть специальные пасты, но и краска сойдёт…раньше краску всегда и использовали.
06.02.2011 в 17:57:26
proZ написал : Сказал что так проще накручиваются
И хрен потом раскручиваются. Каменный век какой-то.
06.02.2011 в 18:01:13
proZ написал : Заставить переделать или уже пусть стоит так?
Пусть так. Если вдруг припрет лет через цать открутить - не проблема погреть горелочкой.
А если краска - густотертый "свинцовый сурик" - то сантехнику пятерка с плюсом :)
VladM
VladM
Саратов
06.02.2011 в 20:32:13
Юбер написал : И хрен потом раскручиваются.
  • нормально раскручиваются - чуть стронул и пошло. Зато капать не будет и следов ржавчины - тоже.
06.02.2011 в 21:01:54
VladM написал : чуть стронул и пошло
Ну да. Только главное - стронуть:) Я тут вентиль менял года три назад - обматерился.
06.02.2011 в 21:27:10
Юбер написал : Я тут вентиль менял года три назад - обматерился.
Китайскую горелочку за 100руб и баллончик за 50 и никаких проблем :)
VladM
VladM
Саратов
07.02.2011 в 21:27:43
Я вызывал сантехников из УК заменить вводной кран в квартиру (на голой пакле стоял) - так они все 6-7 витков ВДВОЕМ с матерками откручивали - всё пропиталось ржавчиной :)
Wazawai
Wazawai
08.02.2011 в 02:16:01
proZ написал : Подскажите - слышали чтоб ставили на краску?
И слышали, и видели, и читали, и даже сами ставили ;)
proZ написал : Подозреваю, что могут быть сложности в будущем при необходимости ремонта или замены.
Запросто. Но это и с плохой пастой произойдёт не менее вероятно.
BV написал : баллончик за 50
Это где это у вас баллончики по 50 рублей? А-а-а? ;)
VladM написал : Я вызывал сантехников из УК заменить вводной кран в квартиру (на голой пакле стоял) - так они все 6-7 витков ВДВОЕМ с матерками откручивали - всё пропиталось ржавчиной
Есть подозрение, что кроме «пакли» на резьбе ничего и не было. Отсюда и ржавчина.
VladM
VladM
Саратов
08.02.2011 в 21:50:34
Wazawai написал : Есть подозрение, что кроме «пакли» на резьбе ничего и не было.
Это не подозрение, так и было. "ЗАМОКНЕТ !"
Wazawai
Wazawai
09.02.2011 в 12:02:00
Угу, вот и замокло. А если бы на этот лён нанесли не то что какую-нибудь сверхпасту, а просто несколько капель обычного растительного масла, уже было бы гораздо лучше и открутить кран было бы легче.
