ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.02.2011 в 20:17:15
BV написал : Чтобы было понятно, как это ДОЛЖНО БЫТЬ в старом доме - вот фото завалялось:
Зачем? Ведь:
BV написал : Только проблемка есть у автора - нет у него металлического водопровода.
И это- не проблема... Так даже проще.
08.02.2011 в 20:21:22
ПPOPAБ написал : Подробное фото ВРУ и замер сопротивления ЗУ, план сети здания - для начала... Кратко 4Ома- на ЗУ и 25 мм кв. меди от ВРУ... Заземление трубопроводов на вводе в здание. Усё...
Ага, ща автор побежит всё это делать.... бугага :)
Допустим (что близко к истине) - ЗУ нет как класса, ВРУ находится через пять подьездов от автора, трубопроводы не заземлены....
Что дальше? Автор вызовет бригаду электриков, ему быстренько все обследуют и сделают? :)
08.02.2011 в 20:23:48
avmal написал : И вы не можете предсказать последующие события, если все металлические конструкции соединены между собой? Сработает автомат.
Вы должны знать, чтобы сработал автомат нужно обеспечить достаточный ток КЗ. Для того чтобы его обеспечить металлические конструкции должны быть соединены с нейтралью.
08.02.2011 в 20:28:00
ПPOPAБ написал : Для этого достаточно УЗО. Да и каркас не в вакууме...
Точнее - УЗО это единственная надежда автора. Насчет каркаса гарантированно нельзя сказать, что он обеспечит достаточный ток для срабатывания УЗО.
Но всегда помним, что УЗО - дополнительная мера защиты, и его надо проверять постоянно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.02.2011 в 20:29:20
BV написал : Ага, ща автор побежит всё это делать.... бугага
Последовательность действий описана в моем п.202. Не смешно, поскольку - жизнь одна. (требования приведены максимальные- пригодные для всех случаев)
BV написал : Что дальше? Автор вызовет бригаду электриков, ему быстренько все обследуют и сделают?
Сие нам не ведомо. Для "сэбэ" - так и сделал. (пока, правда только на Ямале, даст бог и на Донбассе сделаю еще и стояк подъездный заменю)
avmal
avmal
08.02.2011 в 20:36:33
BV написал : Точнее - УЗО это единственная надежда автора. Насчет каркаса гарантированно нельзя сказать, что он обеспечит достаточный ток для срабатывания УЗО.
Значит УЗО, про обязательное наличие которого тоже уже было сказано ТС. Что касается каркаса, то при недостаточном токе для срабатывания УЗО, ток и для жизни не будет опасен.
08.02.2011 в 20:47:46
ПPOPAБ написал : Не смешно, поскольку - жизнь одна. (требования приведены максимальные- пригодные для всех случаев)
Это так, но ктож позволит автору делать ЗУ (непонятно какое) и заниматься присоединением к домовой нейтрали? :) Это как раз к тому, что жизнь одна, и нехрен лезть непрофессионалу туда, куда не надо. Также и профи без наряда лазить не стоит...
avmal написал : Значит УЗО, про обязательное наличие которого тоже уже было сказано ТС. Что касается каркаса, то при недостаточном токе для срабатывания УЗО, ток и для жизни не будет опасен.
Я немного о другом имел в виду....
Пробил автор саморезом профиль и кабель. Каркас лежит на шумоизолирующей подложке и крепится через пластиковые дюбеля к сухой стенке. То есть не факт, что соединение каркаса с фазой вызовет срабатывание УЗО.
А вот когда автор схватится за саморез, стоя ногами на полу, УЗО сработает через него. И хорошо, если не поскользнется дернувшись от разряда....
08.02.2011 в 20:49:56
ПPOPAБ написал : Сие нам не ведомо. Для "сэбэ" - так и сделал. (пока, правда только на Ямале, даст бог и на Донбассе сделаю еще и стояк подъездный заменю)
А соединение вашей СУП с ГЗЩ выполнено сечением не тоньше, чем фаза в стояке? ;)
avmal
avmal
08.02.2011 в 20:54:04
BV написал : Пробил автор саморезом профиль и кабель. Каркас лежит на шумоизолирующей подложке и крепится через пластиковые дюбеля к сухой стенке. То есть не факт, что соединение каркаса с фазой вызовет срабатывание УЗО.
Вызовет, если все железки соединены между собой. Током его точно не ударит при отсутствии разности потенциалов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.02.2011 в 20:56:36
BV написал : Это так, но ктож позволит автору делать
Уполномоченные на то лица...
BV написал : ЗУ (непонятно какое) и заниматься присоединением к домовой нейтрали?
Кто мешает сделать понятное?
BV написал : Это как раз к тому, что жизнь одна, и нехрен лезть непрофессионалу туда, куда не надо.
Где написано- лично?
BV написал : Также и профи без наряда лазить не стоит...
Кто-то мешает, наряд выписать? Отговорки, "вода в ступе" и т.п. офф топ. Будет что конкретное - отвечу. За сим удаляюсь.
08.02.2011 в 21:07:37
avmal написал : Вызовет, если все железки соединены между собой.
Главное, чтобы железки имели контакт с землей...
2ПPOPAБ Собственно я об этом и говорю...
Для того, чтобы сделать правильно и безопасно нужен официальный проект, финансирование и исполнители.
Делать нужно официально - т.к. ответственность, если не дай бог что.
Если будет делаться проект - то большой вопрос - допустят-ли такой проект с отдельно взятой квартирой?
И это все требет значительной движущей силы по организации,
это не быстро и не дешево.
Если автор до сих пор не может себе поставить УЗО, о чем вообще мы тут копья ломаем? :)
