Всем здравствуйте! Понимаю, что тем про укладку ПД много. Но не нашла в них описание укладки такой доски:
Мастера планировали класть на лаги. При сборке выяснилось, что доска гуляет. Ссылаются на зазоры между шипом и пазом.
Инструкции к доске нет. Производителю получиться написать не раньше вторника. И будет ли ответ - неизвестно.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать?
Решит ли проблему клеевой способ?
Можно ли ограничиться склеиванием только стыков доски, не приклеивая доску к основанию?
непонятно, в чём проблема. То, что ширина паза больше толщины шипа - это нормально. Это же не замковая доска, а на самом деле - обычная половая доска, т.н. "массив".
Притягивайте к лагам саморезами, затем шлифуйте(циклюйте) перепады.
Спасибо за быстрый ответ. Я думала, что массив - это цельная доска. Тут же видно, что она склеена. Насчет шлифовки - она гладкая. Мастера говорят, что циклевать и шлифовать ее не надо.
Что касается притягивания саморезами - получается, что саморезами доска притягивается с одной стороны. Вот с другой стороны (не притянутой саморезами) доска и гуляет.
ну тогда не знаю. Это наверно, брак. Простое склеивание тут не поможет - нужно одновременно заполнять полость каким-нибудь уплотнителем, фиксирующим доски на время приклеивания. Вряд ли производитель предполагал эту процедуру... потому как это хлопотно в масштабах ремонта...
Спасибо за эту тему. Надеюсь, её прочтёт максимальное количество сторонников эконом-вариантов.
Это не брак (по российским меркам). Это подход к производству. Называется "дайте денег и отвяжитесь, на пачке всё написано".
Не тратьте время, не ищите инструкцию. Опишите здесь подробно, как и на что будет укладываться, чем будет крепиться. У Вашей доски разная толщина рабочего слоя. Надеюсь, не на всей партии, поскольку тогда её проще поменять. Вопрос - на что.
Попросите грамотно проверить влажность доски, геометрию. Наверняка у доски такого качества есть и другие дефекты. В следующий раз, пожалуйста, проверяйте всё это ДО СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ.
lusy написал :
Мастер не начнёт укладку, не проверив ВЕСЬ материал. Дефекты должны быть выявлены и доложены Заказчику ДО начала сборки. Это лакмусовая бумажка для понимания квалификации и честности работника.
Мастер всегда найдёт выход. Варианты: добавить шпонку, собирать на клей, притягивать с торца. Самое простое - определить сторону с хорошим прижимом и начать укладку хорошей стороной от себя. В Вашем случае, если не ошибаюсь, при сборке пазом от себя и креплении в шип болтаться не должно.
Без хорошего паркетного клея я вообще никому не рекомендую собирать массив. Особенно в Вашем случае.
Слово циклёвка на этом форуме вообще нужно запретить. А шлифовать доску после инсталляции - очень и очень рекомендуется. Убираются небольшие перепады, шероховатость, поднявшийся от влаги ворс, загрязнения. Поверхность лучше и однороднее сцепляется с химией (масло, лак), которой будет обработана.
Сделайте крупную фотографию поверхности после установки - и всё будет понятно. Вот иллюстрация (мягкая древесина до и после шлифовки):
Я нигде не нашла конкретных требований к данной марке доски, чтобы предъявлять претензии по качеству к продавцу. Геометрия (кроме этих шипов-пазов) хорошая. И то, Грей сказал, что зазоры - это норма.
Не думала, что это "эконом-вариант". Ну разве что по сравнению с массивом или штучным паркетом. Всяко лучше, чем паркетная доска, где дерева малый процент. ИМХО.
Да. Раньше обсуждали. Но это было с другими мастерами, и я все-таки отказалась от сосны и купила по советам форумчан лиственницу. Опять плохой выбор
Все-таки, это паркетная доска (как написал производитель) или массивная? Если она склеена из отдельных брусочков, что видно на фотографии.
Получается, что собирать на клей все-таки имеет смысл? Мастера и предложили. Пока не вижу, в чем их некомпетентность проявляется.
Предложена технология первоначальная: пароизоляция, лаги регулируемые, между ними минвата, снова пароизоляция, доска скрепляется с лагами какими-то особо прочными саморезами. После выявления указанной проблемы предложено клеить на основание: фанеру или OSB.
Спасибо!
parquet, ну вы однозначно умник))) Хаять других много ума не нужно, где вы прочли что вариант не найден? Мастером себя не считаю, руки из того места ростут и голова не только чтоб шапку носить. Клеить однозначно вы предлагаете?! Вот вас то как раз и нужно назвать "мастером", может еще на саморезы закрепить предложите не в паз не в шип а просто по верху? )))) Конечно на клею проще, меньше по трудозатратам и времени, и скрипа уж точно не будет, как бы косяково не был монтаж сделан, поэтому и советуете. А про то что пол вполне возможно придется перебирать по какой либо причине, про этот момент заказчику умалчиваете, а потом двойную цену за перебор пола? Геометрия нормальная но специфика паза и шипа не позволяет крепить эту доску сразу на лаги. Только на сплошное основание. И это не умозаключение, а практика. Для ясности это не массив, а клеенная паркетная доска. Шип 3 мм паз в 5 мм. В случае если б геометрия паза и шипа была нарушена доска не гуляла бы при стыковке, шло бы в распор. Тут же с этой доской все изюмительно, с точки зрения геометри, доски в сплоченном виде (без крепления к основанию) юзают относительно др.др. как нож в масле, даже толщина досок почти не отличается. Это далеко не эконом вариант))))
PS. Тема порадовала, точнее улыбнули коменты "мастера" parquet. Так держать и мы придем все таки к полному капитализму))))
Требования к массивному паркету (доске) описаны в нормативных документах (есть государственный стандарт, в конце концов), можно также обратиться к любому известному производителю или крупному продавцу массивных напольных покрытий и попросить проконсультировать. Качество показанного материала отличается не только от мировых стандартов, но и от среднерыночного качества по доске в нашей стране.
Паркетная доска - вполне достойный материал. Рабочий слой 4-5мм из твёрдых пород при должном уходе (и хорошем качестве сборки паркетных элементов) может прослужить пару десятков лет.
Лиственница - это тоже хороший выбор, почему нет? Сейчас ведь речь о возможности беспроблемного монтажа, а не о самой породе древесины, не так ли?
Ваша доска относится к категории массива и называется срощенной (сращенной, если совсем по-русски . Паркетная доска, опять же согласно ГОСТу - состоит из отдельных планок, наклеенных на основание. Но разрезе Вашего вопроса про укладку это не принципиально..
На клей собирать имеет смысл, если сборка будет грамотная. Демонтаж после клея будет невозможен без частичного разрушения. Некомпетентность я больше не берусь обсуждать (за это критикуют), но обязанность Подрядчика проверить материал от третьих лиц до начала работ никто не отменял. Если хотя бы влажность доски при вас проверят - будет уже хорошо.
Особо прочные саморезы - это миф. В смысле, есть, конечно, более сильные сплавы, есть специальные профили и виды нарезки для паркетных саморезов, но суть не в этом. Дерево и металл по-разному работают, отсюда возникает необходимость регулирования (например, подтягивания отдельных элементов) покрытия через некоторое время. Прочность самореза не так важна, если дерево мягкое и узел начнёт болтаться со временем.
Если позволите, введение в смету фанеры мне кажется необоснованными дополнительными расходами. И уж точно не решит разницу в высоте рабочего (верхнего) слоя доски. Если после сборки на фанеру часть досок будет выступать по-вертикали? У Вас же фаски на доске, а значит и грубая шлифовка не допускается..
Резюме: есть ли у Вас возможность устно или лично пообщаться с производителем/поставщиком доски на предмет проверки партии? Письменно - не тот эффект, особенно если будете просить "инструкцию" на такой товар.
Radimir19, Ваш выпад я вообще не понял, простите. Ну.. насчёт "умника" - это понятно, хотя я предпочёл бы на личности не переходить. Не моё дело, какова Ваша роль во всей этой истории, но не очень ясно, чем я Вас лично обидел. Честное слово, не хотел.
Если Ваша тирада была не риторической, рискну ответить.
radimir19 написал :
Ошибаетесь, нужно. Нужно иметь достаточно разнообразного опыта, чтобы предполагать, чем закончится очередной. И попытаться предотвратить ошибку, если замечаешь. По-Вашему, если мастер перед укладкой не дал отчёта по качеству материала Заказчику - его и поругать нельзя?? Я лично - всегда ругаю.
radimir19 написал :
Как Вы уже заметили, я такого ни разу не предлагал. Откуда вопрос возник? Я предлагал бы шпильки/саморезы в паз, если не получается - в шип. Ну и доску брать хорошей геометрии, чтобы сильно притягивать не надо было.
radimir19 написал :
Нет, нет и да. На клей укладывать не проще, особенно на хороший клей. Затрат времени и денег - гораздо больше. А вот скрип появится с меньшей вероятностью, поэтому и советуем. В принципе, и скрип не так страшен, как разрушение или ослабление конструкции.
radimir19 написал :
По какой причине? Для сервиса коммуникаций, например, делаются контрольные лючки, не выделяющиеся из рисунка. Какие ещё могут быть причины при грамотной укладке? По Вашей логике, при строительстве кирпичного дома не надо использовать раствор - а вдруг дом перебирать придётся?
radimir19 написал :
Не судите по себе. Никогда ни одна уважающая себя организация не возьмёт деньги за перебор пола, потребовавшийся по её же вине (то есть по вине укладчика). Любые сервисные работы такого рода относятся к гарантийным. Если возникает необходимость, всё делается бесплатно. Но ещё лучше - укладывать хороший материал и на совесть. Тогда риск минимален.
radimir19 написал :
Это не специфика. Это брак. Не хотел быть столь резким в первом моём ответе, но видимо придётся. Это Брак. Пожалуйста, найдите и бегло пролистайте ГОСТы, особенно по изделиям из дерева, имеющим шип/паз. Обратите внимание на допуски толщины рабочего слоя, шипа и паза. Они всегда были и будут порядка 0,1-0,2мм. В Вашем случае "специфика" какого размера, не замеряли?
radimir19 написал :
шло бы в распор
Другими словами, если делать геометрию точной, то что-то будет "враспор"? Нееет. Если делать точную геометрию, то пол будет собираться легко и с удовольствием. Примерно так:
А вот Вам для сравнения фотография производственного брака. Повторюсь. Производственного брака, то есть основания для возврата товара:
Да, к сортировке и переборке материала я тоже имею отношение, так уж получилось.
radimir19 написал :
radimir19 написал :
Ну так давайте улыбаться вместе. Предположим, доски уложили на фанеру, каким-то образом прикрепили. Перепады по высоте остались. Что дальше будете делать? Доска-то с фаской.. Оставите и попробуете сдать так, мотивируя, что "всё изюмительно"? Или попробуете отшлифовать, уничтожив часть фасок?
Вы немного ошибаетесь, я не мастер. Объясните, пожалуйста, не-мастеру, зачем Вам гуляние массивной доски, уложенной на фанеру, "как нож в масле"? Правда, очень хочется это понять.
radimir19 написал :
Ну вот это наконец-то в самую точку. Учитывая итоговую стоимость пола из некачественного материала с возможными переделками, добавлением лишних материалов (фанера). Совсем не эконом.
Удачи.
P.S. Приношу извинения за резкие слова, часть их беру обратно. Отредактировал своё первое сообщение.
Форум не должен быть набором оскорбительных фраз, давайте будем профессиональнее.
parquet написал :
Фаска с внутренней стороны, так что на шлифовку она не повлияет. В смете изначально шлифовка присутствовала, но говорить о шлифовке сейчас пока рано. До того как доска смонтирована.
Критиковать и ругать надо, для лояльной критики всегда открыт. Недопонимание вышло по банальной причине, "недоинформация")))) Переборка возможна не только по вине подрядчика, вариант проливания на пол энного количества жидкости отметать нельзя (были на практике реальные подобные случаи вздутия пола по этой причине), поэтому клей использую в самый последний момент.
И меня прошу извинить за резкость. Натерпелся я с этой доской))))
Крепление в паз не спасает, прокладывать уплотнитель в паз так же не вариант, очень трудозатратно и не дает 100 гарантии по времени. Но победить её все равно победю/жу!
parquet. это была единственная доска из лиственницы, котору удалось найти. запросы на поставку делала всем, кого нашла. кроме того, госты сейчас утратили обязательную силу (см. закон о тех.регулировании). поэтому, если в договоре отсутствуют ссылки на гост, то ссылаться на него не имеет смысла.
вывод: вариант возврата доски практически не рассматриваю. по-крайней мере, на данный момент.
"ПАРКЕТНАЯ ДОСКА КЛЕЕНАЯ «АВАНГАРД»
Технические условия
006-02
Настоящие технические условия распространяются на клееную паркетную доску «Авангард» из массивной древесины.
Технические условия на изготовление клееной паркетной доски
1.1. Клееная паркетная доска из массивной древесины должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации.
1.2. Влажность древесины: 10 ±2%.
1.3. Паркетную доску изготавливают из древесины хвойных пород (сибирская лиственница) по ГОСТ 8486-86.
1.4. Допускается сращивание паркетной доски по длине на зубчатый шип по ГОСТ 19414, по ширине на гладкую фугу.
1.5. При сращивании заготовок используется клей CASCO 3339 класса D3.
1.6. В зависимости о качества древесины изделия подразделяются на сорта АЕ, А, Б.
1.7. Нормы ограничения пороков древесины должны соответствовать указанным в таблице 1.*
Приёмка
2.2. ...
Внешний вид изделий и их сортировка по сортам осуществляется визуально согласно настоящих технических условий и ГОСТ 2140-81.
Метод контроля
3.1. Паркетную доску клееную «Авангард» проверяют поштучно. Длину изделий проверяют металлическим метром или рулеткой. Толщину и ширину изделий измеряют штангенциркулем с точностью до: толщина +/-0,1 мм; ширина +/-0,5 мм.
* - в таблице ничего про размеры нет
Что регламентирует п. 3.1: погрешность измерительного прибора или искомый допуск?
От чего этот допуск принимать? если самих размеров шипов и пазов в ТУ нет. В ГОСТ 8486-86 эти размеры не регламентированы. Имеется ссылка на ГОСТ 24454. В последнем регулируются размеры толщин, длин, пиломатериалов, но не пазов и шипов. Предельный допуск по толщине 1 мм.
В инете по зазорам нашла ссылки на ГОСТ 6449-53 «Допуски и посадки в деревообработке». Но сам ГОСТ не могу найти.
lusy написал :
ГОСТы уже давно используются как своего рода Справочник, поскольку новое поколение производителей (а также и новое поколение Покупателей) совершенно не в курсе, что хорошо, что плохо, а на уровне Государства это уже не регулируется. Вот и зарабатывают все друг на друге, покупая и продавая что попало. А качество на практике регулируется внутренними документами производителя или генерального дистрибьютора, например Паспортом качества. Особенно это касается товаров, не подлежащих обязательной сертификации.
Поэтому я и спросил Вас: если есть возможность пообщаться хотя бы с продавцом, они хотя бы проконсультировали Вас, вся партия такая или есть варианты. Это же Ваш пол, Ваши деньги, Ваши нервы, в конце концов. Лучше ходить по нему долгие годы и радоваться, чем думать о проблемности и ждать неприятных сюрпризов..
radimir19 написал :
В смысле, на лицевой стороне нет продольной треугольной фаски?
radimir19 написал :
Вариант всегда существует. Но как тогда без клея всё выдержит? За счёт скольжения шипа в пазе? Это когда доски ровные остаются и если двигаются все равномерно. А если плоскость деформируется?
radimir19 написал :
Исходя из выложенной фотографии, я в самом начале предлагал крепление в шип, а не в паз. Почему не получится?
У меня такое ощущение, что Вы себя за что-то наказываете Можно бесконечно смотреть ГОСТы 80х годов по сортировке пиломатериалов, но в конечном итоге, напольное покрытие делается не из Пиломатериала, а из Паркетного материала. Влажность по госту
Имхо. Клеить на фанеру, крутить в шип. Скрипеть не должно. Очень вероятно что расщелится. В этом случае переукладывать-не вариант, только шлифовать с заделкой щелей.
parquet написал :
Например, документ интересует, где это написано. Чтобы аргументированно разговаривать с продавцом.
lusy написал :
Для выпускающих продукцию по ТУ, ГОСТ не аргумент. Да и не должны Вы ничего доказывать, обмен-ваше законное право. Принесите продавцу два обрезка и покажите как гуляет, уточнив что укладка на лаги. Пусть это он Вам расскажет что делать, покажет ГОСТы. Это производственный брак, 100%, фреза сбилась на станке. Или можете предложить им купить для Вас фанеру и оплатить доп.работы.
P.s. Заодно пусть и влажность проверят при Вас, в случае жёсткой конфронтации .
lusy написал :
lusy написал :
Может, скажете конкретные номера ГОСтов?
Я уже ответил на этот вопрос чуть выше. Напишите в Яндексе "гост паркет" - и посмотрите любые ссылки. Документы, начинающиеся на 862, в частности 862.1-85 - Паркет штучный. Но для разговора с продавцом Вам нормативная база не пригодится. Как уже было справедливо замечено, основанием для возврата может служить нестандартность профиля и неудобство укладки. ГОСТы по паркетной продукции я предложил посмотреть исключительно для Вашего личного понимания, какие порядки допусков существуют в паркетной продукции для жилых помещений.
waw0375 написал :
Верно. Тоже многократно предлагалось. Причём пусть проверят хотя бы двумя разными приборами. На практике проверка влажности - сродни шаманству, показателем является лишь средняя величина по партии, и то лишь если прибор хорошо калиброван.
окончательно запутали при чем тут госты на штучный паркет, если это, как выяснилось, массивная доска, и производитель в ТУ на них не ссылается?
parquet написал :
а где такое написано? где описан стандартный профиль?
первоначально признаком брака в теме указаны именно увеличенные зазоры.
что касается влажности: они могут сейчас сказать, что доска находилась у меня в помещении после вскрытия пакетов, и могла набрать влажность.
lusy написал :
Не только на штучный паркет, а на паркетную группу. Я уже написал, для чего я советую ознакомиться с ними. Для понимания строгости допусков, применимых к паркетным материалам для жилых помещений. Вы же смотрите ГОСТы по пиломатериалам, а у них совсем другое применение.
Например. Вы понимаете, что нормальная паркетная влажность составляет 9-11%. При такой влажности материал будет на порядок стабильнее, чем при 22%. Вот уже и назрел первый вопрос к продавцу. Смело задавайте.
lusy написал :
Если интересуют стандарты именно по доске пола - то это 8242-88
Например, отсюда
Ещё раз призываю Вас отвлечься от пиломатериалов и посмотреть паркетную группу в ГОСТах. Посмотрите, наконец, номер 28015 по однослойным щитам, если не нравится ориентир на паркет. Допуски и принцип сборки напольных покрытий из массива остаются неизменными.
lusy написал :
Именно поэтому все параметры материала проверяются на объекте, начиная с первых же пачек, ДО начала работ.
Ничего они Вам не могут сказать. Попросите проверить ИХ закрытые пачки и сравнить результат.
Второй момент: если у них доска 20-25% влажности, то этого не могло произойти в Вашем помещении в период зимнего отопления
lusy написал :
Что ж, извините, если так. Если мои ответы запутывают Вас, постараюсь больше не тратить Ваше время.
откуда взялась цифра в 22% влажности, если изготовитель на доску дал норму в 10-12%?
госты смотрю те, на которые ссылается ТУ. пойду дальше изучать
parquet написал :
ну почему?! если это, как выяснилось,_массивная_доска.
ну нашла, например, ГОСТ 862.3-86 "Изделия паркетные. ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ. Технические условия"
в самом начале ясно, что не про мою доску: "1.1. Паркетная доска состоит из паркетных планок, которые наклеены с определенным рисунком на основание." как я понимаю, в моей никакого основания нет.
parquet написал :
где они?
кстати, в том же ГОСТ 8242-88 на рисунках отчетливо видны злополучные зазоры
беру паузу. завтра продавец должен достать все документы, в т.ч технологию укладки.
lusy написал :
Из ГОСТов, на которые ссылается ТУ. Если влажность не 10-12, документы можно не проверять.
lusy написал :
Технологию укладки нельзя "достать". Она существует независимо от продавца. Можно её соблюдать или не соблюдать. Если соблюдать, то выборочная проверка геометрии и влажности в партии обязательна. Вам завтра покажут документ с печатью, что эту доску "надо" крепить гвоздями насквозь, Вы поверите?
lusy написал :
Потому что требования к паркету строже. Потому что массивная доска у нормальных производителей по качеству аналогична паркету. Потому что покупатель должен быть осведомлён о современных требованиях к качеству, а не ориентироваться на мнение частного продавца.
lusy написал :
Да. А в самом начале отчётливо указаны допуски.
Я желаю Вам удачного разрешения ситуации. Даже неловко как-то уговаривать Вас поднять планку Ваших требований к качеству
Жаль, что не смог Вам помочь. Возможно, другие участники форума будут более результативны..
