НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
01.12.2008 в 01:32:12
хочу установить пластиковые откосы на окна пластиковые, так уж получилось что окна поставили без окосов, к тому же дует с них ужас. видел что клеют на пену предварительно склеив космофеном по периметру, а как это делать пошагово обьясните пожал-та!!!!!
Янн
Янн
Пушкино
01.12.2008 в 19:36:19
Янн :- Гипс -картоном дешевле .
ashkalikov
ashkalikov
01.12.2008 в 19:50:08
Инструкция http://www.om-plast.ru/f/user/kataloge.pdf
А по стоимости - я посчитал сколько мне будут стоить комплектующие на пластиковые откосы для окна, балконного блока и входной двери - 2'110-00 рублей без доставки (еще пена и жидкая пластмасса не включена).
01.12.2008 в 20:26:26
Всем привет! Мы делаем так:
После установки окна (как положено на лентах) и подоконника, к краю с верху окна прикручиваем мелкими саморезами L - профиль (оконечник), затем по размерам пилим лобзиком сендвич-панель, затем вставляем в Lь-ку готовый сендвич, отогнув не много от верхнего откоса сендвич пеним (только не много, а то знаете ли пена имеет характерную особенность рассширяться), далее малярной лентой клеим сендвич к стене верхнего откоса. Всё верхний откос готов! Приступаем к боковому, кусок Lь-ки по ширине откоса прикручиваем к краю верхнего откоса, вырезаем сендвич, вставляем, затем уровнем выставляем боковой отмечаем на подоконнике метку, по ширине низа бокового сендвича заводим Lь-ку, отрезаем по размеру, вынимаем сендвич, прикручиваем Lь-ку к подоконнику, вставляем сендвич, запениваем аналогично верхнему откосу и клеим малярку. ВСЁ аналогично следующую сторону. Пьём чай;) Далее крепим к краю откосов сендвичей F - профиль. сдаём заказчику. Даже не верится, что так быстро получилось написать, а на работу в среднем 1 час затрачивается. Если что не понятно изложил пишите или здесь, или на e-mail.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
05.12.2008 в 02:02:01
получаеться, на L-профиль насаживаем верхний сендвич, запениваем, понятно, а как вы вымеряете углы между верхним откосом и боковым, подоконник ясное дело горизонтальный, нижний обрез бокового откоса горизонтален, а вот как быть с верхним, он же под углом будет. пропениваете на всю толщину откоса?? и предварительно проклеиваете космофеном стыки? у вас технология с применением стартового профиля получаеться?? получаеться между окном и откосом торчит полоска шириной 1см стартового профиля, и везде по всем примыканиям откосов она есть?? тогда это не то.
05.12.2008 в 19:02:28
"как вы вымеряете углы между верхним откосом и боковым" Рулетка, ширина откоса известна, угол на столешке известен, две точки вымеряем, та которая от окна дальняя, от угла ближняя, расстояние от подоконника до верхнего откоса и всё. "пропениваете на всю толщину откоса??" Ни в коем случае (пена имеет характерную особенность, расширяться), только по краю, ближе к середине, и приклеится, и дуть не будет. "предварительно проклеиваете космофеном стыки?" Нет. "торчит полоска шириной 1см" Да, ни чего страшного, смотрится эстетично, а это главное! "тогда это не то" А, что для Вас? Расскажите пожалуйста! С уважением Валерий.
Samar
Samar
Самара
05.12.2008 в 19:59:12
2НЕЗНАЙКА_
Можно и без стартового, но это при условии достаточной ширины монтажного шва > 30мм, подсунуть сэндвич панель 10мм (согласитесь, что просто панель это выглядит дешево так же как и стартовые профили).Сэндвичи гораздо жестче и теплее естесственно. А стыки космофеном проклеить. Вы поищите здесь были темки, где боле-менее подробно описано. Или вот здесь нарисовано: http://www.sm-komplekt.ru/montag.htm Я по краю откоса вынужден был пустить планку деревянную 10..15*30, так как проем оказался кривым +-15мм да и откос надо делать параллельно старому.
КСтати удобнее ставить сначала боковые откосины (прямо до верха). А потом ставить верхнюю, надо подогнать только один раз две стороны, углы вымерять не надо - они получаются автоматом, как разница длин вдоль окна и вдоль проема (ну перпендикуляры можно кинуть, разметка-2 треугольника). На угол естесственно ставится F-профиль ширина с учетом деревянной планки 30-40мм.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
06.12.2008 в 00:44:26
2Ником, стартовые профиля- неэстетично, в красноярске уже давно от них отказались, проклейка стыка космофеном - получаеться цельная кострукция без щелей, но нужна твердая и точная рука, опятьже сэндвич на откосы. ну а стык сэндвич внутренняя стена обычно или уголок или эфка( эфка геморнее, но типа многоразовая. 2 samar на словах вроде бы всё понятно, а вот как это всё делать. =)
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
07.12.2008 в 00:12:57
up
Koriolis
Koriolis
15.12.2008 в 10:53:02
Здравствуйте! Уустановили железную дверь. Теперь нужно заделать откосы. Установщики сказали, что желательно при заделке "захватить" часть дверной коробки (2 см.). Тоесть нужно по всему периметру вместе с откосами заделать железную раму. Подсажите пожалуйста, для этой работы подойдёт Ротбанд, или лучше смесь цемента с песком? Крепко ли смесь будет держаться на покрашенном порошковой краской железе дверной коробки?
Samar
Samar
Самара
15.12.2008 в 11:18:14
Koriolis написал : Крепко ли смесь будет держаться на покрашенном порошковой краской железе дверной коробки?
Откосы проще делать Ротбандом. Самое главное чтобы смесь крепко держалась за строительные откосы и за пену. Если дверь закреплена как положено на 8-10 анкеров, т.е. жестко, то трещин между откосами и металлом появиться не должно. Это зависит от деформаций (температурных или от нагрузок) косяка.
