Int
Int
Дюссельдорф
07.02.2011 в 15:47:22
В квартире 83 года выпуска есть три стальных трубы отопления (советские) с наружным диаметров в 21, 27, 34 мм (с 1 слоем краски). Требуется
  1. Узнать диаметр этих труб в дюймах для покупки запорной арматуры
  2. Узнать диаметр условного прохода этих труб (внутренний диаметр) для определения необходимого внутреннего диаметра метало-пластиковых труб
  3. Узнать внешний диаметр метало-пластиковых труб, которые будут подключаться к стальным, чтобы не менять давление в трубе.
Извиняюсь за детские вопросы, просто везде даются разные соответствия диаметров труб в мм и в дюймах (1/2, 3/4, 1 либо 3/4, 1, ххх), а единственная таблица, которую я нашел по внутренним диаметрам начинается с 32 мм и выше, для 32 мм стальной трубы внутренний проход там указан как 25 мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2011 в 15:56:24
Ставить или нет полимерные трубы на централизованное отопление ???
Сюжеты по теме :
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
http://www.gkh-reforma.ru/news_1609.html
Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
http://nw.rian.ru/incidents/20090218/81714574.html
Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
http://newsme.com.ua/accident/incident/328300/
Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на отопление в многоэтажках - металл или пластик
Толмач
Толмач
07.02.2011 в 15:57:58
Int написал : с наружным диаметров в 21, 27, 34 мм
ДУ15, ДУ20, ДУ25 Аналогично 1/2", 3/4", 1".
сансэй
сансэй
07.02.2011 в 15:58:49
у вас наверное..20..25..32..остольное краска.. что соответствует.. 1\2 ..3\4..1" ..с внутренними 16..20..25..
