Int
Int
Дюссельдорф
07.02.2011 в 20:00:55
9-ти этажка 83 года выпуска, 7-й этаж. Разводка сверху, однотрубная система, температура на поверхности трубы не превышает 55 С. Есть лоджия, которую хочется утеплить, и сделать теплый пол. Труба отопления идет в спальне 3/4". Собственно, так как теплый пол нержавейкой сделать нереально (как я понимаю), то выбор падает на мп Рехау (судя по отзывам на этом форуме).
Вопрос, какую марку рехау лучше использовать и будет ли продавливаться вода в стояке, если ТП подключить:
  1. Стояк -> батарея отопления (диагональное подключение) -> ТП -> стояк
2............./ батарея отопления \
  1. Стояк--(тройник)....(тройник)--стояк 2.............\-------- ТП ----------/
Какое давление должно быть в системе (если нужно постараюсь узнать).
P.S. о необходимости наличия байпасов, ужасы о порывах МП читал, знаю, все это будет обязательно учтено в конечной модификации и схема будет показана на форуме для утверждения специалистами.
frostow
frostow
Киров
07.02.2011 в 20:19:42
Лучше тогда уж от горячего водопровода сделать,параллельно,если имеется,не забывайте,страдать от такой самодеятельности будут не только соседи,но и Вы + второй стояк с которым у вас кольцо.
Int написал : выбор падает на мп Рехау (судя по отзывам на этом форуме). Вопрос, какую марку рехау лучше использовать и будет ли продавливаться вода в стояке, если ТП подключить:
Для этих целей больше подойдёт обычная МП труба(фирменная),а не сшитый полиэтилен,т.к. толщина стенки меньше,прогрев эфективнее. И пока непонятно как вы туда трёхходовой мостырить собираетесь.
Int написал :
Этот вариант конечно эфективнее,но тогда вам диаметр заужать нельзя,хотя всёравно можете весь стояк посадить.
Int
Int
Дюссельдорф
07.02.2011 в 20:53:55
Что такое трехходовый? Имеется в виду клапан? Я думал обойтись обычным краном на байпасе и шариками на ответвлениях.
frostow
frostow
Киров
07.02.2011 в 21:08:12
Int написал : Что такое трехходовый? Имеется в виду клапан? Я думал обойтись обычным краном на байпасе и шариками на ответвлениях
Нуда клапан,только обычным краном вы здесь не обойдётесь,т.к. температура в ЦО может и 95 превышать,ну или обычная 80/70,когда не холодно,а темп. ТП пола не должна превышать 40-45гр.,т.е. вам её нужно ограничить,да ещё скорее всего насос ставить,зависит от площади и от схемы подключения,если через байпас,то точно ставить.
Int
Int
Дюссельдорф
07.02.2011 в 22:06:59
А почему, не хватит одного крана? Например такая схема: .........................../ шарик----------------------ТП--\ Стояк -- батарея --...............................................----стояк ...........................\ кран резьбовой---- байпас ----/ Тут мы сможем регулировать количество воды, подаваемой на ТП, таким образом будет регулироваться температура пола. Подскажите, где ошибаюсь?
P.S. то, что краны на байпас ставить нельзя я знаю.
frostow написал : температура в ЦО может и 95 превышать,ну или обычная 80/70,когда не холодно,а темп. ТП пола не должна превышать 40-45гр.
У меня температура труб отопления на поверхности даже в сильные морозы не превышает 55 С. Какую температуру теплоносителя это предполагает?
frostow
frostow
Киров
08.02.2011 в 00:02:19
Int написал : таким образом будет регулироваться температура пола.
Ну каким,вот прикиньте сами,сколько будет температура?Шариком,вы максимум что сможете отрегулировать это объём поступаемого теплоносителя,но никак не температуру,ито методом тыка.
Int написал : У меня температура труб отопления на поверхности даже в сильные морозы не превышает 55 С. Какую температуру теплоносителя это предполагает?
А это уже другое,с этого нужно было начинать,если у вас там изначально котельная для понтов стоит и сама себя еле греет,то это другой разговор,делайте попутку(№1) через шаровые краны с байпасом,всёравно уже портить нечего.;)
Int
Int
Дюссельдорф
08.02.2011 в 02:40:18
frostow написал : Шариком,вы максимум что сможете отрегулировать это объём поступаемого теплоносителя,но никак не температуру
Ну так я же не шариком собираюсь регулировать объем, а резьбовым краном на байпасе. Чем больше открыт, тем меньше воды идет на ТП, следовательно меньше температура. Да, согласен это метод тыка, но по-идее должен же сработать?
frostow написал : с этого нужно было начинать
Ну как бы в первом сообщении сразу все написал. ;)
Вопрос, можно ли поднимать трубу? Т.е. после ТП поднять ее см на 15, чтобы соединить с оставшимся стояком? (Подача верхняя) Или это застопорит всю систему?
frostow
frostow
Киров
08.02.2011 в 21:15:13
Int написал : Ну как бы в первом сообщении сразу все написал
Сорри,как бы не один раз заглядываю,первое потом не читаешь.
Int написал : Вопрос, можно ли поднимать трубу? Т.е. после ТП поднять ее см на 15, чтобы соединить с оставшимся стояком? (Подача верхняя) Или это застопорит всю систему?
Не застопорит,стопорить то нечего ;),шучу... можно,хоть подача,хоть обратка. А ещё не забывайте вентиль на байпасе периодически гонять.
08.02.2011 в 22:12:48
2Int
  1. Нарисуйте нормальную схему. В каракулях из псевдографики разбираться не хочется.
  2. Даже если вы все это сделаете, но без циркуляционного насоса, вы замедлите скорость воды в стояке - следовательно накажете и себя и соседей.
  3. Если сделаете с насосом - накажете соседей, тк к ним пойдет уже изрядно остывшая вода.
08.02.2011 в 22:15:11
frostow написал : Шариком,вы максимум что сможете отрегулировать это объём поступаемого теплоносителя,но никак не температуру,ито методом тыка.
Ну почему же? Автор сможет регулировать температуру середины и конца своих контуров ТП, а также насколько далеко по контуру дойдет теплая водичка не остывая :)
PS Сорри за стеб. Это потому что идея в исполнении автора на 99% обречена на неудачу - получится порно.
