ArVicBor
ArVicBor
08.02.2011 в 13:40:44
Есть коридор с прямоугольной нишей примерно 40 Х 400 см. Есть зеркала 50 х 50 см. и очень чешутся руки влепить эти зеркала в эту нишу сделав зеркальную дорожку. Была бы стена, наклеил бы на жидкие гвозди, а тут что то как то стремно, если хотя бы одна плитка на голову упадет. Да еще и ребенок маленький по квартире шарится туда-сюда. Есть ли у кого идеи, как зеркала закрепить на потолке чтоб при этом было симпотично и не втягивать каждый раз голову проходя по коридору.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
08.02.2011 в 13:48:26
Если открыть старый советский шкаф с зеркалом внутри на дверке, то можно увидеть симпатишные почти незаметные крепления из загнух металлических пластинок. По-моему хороший вариант для потолка.
ArVicBor
ArVicBor
08.02.2011 в 13:51:36
Ruki2 написал : симпатишные почти незаметные крепления из загнух металлических пластинок.
Смотрел я фишеровские. Они должны сдвигаться для того, чтобы можно было освободить зеркало, следовательно зеркала без зазора друг с другом не повесить. Да и не нравятся эти железки...
Профан27
Профан27
Владимир
08.02.2011 в 14:09:15
В зеркалах дырки по углам, в дырки штатный "крепеж для зеркал" (саморезы со специальными декоративными хромированными накладками). Конечно, накладки будут видны, зато надежно, и без зазоров между зеркалами. Другой вариант - по периметру сделаь опорную рамку, чтобы зеркала лежали на ней, как лежат плитки подвесных потолков на каркасе.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
08.02.2011 в 14:15:52
Ну зазор там миллиметра полтора, меньшее из зол.. Тут либо клеить, либо крепить. А крепление любое будет видно.
waw0375
waw0375
08.02.2011 в 14:17:27
Можно сделать деревянную рамку с поперечинами. Предусмотреть конструктив, в разрезе перевёрнутой буквой Т. И закрепиться сможете саморезами и стык закроется подобием наличника. Зеркала просто ложатся по типу "армстронг"-потолка. Кстати, если внешний вид устроит, можно использовать комплектующие "армстронга".
08.02.2011 в 14:41:49
Жидкие гвозди для зеркал, хорошее подготовленное основание + страховка по углам или через отверстия в зеркалах или лапки внахлест.
ЖГ дадут возможность не посыпаться всему зеркалу, если ребенок в него чем-нибудь тяжелым запустит.
ArVicBor
ArVicBor
08.02.2011 в 14:43:27
Профан27 написал : В зеркалах дырки по углам, в дырки штатный "крепеж для зеркал"
Думал как самый край. Пока сверлить буду, кучу стекла наколочу.
Профан27 написал : по периметру сделаь опорную рамку, чтобы зеркала лежали на ней, как лежат плитки подвесных потолков на каркасе
И это думал, только не видел ничего похожего на правду в плане приличного внешнего вида.
Ruki2 написал : А крепление любое будет видно.
Да пусть будет видно, главное чтобы выглядело в кассу по месту.
waw0375 написал : Предусмотреть конструктив, в разрезе перевёрнутой буквой Т. И закрепиться сможете саморезами и стык закроется подобием наличника. Зеркала просто ложатся по типу "армстронг"-потолка.
У амстронга все комплектующие расчитаны на толстую плитку а тут тонкое зеркало... Еще идеи? Мож кто то видел такое, что я не видел (так бывает)
Профан27
Профан27
Владимир
08.02.2011 в 15:18:09
ArVicBor написал : Пока сверлить буду, кучу стекла наколочу.
А почто самому-то сверлить? Мастерам надо давать заработать, а самому зарабатывать там, где ничего не поколотите. Я у себя зеркало вешал таким способом, правда, на стену, не на потолок - сверлился в палатке на рынке, поскольку сам тоже не умею.
ArVicBor написал : И это думал, только не видел ничего похожего на правду в плане приличного внешнего вида.
Ну, так, навскидку... если бы я взялся за такое дело, то сделал бы рамку из алюминиевых уголков. Продаются такие, из полированного, что ли, алюминия - в общем, вид у них вполне приличный, и ширина пера не слишком велика. И на эти уголки положил бы зеркала. Еще в магазинах мебельной фурнитуры продаются всевозможные профили, которым кромки мебели отделывают и разные стыки выполняют - выбрать, какой нравится.
08.02.2011 в 15:27:38
Алмазной трубкой, медленно в воде. Ванночка прямо на стекле из пластилина. Или в мастерской зеркальной.
ArVicBor написал : Да пусть будет видно, главное чтобы выглядело в кассу по месту.
Как вариант - плиточный уголок - внешний или внутр угол. Приклеить надежно и вдвинуть стекло туда.
Профан27 написал : Еще в магазинах мебельной фурнитуры продаются всевозможные профили, которым кромки мебели отделывают и разные стыки выполняют - выбрать, какой нравится.
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=1439&PERPAGE=100 http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=734
ArVicBor
ArVicBor
08.02.2011 в 15:33:40
В общем подумал и вспомнил, что видел тонкие светодиодные светильники вразмером примерно 15 х 15 мм в корпусе в виде реек. Если без светодиодов, то можно попробовать аллюминиевый квадрат и шурупы блестящие с головкой в поттай вбок прикрутить. Вот это уже начинает нравится...
