После кап. ремонта около труб отопления в потолке и полу остались небольшие отвертсия. Чем можно их заделать?
09.02.2011 в 09:51:17
09.02.2011 в 11:48:15
Ну, трубы отопления должны быть пропущены через гильзы. Иначе при замене придется пол.потолок долбить. Вокруг гильз можно заделать цементным раствором, а внутри - запенить.
09.02.2011 в 22:23:00
цемент держаться нормально не будет, особенно если подмокнет. А гильзы однозначно нужны. Оптимально дюракварц, но это если дыры большие, там фасовка по 15 кг.
10.02.2011 в 06:38:06
Юбер написал : Вокруг гильз можно заделать цементным раствором, а внутри - запенить.
Внутри гильзы труба должна свободно "гулять". А запенивать запрещено по противопожарным требованиям, поскольку пена есть горючий материал.
10.02.2011 в 08:39:56
Nicolais написал : запенивать запрещено по противопожарным требованиям
Это похоже на правду, но в противном случае звукоизоляция страдает довольно сильно. Сколько там этой пены - полпшика. А труба гулять в пене будет.
10.02.2011 в 09:10:08
Юбер написал : А труба гулять в пене будет.
Гулять будет в мыльной пене, а не в монтажной, которая схватывает намертво.
10.02.2011 в 09:37:54
Nicolais написал : а не в монтажной, которая схватывает намертво.
Да ладно заливать. Еще скажите, что гвозди в пену не лезут, вот какая она твердая.:)
10.02.2011 в 09:52:40
Уважаемые, изучайте строительные нормы и правила!:) Почему? А патаму что, когда петух клюнет, комиссии, в прокуратуре и судах будут разбираться по нормам, стандартам, техрегламентам, а не по Вашим домыслам.
10.02.2011 в 10:26:17
Nicolais написал : Уважаемые, изучайте строительные нормы и правила!
А причем тут СНИП - то? Мебель тоже нельзя ставить? Ибо пожароопасно. Кстати, дайте ссылочку на СНИП, запрещающий использовать монтажную пену внутри жилых помещений. Коль уж речь зашла. А то вы походу тут какую-то америку открываете, а никто и не знает. Щели закрывают, стальные ванны обпенивают и т.д и т.п.
10.02.2011 в 11:10:25
СП-40-101-96 п.2.24 части 2 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена"
"Трубопроводы в местах пересечения фундаментов зданий, перекрытий и перегородок должны
проходить через гильзы, изготовленные, как правило, из стальных труб, концы которых должны
выступать на 20-50мм из пересекаемой поверхности.
Зазор между трубопроводами и футлярами должен быть не менее 10-20мм
и тщательно уплотнён несгораемым материалом, допускающим
перемещение трубопроводов вдоль его продольной оси."
А теперь возьмите кусок застывшей пены и подожгите спичкой!:eek:
10.02.2011 в 11:15:01
2Nicolais
А, теперь понял, о чем речь, спасибо.
Ну, если не пеной, так чем другим негорючим позатыкать.
Кстати, это касается только полипропилена или вообще всех труб?
