Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 15:50:09
KostyaNN, 20 точно недостаточно. Вам в идеале надо воспроизвести сечение дюймовых горизонтальных коллекторов радиатора, "растянув" его пополам. Чем тоньше трубы между половинками-тем хуже нагрев.
Inch1964, частный дом у человека, никакой не элеватор.
KostyaNN
KostyaNN
16.10.2019 в 16:13:16
Mazayac написал: KostyaNN, 20 точно недостаточно. Вам в идеале надо воспроизвести сечение дюймовых горизонтальных коллекторов радиатора, "растянув" его пополам. Чем тоньше трубы между половинками-тем хуже нагрев.
Mazayac, Что значит "растянув"? Сделаю дюймовые трубы. А ППР Муфты-то с резьбой на 1/2. То есть будет перепад в сечениях... Не критично?
Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 17:34:39
KostyaNN, посмотрите на свой эскиз. Два радиатора со вставкой труб между ними, как растянутый/разделённый пополам один большой. Привёл эту аналогию для лучшего понимания. Идеальный вариант - цельный радиатор на нужное число секций. Если добавляем к имеющемуся ещё один сбоку - надо пытаться сохранить горизонтальное сечение, это 1".
Футорки в радиаторах на сторонах сопряжения замените с 1/2" на 3/4", купив монтажный комплект.
Sergey26
Sergey26
Калуга
24.11.2020 в 23:23:41
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как лучше сделать? В комнате 21 кв.м висит панельный радиатор 900х500х105 (Delta), подключение боковое, металлопластик из стяжки. Хочу добавить еще радиатор 500х500x110. Можно ли подключить 2 радиатора на существующий контур, как на рисунке, продавит ли насос? Котел Бакси Экофор 24Ф.
25.11.2020 в 01:12:40
Sergey26, скорее всего никаких проблем не будет, но если обратка от этого радиатора сейчас прохладная - то в контур надо увеличить расход теплоносителя. PS Для начала попробуйте существующий радиатор подключить по диагонали - будет немного лучше, может и этого хватит. Это можно сделать малой кровью
Mazayac
Mazayac
25.11.2020 в 02:38:01
Sergey26, панельный радиатор по схеме "низ-низ" плохо работает, начните с переделки на диагональ. Если сразу в бой хочется - делайте как на Вашей схеме, соединяете два радиатора максимально толстыми и короткими трубами (в идеале - по 2 американки сверху и снизу, скрученные сразу напрямую через муфты с внутренней резьбой) - и вперёд.
Sergey26
Sergey26
Калуга
25.11.2020 в 09:18:48
BV, Mazayac,при существующей схеме радиатор греется хорошо. Но когда ветер дует в окно в комнате становится прохладно. В ней стоит комнатный термостат и котел начинает сильно тактовать. Думаю радиатор мал для комнаты
25.11.2020 в 16:49:57
Sergey26 написал: BV, Mazayac,при существующей схеме радиатор греется хорошо. Но когда ветер дует в окно в комнате становится прохладно. В ней стоит комнатный термостат и котел начинает сильно тактовать. Думаю радиатор мал для комнаты
Sergey26, напрашивается сначала привести в порядок окно :)
25.11.2020 в 16:52:17
Sergey26 написал: В ней стоит комнатный термостат и котел начинает сильно тактовать.
может слегка поднять макс температуру воды? Увеличить скорость насоса?
Sergey26 написал: при существующей схеме радиатор греется хорошо.
в этой схеме надо проверять как греется середина радиатора, нижняя половина ее
Sergey26
Sergey26
Калуга
26.11.2020 в 13:37:44
BV, радиатор греется нормально, как и остальные 2 (у меня двушка), через уплотнитель окна не дует, но от окна веет холодом, но это уже другой вопрос. Подскажите пожалуйста по соединению двух батарей. Американки вкрутить в батареи и соединить муфтой? Можно фото таких американок?
Mazayac
Mazayac
27.11.2020 в 10:21:44
Sergey26, можно. Две таких:
Соединить ниппелем:
Есть ещё вот такие американки (НР-НР):
Таких Вам надо всего две для связки двух радиаторов, без муфт и ниппелей. Но сильно реже встречаются.
