KostyaNN
KostyaNN
13.10.2019 в 20:28:40
ADM05 написал:
KostyaNN написал: Купили частный дом, где вся чистовая отделка сделана. Как мне теперь узнать подача в радиаторы отопления (биметалл или алюминиевые) сверху или снизу?
KostyaNN написал: все трубы в стены замурованы
  1. У предыдущих владельцев спросить.
  2. На дом должна быть документация. Может быть предыдущий владелец не сам делал систему отопления, а какая-либо сторонняя организация?
  3. Как и от чего отапливается дом?
  4. Теплоноситель известен?
  5. Фото всего что относится к отоплению и не замуровано.
ADM05, Предыдущих жильцов не было, дом новый Отопление делала сторонняя организация- частник Отапливается дом электрокотлом Теплоноситель- вода
KostyaNN
KostyaNN
13.10.2019 в 20:30:22
Mazayac написал: KostyaNN, какие упорные посетители пошли. Фото радиатора со стороны подключений давайте. Радиатор в стену не замурован.
Mazayac, Фотки скинул, может ещё что-то надо сфокать? Я надеюсь, что сможете дать ответ
KostyaNN
KostyaNN
13.10.2019 в 20:32:37
ADM05 написал:
Mazayac написал: какие упорные посетители пошли.
Посетители видимо рассчитывают на то, что на форуме есть ясновидящие, которые могут пронзить пространство и время и увидеть весь процесс монтажа отопления ;)
ADM05, я просто не знал какие фотки прислать )
Mazayac
Mazayac
13.10.2019 в 21:49:38
KostyaNN, к которому радиатору хотите прицепить новый и где его расположить?
KostyaNN
KostyaNN
16.10.2019 в 11:25:39
Вот так хочу подключить.
Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 11:27:58
KostyaNN, если подача с обраткой не перепутаны (первая должна быть сверху), то заработает. Между радиаторами ставьте трубу максимального сечения.
KostyaNN
KostyaNN
16.10.2019 в 12:26:16
25 диаметр норм? На трубу больше ничего не надо "Вешать"?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2019 в 13:26:34
KostyaNN написал: Предыдущих жильцов не было, дом новый Отопление делала сторонняя организация- частник
Если дом новый, то это значит, что делали недавно. И значит можно связаться с теми кто делал. Кто-то же нанимал этого частника. Или это засекреченный частник? Если нет плана инженерных сетей дома и частник недоступен, то придётся чертить план самому хозяину дома. Или, как вариант, пригласить тех кто сможет разобраться. Например. Сначала чертится схематичный план, т.е. как это должно быть в теории. Если я правильно вижу, то у вас краны подписаны. Отталкиваясь от этого и открывая/закрывая краны попробовать понять куда какие коммуникации проложены. Бак красного цвета - это расширительный бачок? Я правильно понимаю?
ИМХО (IMHO)
Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 13:47:57
KostyaNN написал: 25 диаметр норм? На трубу больше ничего не надо "Вешать"?
KostyaNN, 25 армированная, как минимум. Должно быть норм при такой небольшой длине. Кроме труб - ППР муфты с внешней резьбой и латунные американки, по 4 штуки каждой.
KostyaNN
KostyaNN
16.10.2019 в 15:06:07
ADM05 написал:
ADM05, с частником связаться нет возможности- погиб на строительном объекте. Застройщик не знает как прокладывались трубы. Краны подписаны- 1-ый этаж, 2-ой этаж, полотенцесушитель. Бак красного цвета - это расширительный бачок.
Mazayac написал:
Mazayac, там резьба на 1/2. Планировал армированные ППР трубы на 20 ставить. Такие трубы не достаточно? Или лучше 25-е поставить?
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.10.2019 в 15:30:36
Нет, это очень недостаточно. Если уж и делать из ППр (запрещено с элеваторами в доме!!!), то делать ППр 40мм. Даже ППр32мм будет возможно недостаточно.
