Mazayac
Mazayac
07.10.2019 в 15:24:15
shadoow, врезать в лежак точно так же, как и уже имеющийся. "к уже имеющемуся" замучаетесь подключать. Байпас какого диаметра?
shadoow
shadoow
Ростов-на-Дону
07.10.2019 в 17:08:52
Mazayac, врезать крайне не хотелось бы. Трубы под ламинатом, а там стяжка залита. Про диаметр точно не скажу, заехали когда полы были залиты. Собственно о наличие байпаса узнал косвенно, перекрыв один из радиаторов. А вот такой вариант монтажа корректен ?
Mazayac
Mazayac
08.10.2019 в 00:19:31
shadoow, кран из середины - на левый радиатор перенести, трубы между радиаторами - с ДУ не меньше двадцатки - тогда должно заработать.
shadoow
shadoow
Ростов-на-Дону
08.10.2019 в 12:04:41
Mazayac, а то что размеры радиаторов разные, может повлечь за собой негативные последствия ? И еще вопрос, регулировать температуру на отдельном радиаторе игольчатым краном в такой схеме не получится ?
Mazayac
Mazayac
08.10.2019 в 13:06:03
shadoow, никаких последствий, только странный вид :) Регулировка станет зависимой - для обоих радиаторов сразу. Что абсолютно нормально, если они в одной комнате.
KostyaNN
KostyaNN
13.10.2019 в 08:17:19
Купили частный дом, где вся чистовая отделка сделана. Как мне теперь узнать подача в радиаторы отопления (биметалл или алюминиевые) сверху или снизу? Уважаемые специалисты, подскажите. Так как хочу к существующему радиатору подключить дополнительный
Mandalore105
Mandalore105
13.10.2019 в 10:08:32
KostyaNN, так фото хотя бы того, что есть.
KostyaNN
KostyaNN
13.10.2019 в 12:31:17
Mandalore105, там все трубы в стены замурованы
ADM05
ADM05
Красноярск
13.10.2019 в 13:36:01
KostyaNN написал: Купили частный дом, где вся чистовая отделка сделана. Как мне теперь узнать подача в радиаторы отопления (биметалл или алюминиевые) сверху или снизу?
KostyaNN написал: все трубы в стены замурованы
  1. У предыдущих владельцев спросить.
  2. На дом должна быть документация. Может быть предыдущий владелец не сам делал систему отопления, а какая-либо сторонняя организация?
  3. Как и от чего отапливается дом?
  4. Теплоноситель известен?
  5. Фото всего что относится к отоплению и не замуровано.
ИМХО (IMHO)
Mazayac
Mazayac
13.10.2019 в 13:38:51
KostyaNN, какие упорные посетители пошли. Фото радиатора со стороны подключений давайте. Радиатор в стену не замурован.
ADM05
ADM05
Красноярск
13.10.2019 в 13:43:07
Mazayac написал: какие упорные посетители пошли.
Посетители видимо рассчитывают на то, что на форуме есть ясновидящие, которые могут пронзить пространство и время и увидеть весь процесс монтажа отопления ;)
ИМХО (IMHO)
