09.02.2011 в 14:56:21
Добрый день!
В ванной есть выходящая наружу из стены чугунная канализационная труба. У меня последний этаж так что труба в этом месте пустая.
До этого я пробовал заделывать шов смесью цементного раствора с ПВА, продержалось насухо около года потом начало опять подмокать а сейчас пришлось расшить так как шов намокал (но не тек). Шов местами глубиной от 1.5-0.5cm
Какие материалы посоветуете для герметизации шва?
Int
Int
Дюссельдорф
09.02.2011 в 14:58:38
Автомобильный герметик (по консистенции напоминает обычный пластелин). Сверху обмотать скотчем.
ssrr
ssrr
09.02.2011 в 15:15:46
Обычную бельевую веревку (без оболочки) жирно намазываете любым водостойким клеем (какого много и не жалко) и по периметру с силой утрамбовываете в щель отверткой. Желательно утрамбовать несколько оборотов веревки, пока будет проваливаться.
Снаружи никакого порнографического скотча не нужно наматывать.
09.02.2011 в 15:23:32
2RGhost Заявку в дез. И попросите чтобы сантех захватил с собой не только цемент, но и каболку.
Если охота самому сделать - то у дезовских сантехов попросите каболки, расчистите шов поглубже и законопатьте деревянной лопаткой без чрезмерных усилий. Сверху цемент.
09.02.2011 в 16:59:46
Понятно, спасибо. Суть ясна.
А вот в случае использовании кабалки я так понимаю не обязательно высушивать расшитый шов? Я не уверен что стоит подвергать эту старую трубу подогреву.
p.s. В дезе сплошные бракоделы (проверено на опыте), стараюсь их в квартиру не пускать без чрезвычайной надобности.
alexutel
alexutel
Салехард
09.02.2011 в 17:16:09
Греть не надо, ну ижелательно чтобы водичка не бежала через трубу пока цемент не схватится(зачеканить нормальную(не гнилую) каболку и отвёрткой плоской можно) , в дезах не все бракоделы(хотя и их хватает);)
09.02.2011 в 17:24:18
alexutel написал : А вот в случае использовании кабалки я так понимаю не обязательно высушивать расшитый шов?
не надо, а вот расчистить на 3-4 см в глубину -надо
Arty66
Arty66
09.02.2011 в 22:19:58
спидаллой, однозначно. Будет навсегда.
Wazawai
Wazawai
10.02.2011 в 01:17:32
RGhost написал : До этого я пробовал заделывать шов смесью цементного раствора с ПВА, продержалось насухо около года
Лучше бы цемент + олифу применить. ПВА не годиться для сантехнических целей, вода на него дурно влияет.
10.02.2011 в 19:35:26
Мне вот что осталось непонятно. Какой толщины должен в идеале быть цементный слой? Делать его из цемента с песком или чистый цемент? Нужно ли утрамбовывать цемент при нанесении?
10.02.2011 в 20:04:13
2RGhost Каболку - чем глубже-тем лучше. На цемент сантиметра хватит - каболку прикрыть для ЭСТЕТИКИ. Можно с жидким стеклом, но надо очень быстро (минуты) - но если что потом случится ХРЕНОТДОЛБИШЬ :)
