Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.02.2011 в 20:32:13
*abс* написал : но надо токаря
неужели на форуме не найти? не верю...
17.02.2011 в 20:34:25
Шихаэль Мума написал : неужели на форуме не найти?
А я искал?:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.02.2011 в 20:37:59
а это не важно...:)
17.02.2011 в 20:41:00
ИМХО, для понимания того, что происходит с аккумулятором в автомобиле полезен вот такой простой приборчик
http://multi-set.ru/forum/showpost.php?p=2112&postcount=27
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 20:43:20
*abс* написал : стоит генератор на 65А
  • эт что, ты еще на 402 моторе катаешься?!
17.02.2011 в 20:44:26
ishuddin написал :
Круче, на УМЗ 421;)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 21:19:55
BV написал : ИМХО, для понимания того, что происходит с аккумулятором в автомобиле полезен вот такой простой приборчик http://multi-set.ru/forum/showpost.p...2&postcount=27
Там предлагают использовать самый обыкновенный вольтметр!!! и по напряжению акб судить о его состоянии..... а я для себя вчера сделал огромное открытие... оказывается штатный бортовой компьютер можно запустить в тестовый режим... а там чего только нет в том числе и вольтметр..... а я то незнаючи таскался с тестерами..... :-))))
Doktor77
Doktor77
17.02.2011 в 21:22:47
Извините, можно добавить: "Сел АКБ", "не завелся" - необходимо проверить следующее:
  • Емкость АКБ. Самый надежный и простой способ: зарядить АКБ стационарным устройством, поставить на авто, зажечь фары. Ток разряда будет приблизительно 10А. Фары должны гореть от 3-х часов и более.
  • пусковой ток - значительно сложнее, но если заряженная АКБ бодро крутит двигатель - скорее все ОК.
  • Ток утечки. Ток утечки измеряется , когда все блоки "легли спать", это занимает от 3-х до 20-ти минут. Необходимо сделать простой переключатель-размыкатель в минусовой провод (вплоть до 2-х скрученных толстых проводов. Когда разомкнуто - ток идет через мультиметр, замкнуто - через переключатель. Если нет опыта - запаситесь предохранителями для мультиметра! Замыкаем наш переключатель, включаем-выключаем зажигание, запираем двери, ждем 10 минут, смотрим ток. Ток не должен превышать емкость в А*ч, умноженную на 0,4, в мА. То есть для батареи в 60А*ч допустимая внешняя утечка составит 60*0,4=24мА. Проверили.
  • проверяем генератор. На холостом ходу многие модели не дают адекватной зарядки! Поэтому надо взять токовые клещи постоянного тока, и измерить отдаваемый генератором ток на 2000 об/мин двигателя. Ток должен составлять не менее 85% от номинала генератора (все нагрузки включены!), то есть для генератора 100А - 85А на клещах.
  • проверяем проводку и стартера, и генератора по "силе". У стартера допускается падение на холодном двигателе до 0,5 В на плече, суммарно - до 1 В. У генератора - меньше, примерно 0,4 на двух плечах при номинальном токе.
Как-то так..
17.02.2011 в 21:23:16
2Vladislav.ru Если вы не отличаете микроамперметр от вольтметра, а напряжение путаете с током..... то эта ссылка не для вас :) Даже прочесть толком не можете :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 21:30:40
BV написал : 2Vladislav.ru Если вы не отличаете микроамперметр от вольтметра, а напряжение путаете с током..... то эта ссылка не для вас Даже прочесть толком не можете
Я то может ничего не понимаю но в школе и в институте на электротехнике меня учили что ток замеряют последовательно а напряжение параллельно!!!!
Микроамперметр подключенный параллельно к АКБ через резистор мереет напряжение!!!! это ЛИКБЕЗ!!!
17.02.2011 в 21:36:03
Vladislav.ru написал : Я то может ничего не понимаю но в школе и в институте на электротехнике меня учили что ток замеряют последовательно а напряжение параллельно!!!!
Все верно. Возможно вы когда-то где-то краем уха в институте слышали такое понятие как "шунт" ;)
Vladislav.ru написал : Микроамперметр подключенный параллельно к АКБ через резистор мереет напряжение!!!!
А вот читать внимательно вы еще не научились :) Когда научитесь - будете поменьше восклицательных знаков ставить :)
см фразу выше...
Когда до вас наконец дойдет то, что написано в ссылке - не сочтите за труд сообщить в эту тему :)
