ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 21:44:04
Там микроамперметр подключен параллельно плюсовому проводу , плюсовой провод служит микроамперметру шунтом , вот и получается что он измеряет токи заряда и разряда как на старых автомобилях . Только там амперметр был подключен в разрыв цепи заряда .
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 21:45:52
BV написал : Когда до вас наконец дойдет то, что написано в ссылке - не сочтите за труд сообщить в эту тему
наверное это будет не скоро.... про шунт конечно слышал... если к шунту параллельно подключить вольтметр то можно наблюдать ток через шунт ( по падению напряжения) :-))))
17.02.2011 в 21:50:46
Vladislav.ru написал : про шунт конечно слышал... если к шунту параллельно подключить вольтметр то можно наблюдать ток через шунт ( по падению напряжения) :-))))
Ну вот видите, уже обходитесь без восклицательных знаков:)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 21:55:37
BV написал : Ну вот видите, уже обходитесь без восклицательных знаков
ну так почитал по внимательней :-))))))) только никак не врублюсь что в роли шунта????? какой провод??????
P.S. соори за вопросительные знаки :-)))))
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 21:58:11
Боюсь сознаться что если к ШУНТу подключить вольтметр , то ничего наблюдать не получиться , ибо вольтметр заШУНТитуется ! И это действие произойдёт оттого , что прибор Вольтметр имеет высокое внутреннее сопротивление . А наблюдается ток прибором Амперметром в котором низкое внутреннее сопротивление .
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 22:00:16
Vladislav.ru написал : что в роли шунта????? какой провод??????
Провод который идет от плюса АКБ к плюсу генератора .
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 22:05:52
ishuddin написал : Боюсь сознаться что если к ШУНТу подключить вольтметр , то ничего наблюдать не получиться , ибо вольтметр заШУНТитуется !
я не имел ввиду 12-ти вольтовый прибор..... в роли вольтметра выступит милливольтмерт
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 22:08:18
BV написал : можно вот такую штуку поставить http://www.raelkom.narod.ru/konstruk...200/index.html
очень прикольная штука.....
17.02.2011 в 22:10:20
Глупость. Напряжение на шунте измеряется вольтметром, или миливольтметром. Или микроампреметром - тк его сопротивление по сравнению с шунтом очень большое - то здесь он в роли милливольтметра.
ishuddin написал : И это действие произойдёт оттого , что прибор Вольтметр имеет высокое внутреннее сопротивление .
И что? см выше :)
Вольтметр (милливольтметр) + шунт (в виде провода к аккумулятору) = Амперметр :)
17.02.2011 в 22:11:25
Vladislav.ru написал : очень прикольная штука.....
Похоже дошло? :)
Ну и еще добавлю пару тонкостей:
  • чтобы микроамперметру не снесло голову в момент пуска двигателя - я бы добавил паралельно ему пару диодов - получим так называемый прибор с "растянутой шкалой".
  • провода микроамперметра подключать непосредственно к проводу - ни в коем случае ни к гайкам и болтам - иначе будет учитываться нестабильное контактное сопротивление, и при разрыве цепи померяем микроамперметром напряжение аккумулятора с известным результатом :)
  • проградуировать прибор можно либо клещами постоянного тока, либо подключив плюсовой провод к акку через другой амперметр и включив например фары
  • точно подстроить шкалу прибора можно изменяя расстояние подключения проводов от микроамперметра на плюсовом проводе (микроамперметры разные, толщина плюсового провода у разных авто - тоже разная)
Ну типа, кто умеет - сможет....
